Auteur Sujet: PCV ou Bazzaz  (Lu 18828 fois)
bart
Re : PCV ou Bazzaz
« Réponse #60 le: 23 septembre, 2011, 19:57:49 19:57 »
Moi j'ai eu le bazzaz sur ma factory. Facile a régler via ton PC. Mes la sonde lambda d'origine faut la laisser . Si non l' ECU perd les pédales en dessous le 3000 RPM.
J'ai essayer avec le bypass qui est livrer avec mes des problemes en dessous 3000 RPM. Moi je l'ai installer pour diminuer la consommation et ça a bien réussi.
Mes maintenant ma factory est vendue et j ai démonter le bazzaz [Modéré, pas d'annonces ici]
« Modifié: 23 septembre, 2011, 20:52:22 20:52 par Raven »
lindien1971
Re : PCV ou Bazzaz
« Réponse #61 le: 08 avril, 2012, 01:42:00 01:42 »
Bazzaz sur RSV 4 pas de problème d'installation fonctionne parfaitement petit mise au point avec AZ-m et réglage sur AFR 13 sur l'ensemble, un avion même pas peur de deux Kawa ZX10R de 2008 a l'accel dans le bout de droit de lurcy levis soit 15 m d'avance en bout de ligne droite en sortant légèrement derrière.
Config
Bazzaz TC
échappement origine
Full bien sur
Pneu Pirelli Supercorsa SC2
Bonne piste a tous
Page générée en 0.015 secondes avec 12 requêtes.
