Auteur Sujet: batterie YTZ et YTX  (Lu 3664 fois)
domsylvia
batterie YTZ et YTX
« le: 04 juin, 2010, 08:02:40 08:02 »
quelle est la différence entre une batterie YTZ 12s et YTX B12S ?
« Modifié: 04 juin, 2010, 09:05:04 09:05 par domsylvia »
petit-fifi
Re : batterie YTZ et YTX
« Réponse #1 le: 04 juin, 2010, 12:36:04 12:36 »
domsylvia
« Réponse #2 le: 04 juin, 2010, 13:46:31 13:46 »
ok merci , je peux donc la mettre sur mon rsv 2005
petit-fifi
« Réponse #3 le: 04 juin, 2010, 14:08:08 14:08 »
Vérifies tout de même les dimensions et le CCA pour l'intensité au démarrage, selon Polux, pas moins de 200a
LiteulDiablo
« Réponse #4 le: 05 juin, 2010, 00:11:28 00:11 »
la YTZ est plus petite de 2 cm mais un poil plus lourde (donc ça devrait rentrer mais ça risque même de flotter  un peu...)
En ce qui concerne le CCA, c'est un peu plus costaud (210 pour la YTZ contre 200 pour une YTX)
Donc, tu ne devrais pas avoir de soucis (au pire, une petite cale à ajouter...)
Ca se sont les chiffres...
Après y'a plusieurs témoignages de personnes qui ont eu des problèmes avec des batteries gel.
Et puis, je ne sais pas si c'est un critère de ton côté, mais la différence de prix est énorme !!
domsylvia
« Réponse #5 le: 05 juin, 2010, 07:56:56 07:56 »
merci pour ces renseignements. pour le prix j'ai profité d'une grosse promo à 49 euros
LiteulDiablo
Re : Re : batterie YTZ et YTX
« Réponse #6 le: 08 juin, 2010, 12:54:41 12:54 »
Dans ce cas, n'hésites pas à nous faire un retour lorsque tu l'auras installé...
(ca peut servir à d'autres  ;) )
domsylvia
« Réponse #7 le: 08 juin, 2010, 13:55:37 13:55 »
aucun souci de montage , elle fait juste 2 cm de moins de haut mais c'est pas grave
Page générée en 0.06 secondes avec 18 requêtes.
