Auteur Sujet: PUCE ou pas PUCE  (Lu 6430 fois)
Guitoon
PUCE ou pas PUCE
« le: 08 août, 2010, 18:21:26 18:21 »
Bon ba voila
Quand j'ai passé mon rsv de 2000 au band il a developpé 129.6cv.
C pour savoir, si mais une puce developpera t'il plus ou pas. A moin que ptet j'en ai deja une???
Jim
Re : PUCE ou pas PUCE
« Réponse #1 le: 08 août, 2010, 20:06:17 20:06 »
Pour savoir si tu en as une... Beh, t'as qu'à regarder  ^-^
Si ça ira mieux ou pas, tape GMP dans la case recherche et tu devrais trouver pas mal d'infos  :P
« Réponse #2 le: 08 août, 2010, 20:15:05 20:15 »
Tu suis le tuto très bien fait et tu regarde ce qui est marqué sur la puce.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253660.0
« Réponse #3 le: 10 août, 2010, 17:07:07 17:07 »
Je viens de changer la puce d'origine par une GMP.
Je ne pense pas que tu gagne des watt grace à ça.
Par contre, ce qui est flagrant (du moins dans mon cas), c'est que le moteur est "plus plein".
Le leger trou à 5 / 6000 trs est complétement gommé, et le gain de souplesse en dessous des 4000 trs est flagrant.
J'a iessayé en 4 et en 5, descendu à 3000  trs, plus de broutage, reprise bien plus franche...
Ca change la vie  ;)
Guitoon
« Réponse #4 le: 23 août, 2010, 09:39:31 09:39 »
on ma parlé de differente puce
puis on ma dit qu'il y a une puce adapté pour les different pot???
Sinon quelle puce mettre??
en se moment il y a une puce powerchips.
bien ou pas???
« Modifié: 23 août, 2010, 12:08:21 12:08 par Guitoon »
petit-fifi
« Réponse #5 le: 23 août, 2010, 12:46:58 12:46 »
Si tu as cherché sur le forum comme on te l'a dis plus haut, tu as du trouver toutes les réponses à tes questions!
Guitoon
« Réponse #6 le: 23 août, 2010, 13:25:54 13:25 »
la puce powerchips c d'origine ou pas?
« Réponse #7 le: 23 août, 2010, 22:36:26 22:36 »
Non, pas d'origine. Met une GMP, si ce n'est pas déjà fait. Résultat garanti, pour 30€ tu ne peux pas te tromper. :D
gizmo69
« Réponse #8 le: 23 août, 2010, 23:19:11 23:19 »
Je confirme l'intérêt de la GMP!!
J'en avait une sur mon ancien RSV, et pour le nouveau, j'en ai repris une, l'essayer, c'est l'adopter!!
rodmil
« Réponse #9 le: 30 août, 2010, 20:39:36 20:39 »
Salut a tous!
Ben moi je viens d'en commander une a Martin, je vous tiens au courant de l'efficacité de la puce GMP.
Gazzzz....... ;)
« Réponse #10 le: 31 août, 2010, 00:00:02 00:00 »
l'efficacité de la GMP  n'est plus a démontrer   ;) et en rajoutant une baao c'est le top  ^-^
« Réponse #11 le: 31 août, 2010, 00:03:11 00:03 »
pétard !!!! y en a qui doute encore de l'efficacité
 ;D
« Réponse #12 le: 31 août, 2010, 08:50:55 08:50 »
la question , c'est plutôt quelle Puce prendre !
Oui la GMP , si tu fais une recherche sur les posts , tu en auras une quantité monstre de réponses , rares sont ceux qui n'ont pas été satisfaits , euh il y en a au moins qui n'ont pas été satisfaits?
J'en doute
« Modifié: 31 août, 2010, 08:53:27 08:53 par ké20 »
fredguitare
« Réponse #13 le: 01 septembre, 2010, 13:30:50 13:30 »
Je voulais savoir ou je peux trouver une BAAO pour un rsv de 2003.
petit-fifi
« Réponse #14 le: 01 septembre, 2010, 13:40:04 13:40 »
Ce n'est pas le sujet ici, mais demande à Lleidos, membre du forum.
C'est lui qui fabriquait le cerclage en alu avec le joint pour supprimer le couvercle.
Maintenant regardes tous les sujets sur le forum, il y en a aussi qui en ont réalisées avec du tuyau isolant pour le chauffage.
rodmil
« Réponse #15 le: 11 septembre, 2010, 19:20:44 19:20 »
Salut les gars, hier j'ai recut la fameuse puce GMP! Et aujourd'hui pres de chez moi un salon de la moto...........avec banc de puissance.
J'en ai donc profiter!  resultat 121.33cv a la roue!  Il ma dit environ 135cv moteur voir 140cv!
Pour ce qui est sensation avec la puce je n'ai fait qu'environ 20kms avec mais deja je trouve le moteur plus souple a bas regime,a l'oreille j'entend comme si l'allumage est legerement en avance c'est peut etre une idée!
Par contre j'ai encore une boite a air d'origine  ainsi que le filtre! A voir!
Je mettrais en ligne la courbe.......
GAZZZZZ.................. 8)
« Réponse #16 le: 12 septembre, 2010, 17:22:39 17:22 »
la puce d'origine est bonne pour passer l'homologation (pollution), la GMP enrichit plus partout tout le temps , je ne crois pas que l'allumage soit modifié , faut juste faire gaffe en hiver (noyage facile à froid)
La boite à air est une modif obligée pour profiter du couple vers 4000(résonance des harmoniques  du flux d'air de remplissage)
doublemetre
  • Moto: RSV 1000 2003
« Réponse #17 le: 19 septembre, 2010, 21:45:06 21:45 »
Donc si je te suis cristo, une GMP ne sert à rien si on laisse la BAA stock ou bien ça marche quand même mieux en la laissant ?
Duke
« Réponse #18 le: 19 septembre, 2010, 23:37:28 23:37 »
Si mec la GMP sert quand même !
Pour ma part sur un Tuono 2005, fil coupé et restricteur d'air enlevé dans la BAA (donc BAA d'origine) = les effets sont flagrant en dessous de 5000 trs, plus d emoteur qui cogne sous les 3000trs, des reprises franches...et sans encore avoir régler la richesse...donc une fois réglée ça devrait le faire !
Fonce, achète-là ! Tu le regrettera pas
Page générée en 0.057 secondes avec 20 requêtes.
