Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   En bas
Auteur Sujet: Mini caméra, mini prix mais Maxi délires !  (Lu 88850 fois)
Grib
Re : Mini caméra, mini prix mais Maxi délires !
« Réponse #180 le: 21 août, 2010, 20:41:57 20:41 »
Je n'ai pas encore pris le temps de faire une charge complète (pour moi 30min sur du Li-Ion ça devait donner du 80%) mais elle a l'air de couper pour cause de batterie au bout de 6 min, puis 1 min.
Quelqu'un saurait me dire comment s'allument les diodes quand c'est chargé ?
Sur la notice ils parlent de diodes Jaunes, Vertes… Je n'ai qu'une rouge et une bleu.
Nico-R
« Réponse #181 le: 21 août, 2010, 21:25:46 21:25 »
Sur les 3 en ma possession, une fois la charge suffisante, la diode bleu cesse de clignoter et reste fixe, tout comme la rouge. Il faut bien 3 bonnes heures la première fois, à partir d'un port USB du PC.
run974
« Réponse #182 le: 21 août, 2010, 21:26:36 21:26 »
commandé le 8 aout, toujours pas reçu......j'attends :-(
Grib
« Réponse #183 le: 21 août, 2010, 22:10:13 22:10 »
Super Nico, merci  ^-^
Une idée de l'autonomie ensuite ?
Nico-R
« Réponse #184 le: 21 août, 2010, 22:28:05 22:28 »
Pour l'instant je ne sais pas, juste pu faire une vidéo tremblotante de 20 minutes suivi d'une autre de 10 ... Jusqu'a 75 min, je crois, il me semble que j'ai lu ça sur un des autres forums où on parle de cette cam (partout en fait, sauf chez les zédistes,  :P )
L'idée du support rigide avance, manque à faire un test !
Desmostro
« Réponse #185 le: 22 août, 2010, 01:29:37 01:29 »
Pour l'autonomie j'ai filmé en gros 40 min entre-coupées ce matin et la batterie à claqué dans la partie la plus intéressante forcément.
Pour l'histoire de la led fixe, je l'ai laissé branchée un bon moment et elles sont restées clignotantes, du coup je pensais pas qu'il y ai de témoin de charge complète.
Sinon pour la qualité rien à redire, à part le capteur qui manque de sensibilité (en sous bois la vidéo floute pas mal)
« Réponse #186 le: 22 août, 2010, 12:32:47 12:32 »
Quelqu'un peux faire un essai en cachant le micro, je pense que le son sature la vidéo et le processeur et entraine la déformation de l'image.
J'avais le même probleme lorsque je faisais mes videos , je devais bloquer au maximum l'entrée du son, avec une grosse éponge par exemple.
twinman
  • Moto: 1000 rsvr de 2005
« Réponse #187 le: 22 août, 2010, 14:53:59 14:53 »
PB avec la mienne.
Hier je suis parti pour faire un essai ,de retour je là branche et je m'aperçois qu'elle a coupé au bout de 20 sec. >:(
je là rallume et coupe à 10 sec. :(
ensuite elle ne voulait plus rester allumée,je me suis dit que la batterie était déchargée donc je là recharge hier soir.
nouvelle essai ce midi et toujours pareil ,j'appuie sur power  led bleu fixe ,je lâche power elle se coupe. :-[
Que faire??
2Pti
« Réponse #188 le: 22 août, 2010, 18:11:34 18:11 »
Commandées le 7, reçues le 20.
petits tests effectués dans l'appart, une des deux cams ne fonctionne pas (mail envoyé au vendeur, voyons ce qu'il va me dire). elle démarre, mais impossible de faire une vidéo ni de l'utiliser en webcam. malgré plusieurs resets, rien à faire...
l'autre fonctionne parfaitement, je ferai un test routier dans la semaine!!
A propos de la webcam, est-ce que vous avez le son vous? parce que moi ça marche pas...
« Réponse #189 le: 22 août, 2010, 18:19:57 18:19 »
Pour le son, il faut l'activer en appuyant sur mode.
fred_madison
Re : Re : Mini caméra, mini prix mais Maxi délires !
« Réponse #190 le: 22 août, 2010, 22:51:40 22:51 »
C'est pas une mauvaise idée.
Je le ferai à ma prochaine sortie.
Pour l'instant voici comment je l'ai fixée, sur le guidon
Et voici ce que ca donne:
http://www.youtube.com/watch?v=8T6bI0jW2_k
Encore trop de vibrations
« Réponse #191 le: 22 août, 2010, 23:20:34 23:20 »
en fait la petite taille de la cam joue en sa défaveur. trop petit donc pas de place et donc les vibration viennet perturber les coque trop collées a l'objecti et tout part vite en sucette. faudrait la monter sur silent bloc et si possible essaye de bien caler l'objectif en mettant de la mousse dans la coque si il y'a possibilité de le faire. il faut trouver une solution pour absorber ces satanés vibrations le retros et l'un des endroits ou ça vibre le plus sur la moto il faut commencer par un truc plus solide
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #192 le: 23 août, 2010, 00:35:44 00:35 »
c'est clair que la taille fout le bazar! Une petite vibration et vu la  taille de l'objectif ca bouge!
J'ai mis sur youtube une vidéo filmée vite fait hier avec moi aussi la cam accrochée au rétro emballée dans du scotch mais le son est pas bon quand même.
L'idée du silent bloc est bonne, je reprend bientot le taf et j'aurai de quoi me pencher sur la fabrication d'un support rigide et amorti.
La je suis sur mon tel je peux pas mettre le lien, dès que je rentre je met le lien mais si vous voulez voir avant, allez sur youtube et tapez "jipew" (sur youtube hein!!) il y a 2 vidéos dont celle avec la mini dv
OH Toulouse....
« Réponse #193 le: 23 août, 2010, 01:20:42 01:20 »
http://www.youtube.com/user/Jipew#p/a/u/0/LBXlwFTkg_E
Pouvez admirer Jipew dans ses oeuvres.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #194 le: 23 août, 2010, 01:44:02 01:44 »
ah merci Raven, pour le lien. je viens de rentrer, j'allais le mettre.
C'est juste un petit bout vite fait mais faut vraiment travailler sur la fix
Au fait encoder en HD 1080p avec windows live movie maker, donc pensez bien à cliquer sur HD parce qu'en 380p c'est crade...
« Modifié: 23 août, 2010, 01:47:55 01:47 par Jipèw »
OH Toulouse....
doups
« Réponse #195 le: 23 août, 2010, 09:09:33 09:09 »
le mec il repond bien mais par contre ses solutions sont un peu "a chier"
du coup je crois que celle qui ne marche pas, je vais la garder pour pieces detachees lol
« Réponse #196 le: 23 août, 2010, 10:57:27 10:57 »
Elle reste bloquée avec les leds bleues et rouges allumées, c'est ça? tu as essayé d'actionner le reset de la cam?
fred_madison
« Réponse #197 le: 23 août, 2010, 13:02:39 13:02 »
oui j ai eu le meme problème.
Un coup de reset est c est reparti
doups
« Réponse #198 le: 23 août, 2010, 13:32:44 13:32 »
vivi c'est ca, et j'ai fait une dizaine de reset, j'ai essaye avec et sans la carte sd.
il me dit de tester avec une autre carte sd, donc j'attend que celles que j'ai commande arrive.
fred_madison
« Réponse #199 le: 23 août, 2010, 15:34:33 15:34 »
euh 1080i plutot.
le progressif  (1080p) c'est uniquement utilisé par le film.
maintenant je ne crois pas que choisir une resolution si haute soit necessaire pour une acquisition si basse.
C'est comme encoder un mp3 en wav.
moi je choisi 2,1 Mb/s et c'est largement suffisant.
guidos
« Réponse #200 le: 23 août, 2010, 17:01:57 17:01 »
salut ca y est recu et essai concluant !
reste plus qu'a trouver comment fixer sur la falco........
a++++
VFRiste
« Réponse #201 le: 23 août, 2010, 18:00:27 18:00 »
iNTERESSANT COMME PLAN !!!
mais je viens de voir sur ebay aussi il y a un revendeur qui les vend moins de 10€ unitaire et frais de port gratis ... à voir, ça fait toujours moins chere !!!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180517148763
a suivre
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #202 le: 23 août, 2010, 21:26:12 21:26 »
Il n'inclu pas le chargeur il me semble, mon anglais se limite à commander de la guinness  ;)
Bérurier Noir
« Réponse #203 le: 23 août, 2010, 23:12:55 23:12 »
Biwolf super plan : merci!
matos reçu et tout marche nikel.
comme vous tous, ça bloblotte un peu mais bon c'est mignon tout çà. :D
en revanche, moi la cam bah...ça marche pô, m'enfin! ;)
twinman
« Réponse #204 le: 24 août, 2010, 09:59:04 09:59 »
Citer
PB avec la ma mini dv.
Hier je suis parti pour faire un essai ,de retour je la branche et je m'aperçois qu'elle a coupé au bout de 20 sec.
je la rallume et coupe à 10 sec.
ensuite elle ne voulait plus rester allumée,je me suis dit que la batterie était déchargée donc je la recharge hier soir.
Que faire??
Il n'y a personne pour m'aider pour mon pb de batterie?
Avez vous essayer mon idée de fixation car le peu que j'ai pu filmé était positif(pb batterie)?
http://www.dailymotion.com/video/xeiph3_auto
« Réponse #205 le: 24 août, 2010, 13:46:17 13:46 »
Twinman, contacte le vendeur, c'est le mieux.
Mes 3 nouvelles cam ont été expédiées le 22 (elle fonctionne aussi le dimanche la Poste chinoise?), en espérant qu'elle fonctionnent toutes !
« Réponse #206 le: 24 août, 2010, 18:23:34 18:23 »
même problème,j'ai réussi à faire une vidéo de 5 mn hier et aujourd'hui,au bout d'une 20aine de sec,plus rien.
« Réponse #207 le: 24 août, 2010, 18:32:00 18:32 »
Au hasard, batterie mal chargée ou pas assez. La charge est complète quand la led bleu est fixe. Tant que ça clignote, ça charge.
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003(ex) tuono 2003
« Réponse #208 le: 24 août, 2010, 20:55:34 20:55 »
Bonjour,elle marche pas trop mal cette petite cam.
Besoin encore d'améliorer mon support(photos et video plus tard)quand j'aurais la méthode pour les incruster dans le méssage?
J'ai réussi a filmer 40 Min sans la recharger pour le moment.
Merci a Biwolf pour la très couteuse info.
« Réponse #209 le: 24 août, 2010, 21:28:12 21:28 »
Je l'ai laissée 5h en charge et les leds clignotaient toujours ::)
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   En haut
