Auteur Sujet: Qui saurait réparer une carte mère de PC portable ?  (Lu 1314 fois)
Devoluy
  • La Trompe
  • Moto: Peugeot 55GL
« le: 22 juin, 2010, 11:03:57 11:03 »
Je fais appel aux rois de l'informatique mais surtout à ceux qui savent manier un fer à souder et autres systèmes 'reflow'.
Voilà le binz' : j'ai un ordinateur portable HP, de la série DV9000, qui présente un vice caché au niveau de la carte mère. En effet, la carte graphique n'est pas suffisamment refroidie et entraine la défaillance de la carte mère. Résulat : un écran plein de lignes verticales et de couleurs variées au démarrage puis ça devient blanc puis ça devient tout noir ... le tout après seulement 30 mois d'utilisation ... A 1200 roros le PC, ça fait ....ch(aque fois la même chose).
Bref, il existe une solution qui consiste à chauffer la carte graphique ou à la ressouder et hop, c'est reparti comme en 40.
Sauf que je ne sais pas faire.
Bref, si un de vous maitrise le sujet, qu'il se manifeste ! Merci.
Plutôt par terre ... que derrière !!!
Re : Qui saurait réparer une carte mère de PC portable ?
« Réponse #1 le: 22 juin, 2010, 13:16:21 13:16 »
j'ai déjà eu ce DV9000 et même soucis à 13 mois.
HP a rien voulu savoir sauf remplacer la CM pour 800 euros.
Donc il est partie a la poubelle.  :(
Sinon il y a des carte mère quelque fois sur Ebay.
là une remise a neuf par le fabricant
http://cgi.ebay.fr/HP-Pavilion-DV6000-DV9000-AMD-Motherboard-441534-001-/200483819141?cmd=ViewItem&pt=Motherboards&hash=item2eadc44e85
« Modifié: 22 juin, 2010, 13:30:11 13:30 par vinceV60 »
seb5962
« Réponse #2 le: 22 juin, 2010, 13:49:39 13:49 »
Slt,
Tu peux regarder du côté des bidouilleurs de consoles de jeux, la Xbox 360 avait le même type de problème, et pas mal de poseurs de puces doivent être capacable de te faire cette manip.
Les petites annonces et forum spécialisés "jeux vidéos" regorgent de ce type d'annonce...
Seb
Devoluy
  • La Trompe
Re : Re : Qui saurait réparer une carte mère de PC portable ?
« Réponse #3 le: 22 juin, 2010, 15:23:42 15:23 »
On est des centaines à avoir subit le préjudice mais HP déboute la quasi totalité de ses clients ... HP, c'est fini pour moi et je ne priverai pas de leur faire de la publicité.
Merci pour le lien ... c'est moins cher qu'en France mais il y a le risque de la Dounae. Mais dans tous les cas, c'est un pansement car comprte tenu qu'il s'agit de la même configuration, il y a lieu de penser que le problème reviendra ....
Devoluy
  • La Trompe
« Réponse #4 le: 22 juin, 2010, 15:24:32 15:24 »
Slt,
Seb
Merci, je n'avais pas pensé à cela.
obi
« Réponse #5 le: 22 juin, 2010, 16:24:27 16:24 »
Le soucis de carte mère qui crame, c'est malheureusement pas que chez eux.
La plupart des constructeurs connaissent le problème. A trop vouloir réduire la taille des machines, y a plus de place pour les flux d'air donc arrive un moment ou ça crame.
(Faut toujours avoir le portable posé sur un truc rigide, pas sur les genoux, pas sur un truc mou qui obstrue les rares ventilations, et pour ceux qui jouent, faut pratiquement obligatoirement investir dans un dock ventilé)
Devoluy
  • La Trompe
« Réponse #6 le: 01 juillet, 2010, 17:27:47 17:27 »
Alors, pour info : j'ai mis le pc à poil, récupéré la carte mère, préchauffé le four à 200 °C et ensuite, j'ai enfourné la carte mère durant 6 mn en la plaçant dans un plat à tarte (en verre).
J'ai remonté le tout (démontage/remontage du pc : 6 h !) et remis en route.
Et miracle (enfin, je crois pas aux miracles) mais ça remarche .... pour combien de temps ? mais aux sceptiques de cette solution, je vous assure que ça fonctionne !
Page générée en 0.068 secondes avec 20 requêtes.
