Auteur Sujet: tuono 2006 qui s'étouffe  (Lu 3591 fois)
ludo45
« le: 04 septembre, 2010, 20:35:34 20:35 »
Bonsoir tout le monde.
Voici donc mon problème. Après avoir passé 1 an et demi dans le garage sans tourner pour cause de problème de santé voilà que ma belle fait des siennes, elle tourne comme une patate...je vous explique. Après avoir remis une batterie neuve (yuasa), changé les bougies, vidanger la réservoir, nettoyé la pompe a essence (a la souflette) et nettoyé a la bombe contact toutes les fiches éléctriques de la moto, j'ai bien sur fait la vidange aussi... elle a eu un mal fou a démarrer. Elle a toujours eu beaucoup de mal a démarrer, meme avant la mise a l'arret prolongé. Mais ce qui m'inquiètes énormément c'est qu'une fois en route elle ne veut pas prendre ses tours, elle s'étouffe et fait un bruit bizarre a l'échappement ( ça pétarade sévere) quand j'accélère et impossible de rouler comme ça ( 60 Km/h maxi en fond de 6 ). J'ai peur que ça me tue le moteur.
Si quelqu'un peux m'aider je lui décerne la légion d'honneur car meme le concess ne vois pas de quoi ça peut venir.( l'axone n'a rien révelé d'anormale)
Pour info la moto a 9000 kms, entiérement d'origine et toujours entretenu méticuleusement. (juste débridé)
Merci a vous
petit-fifi
Re : tuono 2006 qui s'étouffe
« Réponse #1 le: 04 septembre, 2010, 21:30:11 21:30 »
Tu peux préciser l'année de ta brèle?
lleidos
« Réponse #2 le: 04 septembre, 2010, 21:48:27 21:48 »
vérifie tes injecteurs
fais toi prêter une rampe  ;)
ludo45
« Réponse #3 le: 04 septembre, 2010, 22:46:57 22:46 »
c'est un 1000 tuono de 2006.
Pas facile de me faire préter une rampe d'injecteur, je connais personne dans ma region qui ai la meme moto que moi ( Orléans )
lleidos
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2010, 22:55:06 22:55 »
si tu trouve pas, je pourrais t'en prêter une
verifie aussi ta durite d'alim d'essence qui va du bidon a la rampe, elle peut se pincer
ludo45
« Réponse #5 le: 05 septembre, 2010, 09:20:41 09:20 »
j'ai vérifié, et il n'y a aucune durite de perçée ou pinçée. j'ai fait des recherches et c'est pas facile de trouver une rampe d'injection d'occase. Y a t-il un moyen de nettoyer les injecteurs ?
« Réponse #6 le: 10 septembre, 2010, 01:32:22 01:32 »
A mon avis c'est ton ECU qu'a grillé !
« Réponse #7 le: 10 septembre, 2010, 12:35:27 12:35 »
Tu as aussi tout ça (Rsv/tuono qui cale ,RSV/tuono qui prend pas les tours..), bonne lecture
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255712.msg280190#msg280190
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=203217.msg282792#msg282792
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=148252.msg285353#msg285353
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=231816.msg267643#msg267643
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=146930.msg146930#msg146930
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=131483.msg135303#msg135303
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=31194.msg31194#msg31194
Sinon , tu es sûr d'avoir les 2 cylindres qui fonctionnent ?
ça ne fait pas un bruit de mono , voire de vieux tracteur , avec des vibrations plus importante que d'habitude ?
Quand ma bobine a grillé , ça faisait ça , j'avais qu'un cylindre qui fonctionnait , mais par contre , j'allais presque à 120 en 6....
Sinon, tu as peut être quelque choses (genre un de souris , si si je t'assure ça c'est déjà vu !!! L'ex mari de ma collègue de boulot!!!) ou dans les pots  , ou à l'entrée d'air !!!
« Modifié: 10 septembre, 2010, 12:38:23 12:38 par ké20 »
ludo45
« Réponse #8 le: 13 septembre, 2010, 22:59:06 22:59 »
J'ai commandé une pompe a essence, je pense que mon problème vient de là. J'ai tout vérifié (bobine,durite...)tout semble étre normale. J'ai aussi pensé a la sonde lambda mais je penses que l'axone aurai du le voir.
Je vous tiens au courant dés que la nouvelle pompe sera en place !!!
« Réponse #9 le: 13 septembre, 2010, 23:11:16 23:11 »
Désolé d'insister mais as tu essayé avec un autre ECU ?
Le mien avait grillé et j'avais exactement tes symptomes ! ;)
« Réponse #10 le: 14 septembre, 2010, 13:23:52 13:23 »
Un pote a avait carrément la moto qui calait , les filtres à essences était à jeter , et son capteur d'huile était HS
ludo45
« Réponse #11 le: 16 septembre, 2010, 23:01:06 23:01 »
Je vais commencer par changer ma pompe à essence et si c'est pas ça je me dirigerais vers le boitier ECU. Comment as-tu fait  TUONO94 pour savoir que c'été ton ECU qui avait grillé. Je me répète mais l'axone ne me donne aucun problème partculier meme au TDB. Je reçois ma pompe ce week-end... A suivre
« Réponse #12 le: 18 septembre, 2010, 23:34:22 23:34 »
Il y avait un post, que je ne retrouve pas, qui parlait de la même panne. J'avais exactement les mêmes symptômes et j'ai fait le test avec un autre ECU. Demande à ton concess d'enlever un ECU d'une de ces bécanes juste pour faire le test!
ludo45
« Réponse #13 le: 19 septembre, 2010, 22:57:34 22:57 »
Ouf, ça y est c'est réparé. J'ai changé ma pompe à essence et maintenant elle tourne impéccable. J'ai fait 100 kms aujourd'hui et juste 2 ou 3 petits ratés. Je vais mettre un produit nettoyant injection dans le réservoir d'essence type "wyns" et je pense que ça va ètre nickel.
Un grand merci à tous ceux qui m'ont éclairé sur les problèmes éventuels que je pouvais avoir avec ma moto.
Pour info le prix d'une pompe à essence chez Aprilia: 216 euros TTC
Bonne route à vous.
« Réponse #14 le: 19 septembre, 2010, 23:00:12 23:00 »
Autant pour moi ::)
Content pour toi que ça roule à nouveau !
Page générée en 0.092 secondes avec 18 requêtes.
