Auteur Sujet: Des ratés au ralenti...  (Lu 1351 fois)
babakoto
« le: 30 juin, 2010, 16:37:41 16:37 »
Bonjour à tous,
Voila depuis quelques temps déjà, j'ai des ratés au ralenti, je m'explique...
il me suffit de quelques coup de gaz très léger (entre 2000 et 2500 trs), pour obtenir des trous dans les réponses du moteur, et au pire à un calage,
j'ai donc la sensation qu’à aucun moment je ne peux tourner la manette des gaz à fond lors d'un démarrage, sans risquer un calage du moteur.
J’ai changé le filtre à air, nettoyés les bougies, procédé à une vidange et changement de filtre.
Voila j'attends avec impatience vos sujétions...
Merci à vous tous.
Michaël
gc29
  • rsvr 2002
Re : Des ratés au ralenti...
« Réponse #1 le: 30 juin, 2010, 19:06:41 19:06 »
ta synchro en vrac ?
petit-fifi
« Réponse #2 le: 30 juin, 2010, 20:59:10 20:59 »
Tu peux indiquer dans ton profil de quelle moto tu nous parle!?!  ;)
babakoto
« Réponse #3 le: 01 juillet, 2010, 16:09:25 16:09 »
j'ai omis de préciser que j'ai une falco depuis 10 ans bientôt..
petit-fifi
« Réponse #4 le: 01 juillet, 2010, 18:48:09 18:48 »
le filtre à essence est récent? Sinon, pareil je regarderai le réglage du TPS, puis la synchro.
Page générée en 0.068 secondes avec 21 requêtes.
