Auteur Sujet: passage au banc de puissance  (Lu 15075 fois)
nounou 51
« le: 14 juillet, 2010, 12:41:35 12:41 »
bonjour a tous
j ai passer ma tuono r 2007 au banc hier le resulat et tomber
300km/h compteur
284,4km/h chrono
et 135,7ch
je m atender a un peut plus niveau puissance
on pourai echanger nos perf  ;)
Re : passage au banc de puissance
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2010, 12:55:30 12:55 »
sachant que le tuono R est donné pour 139CV a 9500trs/m fallait pas non plus s'attendre a ce qu'il en sort 150!! deja 135.7 c'est tres bien tu n'y perd que 3.3cv par rapport a la donné constructeur , mais c'est bien au vilo, pas a la roue arriere?
nounou 51
« Réponse #2 le: 14 juillet, 2010, 13:41:09 13:41 »
oui au vilo i ma dit denlever 10% pour avoir la puissance a la roue
« Réponse #3 le: 14 juillet, 2010, 14:06:15 14:06 »
ça fait environ 123 CV ce qui est respectable
« Réponse #4 le: 14 juillet, 2010, 14:17:43 14:17 »
ça peut aller jusqu'à moins 15% suivant l'état du kit chaîne et du pneu en situation réelle sur piste/route
Mais honnêtement , tu devrais être satisfait avec un passage comme celui-ci
FloFactory
« Réponse #5 le: 14 juillet, 2010, 17:10:36 17:10 »
Mon Tuono R Factory est passé au banc il y a 2/3 mois, il a sorti 139ch et 12m/kg, et la V Max enregistrée au compteur était de 290km/h ;)
nounou 51
« Réponse #6 le: 14 juillet, 2010, 19:48:43 19:48 »
ses marant jai un peut moi de ch et moi de couple 10,è mai plus de vitesse max tu a changer ta transmision
nounou 51
« Réponse #7 le: 14 juillet, 2010, 19:50:26 19:50 »
a par un filtre a air savez vous coment je peut gagner des cheveaux
subrsv
« Réponse #8 le: 14 juillet, 2010, 20:51:23 20:51 »
en version d'origine
136,6ch à 10141 tr/min et 10,82 mkg à 8083 tr/min
et avec les akra + map
141,6ch
« Réponse #9 le: 14 juillet, 2010, 23:27:06 23:27 »
Si j'osais...
je dirais que...
z'avez un probleme de ...
FloFactory
« Réponse #10 le: 15 juillet, 2010, 00:14:29 00:14 »
J'ai un pignon 15 dents, c'est peut être pour ça les 290 ;)
139,4ch à 233km/h et 12m/kg de 150 à 200km/h ;)
J'ai un filtre K&N, plus de restricteur d'air, et une paire de Akra
fleche d argent
« Réponse #11 le: 15 juillet, 2010, 08:18:04 08:18 »
Mon Factory passé à 5000km donnait:
293km/h au compteur
133.4cv à 9500tr
10.4mkg à partir de 4500tr
configuration de la moto:
- une paire d'akra decatalysé donc MAP 2
- restricteur d'air enlevé
- pignon de 15
nounou 51
« Réponse #12 le: 15 juillet, 2010, 18:22:06 18:22 »
mais dite mois ses quoi ses fameux restricter d air et sa se trouve ou
Re : Re : passage au banc de puissance
« Réponse #13 le: 15 juillet, 2010, 18:27:28 18:27 »
Sous la boite à air.
C'est un bridage "mécanique": moins d'air qui rentre dans la baa.
« Modifié: 15 juillet, 2010, 18:50:01 18:50 par ledext »
nounou 51
« Réponse #14 le: 15 juillet, 2010, 18:42:37 18:42 »
oula ses conpliquer a trouver
« Réponse #15 le: 15 juillet, 2010, 18:45:34 18:45 »
Mais non!
Tu souléve le reservoir, tu enléve la baa est c'est là  ;)
En faisant une recherche sur le débridage tu vas trouver ça!
« Modifié: 15 juillet, 2010, 18:49:39 18:49 par ledext »
« Réponse #16 le: 15 juillet, 2010, 18:54:28 18:54 »
Pièce n° 27
nounou 51
« Réponse #17 le: 15 juillet, 2010, 19:11:46 19:11 »
merci pour  l info j ai rien vu ses quelle a deja du etre enlever
youpi :)
Jim
« Réponse #18 le: 16 juillet, 2010, 13:53:24 13:53 »
En même temps avec 135,7 CV au banc, difficile d'imaginer que tu puisses avoir encore ton restricteur...
Ma TUONO 2003 est passée au banc et sort 163, 3 CV à 9800 tours et un couple de 13,4 à 6300 tours
« Réponse #19 le: 16 juillet, 2010, 13:59:14 13:59 »
163 cv???????????????????? c'est pas 136 plutôt? T'as fait quoi sinon pour obtenir cette puissance?
« Réponse #20 le: 16 juillet, 2010, 14:03:49 14:03 »
163 donne les modifs ça m'interesse!!!!
nounou 51
« Réponse #21 le: 16 juillet, 2010, 19:54:51 19:54 »
163 chevaux ta greffee 1 moteur de fusee
Jim
« Réponse #22 le: 16 juillet, 2010, 20:39:19 20:39 »
Oui, 163 !!
Alors, comment j'ai fait pour les sortir ?
Beh en fait je sais pas trop  :-\
J'ai vu les chiffres sur le banc, puis j'ai entendu un drole de bruit métallique...
LE REVEIL qui sonne !!! Donc je me suis levé pour aller au taff et j'en sais pas plus, désolé  :P.
« Réponse #23 le: 16 juillet, 2010, 20:41:23 20:41 »
non mais 163 et 13 mkg c'est les donée d'une 1198!
nounou 51
« Réponse #24 le: 17 juillet, 2010, 17:52:23 17:52 »
dit pas sa je vais aller chez ducati demain
« Réponse #25 le: 17 juillet, 2010, 19:42:52 19:42 »
Oui, 163 !!
Elle est bien bonne celle là !!!
Bien vu Jim !
Black_label_zone
  • Moto: RSV Mille R
    • Fat Team Moto 31
« Réponse #26 le: 26 mars, 2011, 12:45:11 12:45 »
Déterrage de post.
Dans la série c'est moi qui ait la plus grosse de tous les agriculteurs.  ;D
Aujourd'hui passage au banc dynojet de mon tractor-pulling d'Aprilia RSV 1000 R de 2001 de piste. Conf : BAA lleidos, KN, ligne Akra, puce GMP.
Il sort de ses 2 gamelles environ 124 percherons fourbus à la roue.
Une courbe de puissance assez bien rempli, par contre un ratio air/essence pas terrible...ça manque d'air ou d'essence c'est selon...
J'imagine qu'il n'y pas d'autres moyens que de passer en mode Rotchild par la case PCIII et réglage banc pour gommer tout ça ?
« Réponse #27 le: 26 mars, 2011, 12:47:46 12:47 »
Non, que pc 3 pour harmoniser tout ça!
« Réponse #28 le: 28 mars, 2011, 00:58:33 00:58 »
Ou reprogrammation complete d'une eprom! (environ 1200€ tout de même)
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #29 le: 28 mars, 2011, 10:12:07 10:12 »
Mon tuono factory sort 129cv à la roue ce qui doit faire 145 au moteur ?
IL y a comme équipement :
- Boite à air ouverte aprilia racing + filtre aprilia
- PC3 avec réglages personnalisé
- Akrapovic sans chicanes.
Avec chicanes il y a deux chevaux de moins mais plus de couple en bas, je pensais pas que la différence ce ressentirait autant.
Pour info je la vends  :'(
Page générée en 0.073 secondes avec 20 requêtes.
