Auteur Sujet: Voyant "Service" au tableau de bord  (Lu 9449 fois)
2fast4u
« le: 17 août, 2010, 09:19:34 09:19 »
Hello,
J'ai le tableau de bord qui m'affiche "service" en dessous de km/h !
Vous savez ce que c'est ?
ravier17
  • Moto: RSV1000/SV650s
Re : Voyant "Service" au tableau de bord
« Réponse #1 le: 17 août, 2010, 09:31:14 09:31 »
Faut faire l'entretien...
Membre du COSM (club des optimistes sur le mouillé)
twin poussif forever
Fuollig
« Réponse #2 le: 17 août, 2010, 09:55:33 09:55 »
Pas mieux ...  :D
2fast4u
« Réponse #3 le: 17 août, 2010, 10:05:19 10:05 »
Ok, je m'en doutais.
C'est comme sur la pigeot, y'a que le concess qui peut réinitialiser le compteur qui affiche ce message.
ça s'affiche tous les combiens ?
pierre 08
« Réponse #4 le: 17 août, 2010, 11:51:53 11:51 »
on peut le réinitialiser soit meme je l'ai déjà fais mais je ne me souvient plus de la méthode utilise la fonction recherche tu trouveras comment faire. après pour la périodicité je crois que c'est tout les 7500kms mais sache qu'il est toujours bon de faire une vidange par an minimum meme si tu n'est pas arrivé à échéhance car à la longue l'huile perd de ses qualité
tonio
« Réponse #5 le: 17 août, 2010, 12:01:07 12:01 »
C'est effectivement indiqué dans le manuel utilisateur, section "ordinateur multifonction" : Pour désactiver l'inscription "SERVICE" sur la visu, appuyer sur le bouton "LAP" (6) et ensuite après sur la touche [R] en les maintenant pressés pendant environs 5 secondes. (vive la traduction de l'italien)
La touche LAP correspond à l'appel de phare (utilisé par le chrono également). L'inscription SERVICE réapparaît à chaque tranche de km correspondant à une maintenance préconisée par aprilia (7500 il me semble), perso je laisse affiché jusqu'au we de bricolage suivant, ça fait un petit rappel moral, sinon j'ai tendance à faire la feignasse sur les vidanges etc. ;)
« Réponse #6 le: 17 août, 2010, 12:02:45 12:02 »
Valable pour les nouveaux modèles
Pour éteindre "service",tu coupes le contact,tu appuies sur le + et le - du tdb et en maintenant les 2 boutons enfoncés,tu remets le contact.Au bout d'une 15aine de secondes,le voyant disparait.
Tiré du manuel
Après les 1000 premiers km sur la visu
multifonctions s'affichera l’icône
“SERVICE”. Elle s'affichera une seconde
fois après avoir parcouru 10.000 km, ce
qui fait que les activations qui suivent la
seconde devront être exécutées à un
pas de 10.000 km.
Dans ce cas s’adresser à un
Concessionnarie officiel aprilia, pour
effectuer les interventions prévues sur
la fiche d’entretien périodique, voir
page 63 (FICHE D’ENTRETIEN
PERIODIQUE). Pour désactiver
l’inscription “SERVICE” sur la visu,
mettre la clef sur ON et appuyer sur les
touches "+" et "-" pendant au moins 15
secondes.
« Modifié: 17 août, 2010, 12:10:35 12:10 par Stefrsvr »
« Réponse #7 le: 17 août, 2010, 12:37:26 12:37 »
Oh le branleur 2fast4u !!! Bien oui c'est la révision mais cela ne peut pas forcément être que ça .... eh oui !
Si tu as le voyant service avec en plus le joli Triangle rouge qui clignote , cela peut t'indiquer aussi que tu as un autre problème sur la moto , comme par exemple , Ampoule grillée , bobine cramée ....
Sur ton modèle , il y a même une petite clef qui clignote sur le coté droit de l'écran du TdBord lorsque tu dois faire la révision
Merci Steph pour ces infos , je n'aurai pas cru que sur les Tuonos post 2005 on pouvait le faire sans passer par la case Concess !
2fast4u
« Réponse #8 le: 17 août, 2010, 14:36:50 14:36 »
Branleur ?!.!?  :o ....
Elle a eu une vidange à 9500 y'a deux mois, j'en ai 14500 !
Comme j'avais bien compris qu'on doit la faire tous les 7500, je me demandais d'où elle me rappel à l'ordre.
J'aurais été un poil plus inquiet si j'avais eu le voyant triangle allumé.
J'ai fait l'appoint d'huile ce matin, 1/2 litre d'ailleurs ça me parait beaucoup  ???
Elle aura une petite vidange la semaine prochaine, comme je dois l'emmener faire son baptême de piste à la fin du mois, ça tournera dans du neuf.
tcho
petit-fifi
Re : Re : Voyant "Service" au tableau de bord
« Réponse #9 le: 17 août, 2010, 16:44:52 16:44 »
Oui!
Avant de faire l'appoint, comment as tu vérifier ton niveau?
Et maintenant que tu as fais l'appoint d'un demi litre, à froid, où se situe ton niveau?
Re : Re : Re : Voyant "Service" au tableau de bord
« Réponse #10 le: 17 août, 2010, 17:05:52 17:05 »
Oui!
Pi-loup,pourquoi à froid  ???,ça donne strictement rien.Tu peux très bien ne plus avoir d'huile dans la jauge,à froid,alors que le niveau est bon.
2fast4u
« Réponse #11 le: 17 août, 2010, 17:38:32 17:38 »
Ben a chaud, je voyait pas l'huile dans la jauge.
J'ai roulé 1 km pour aller chercher d'urgence de l'huile a la station du village, j'ai rajouté l'huile, maintenant, à chaud c'est nickel (entre min et max)
voilou
petit-fifi
Re : Re : Re : Re : Voyant "Service" au tableau de bord
« Réponse #12 le: 17 août, 2010, 19:49:59 19:49 »
Si ça donne une indication vite fait ! Je m'explique.
Si tu as un niveau correct à chaud au 3/4 plein, après un roulage et avoir laissé la moto au repos pendant la nuit (uniquement dans cette situation), le lendemain ton niveau d'huile se situe environ un poil moins que la moitié du tube.
J'ai un repère visuel avec une "ailette" sur le carter d'allumage.
Jettes y un coup d'oeil et vois ce que ça donne.
Je le redis, ceci n'est qu'une indication vite fais.
Par contre lorsque je fais ma vidange, je fais mon niveau à chaud.
Page générée en 0.053 secondes avec 19 requêtes.
