Auteur Sujet: Corps d'admission de 51 réalésés en 57, efficacité?  (Lu 42201 fois)
Re : Corps d'admission de 51 réalésés en 57, efficacité?
« Réponse #120 le: 30 décembre, 2011, 14:21:20 14:21 »
tu as quoi comme ligne d'échappement ?
pololesgaz
« Réponse #121 le: 01 janvier, 2012, 19:19:18 19:19 »
Salut btx,
A la base, une ligne akra titane deux en un.
Je viens de la deposer pour revenir a la ligne d'origine avec silencieux akra homologue.
« Réponse #122 le: 01 janvier, 2012, 19:57:35 19:57 »
du coup c'est ballot de ne pas garder la ligne akra si tu fais la modif des corps d'injection
pololesgaz
« Réponse #123 le: 01 janvier, 2012, 20:15:34 20:15 »
oui, c'est sur, mais pour rouler principalement sur route, je préfère perdre quelques chevaux... et passer au sonomètre...
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« Réponse #124 le: 20 mars, 2019, 23:51:01 23:51 »
Bien le bonsoir !
Une petite remontée de poste ne fait pas de mal
« Réponse #125 le: 21 mars, 2019, 10:50:33 10:50 »
juste le plaisir ..??? ou ...pour une raison particulière?
Fredodo
« Réponse #126 le: 21 mars, 2019, 12:50:06 12:50 »
Ah mauvaise surprise mon message ne s'est transcrit entièrement
Fredodo
« Réponse #127 le: 21 mars, 2019, 12:50:52 12:50 »
C'est étonnant... Impossible d'écrire l'intégralité de mon message
Fredodo
« Réponse #128 le: 21 mars, 2019, 12:54:28 12:54 »
J'ai acheté 2 corps d'injection de Tuono/RSV next gen, en 51mm, avec injecteurs Siemens bague jaune.
Le soucis est que côté pipes admissions, le diamètre extérieur est de 59mm, donc impossible de passer de 51 à 57 sans fragiliser le corps.
Des avis ?
« Réponse #129 le: 21 mars, 2019, 16:03:28 16:03 »
les pipes sont les mêmes que tu sois en 51 ou 57...
Re : Re : Corps d'admission de 51 réalésés en 57, efficacité?
« Réponse #130 le: 21 mars, 2019, 17:25:58 17:25 »
C'est juste pas possible! Les gen 2 avec injecteurs jaune siemens sont en 57
Pour les pipes, comme Hans51
« Réponse #131 le: 21 mars, 2019, 17:37:29 17:37 »
Des avis ?
heu ben pourquoi ne pas avoir acheter directement un botier pap en 57? après il y a longtemps certain réalaisait en 55.
perso j avais utilisé un 57 avec des injecteurs de ducati 1098 montés par dessus (douche)
Le 57 marchait pas mal après cela je pense manquait un passage au banc pour tirer ce qui va bien de la brele dans cette config.
Fredodo
« Réponse #132 le: 21 mars, 2019, 22:20:28 22:20 »
Le vendeur me les a vendu comme tel... "corps d'injection Tuono/RSV seconde génération" Je ne me suis pas posé de question, j'ai vu les injecteurs Siemens avec la bague jaune...
C'était évident... Mais non... Je me suis donc fait avoir...
Mais du coup, pour les réaléser en 57, je disais donc aussi, que côté BAA ça ne pose aucun problème, il y a pas mal de matière.
Mais coté pipie admission, si réalésage à 57, il reste 2mm sur le diamètre pour ne plus rien avoir... Ce n'est pas un soucis de pipes.
« Réponse #133 le: 22 mars, 2019, 17:45:57 17:45 »
oui, si tu veux monter des 57 sur un gen1 faut retailler un peu la baa pour que les papillons puissent s'ouvrir, par contre rien au niveau des pipes.
Et plutôt monter les cornets courts du coup.
Pour le joint j'avais récup un de filtre à huile, ce sont les mêmes  ^-^
« Réponse #134 le: 22 mars, 2019, 18:29:08 18:29 »
Fredodo, il est possible d'avoir une photo de tes corps en 51 avec des injecteurs jaunes siemens? Parce que ce n'est juste pas possible ... ou j'ai loupé quelque chose ...
Fredodo
« Réponse #135 le: 22 mars, 2019, 18:31:11 18:31 »
Je suis désolé, je me suis mal exprimé  ???
En fait j'ai déjà la BAA en 57 avec les cornets courts en carbon.
Mais en fait, ma plus grosse interrogation est : faut-il réellement réaléser à 57mm coté pipes d'admissions sachant que le diamètre extérieur de l'emmanchement dans la pipe n'est seulement que de 59mm ?
Ca va finir que je vais bazarder cette rampe et en trouver une véritablement en 57 ...
Fredodo
« Réponse #136 le: 22 mars, 2019, 18:32:36 18:32 »
J'ai une des deux rampes qui est à nue, car je devais aller voir un usineur. Mais j'ai l'autre encore assemblée. Je fais des photos demain.
« Réponse #137 le: 22 mars, 2019, 22:01:01 22:01 »
Je n'ai pas percuté de suite, mais quand tu réalèses un corps, tu le fais au niveau du papillon pour le diamètre que tu veux obtenir,  puis ensuite ça diminue pour garder le diamètre d'origine au niveau du bas du corps.
Tu ne le réalèses pas en 57 du haut jusqu'au bas!
Fredodo
« Réponse #138 le: 01 avril, 2019, 21:52:03 21:52 »
Salut Pilou.
Merci pour l'éclaircissement, je manquais d'infos !
Pour le coup, voilà les photos de ma rampe en 51 avec injecteurs Siemens :
Voilà  ;) J'ai surement trouvé quelqu'un pour réaléser mes 2 rampes. Reste donc à éclaircir ce soucis d'injecteurs Siemens !?
« Réponse #139 le: 05 avril, 2019, 19:38:27 19:38 »
tient si ca t inspire....
https://servimg.com/view/18940283/8
 :P
boitier 57 "stock" et injecteur ducati 848...
Fredodo
« Réponse #140 le: 07 avril, 2019, 12:43:03 12:43 »
Merci Titituono ;-)
Je ne pense pas passer avec des injecteurs de 848 ... J'ai casi tout sous la main, il ne me reste juste qu'à réaléser mes corps, faire le montage avec les adaptateurs Denso/Siemens et faire régler tout ça sur banc.
toto
  • Moto: aprilia;ducati
« Réponse #141 le: 04 avril, 2020, 10:25:00 10:25 »
Salut titituono à tu un  retour un an après car je voudrais faire le même montage merci
« Réponse #142 le: 09 avril, 2020, 22:39:38 22:39 »
un retour, ben j ai plus la moto...
après cela semblait prometteur mais ça aurait demandé un bon réglage banc pour peaufiner (bref comme d habitude).
sinon un petit défaut était que vu la longueur de tuyau d essence supplémentaire en coupant l arrivé d essence (par le bouton arret d urgence) le moteur ne coupait pas aussi net.
Pour la modification, ce qui est chiant c est de passer le plus proprement a travers la paroi de la boite a air (je n ai pas trouvé de raccord nickel pour le faire)
dans les retours positifs je n ai pas trouvé de manque a bas régime (contrairement a ce que l on dit par rapport aux injecteurs douche par rapport a la position classique)
il y a quelques éclaboussures d essence dans la boite (meme en état pas trop haut par rapport au trompette)
de toute façon en ne pas s eloigner énormément car au final le réservoir n est pas si loin que ça.
idem le raccord des injecteurs au tuyau d essence sur le coté fait que le tuyau frotte légèrement contre la paroi interne.
sinon en mp je dois avoir garder une vidéo en fonctionnement réservoir levé (et meme peut etre les cotes de la plaque support).
toto
« Réponse #143 le: 10 avril, 2020, 21:04:23 21:04 »
Merci titituono je veux bien la vidéo si ça t'embête pas 👍
« Réponse #144 le: 12 avril, 2020, 15:09:04 15:09 »
Dans ta boite (mp) :-)
