Auteur Sujet: parlons huile...  (Lu 7827 fois)
ttrem
parlons huile...
« le: 24 mai, 2010, 18:54:38 18:54 »
salut a tous,
j'ouvre ce post pour savoir si il vous arrive souvent de rajouter de l'huile,car la mienne en consomme pas mal (style depuis la revision des 1000,j'ai fait 2500km,et j'ai rajouté presque 1l),alors je me demande si l'huile que j'ai achetée n'est pas trop fluide (motul 300v  15W50)
pourtant c'est l'huile qui est préconisé ???
wireframeX
Re : parlons huile...
« Réponse #1 le: 24 mai, 2010, 19:46:42 19:46 »
Euh cela fait 4L pour 10000 km ... euh tu as fait un rodage a 14000 tr/mn ?
1Spyryn
« Réponse #2 le: 24 mai, 2010, 20:57:18 20:57 »
Je suis en train de regarder depuis hier, l'huile préconisée c'est l'Agip 4 tec 15w50 en semi-synthèse. Perso, je vais y mettre de la Motul 5100 15w50 vu que n'ai trouvé aucun site en France qui vendait de l'Agip.
Du moment que c'est une semi en 15-50 (API SJ / JASO MA), c'est tout bon.
Je pense que même une R4000RS 10w40 Ipone ou Elf HP 10w40 doit suffir.
Mais la 300V Motul c'est une 100% double ester .. Peut-être pour ça que tu en bouffes pas mal.
Je m'en tiens aux specs constructeur pour la visco soit 15w50, on verra bien.
« Modifié: 24 mai, 2010, 20:58:59 20:58 par 1Spyryn »
« Réponse #3 le: 24 mai, 2010, 21:01:08 21:01 »
Depuis ma révision des 1000 j'ai rien rajouté. J'ai un peu + de 6 000km et mon niveau est bon (à peine en dessous du maxi moteur chaud)
Poussin
« Réponse #4 le: 24 mai, 2010, 23:24:04 23:24 »
autant s'en tenir aux précos constructeur : 15w50 en semi synthèse (chez motul, c'est de la 5100)
c'est normal qu'avec de la 100% synthèse tu en bouffe un peu, maintenant dire si c'est normal ou pas que tu en manges 1 litre pour 2500 bornes, c'est pas facile.
ttrem
« Réponse #5 le: 30 juin, 2010, 12:43:33 12:43 »
bon,j'ai suivi vos conseils,j'ai acheté de la 5100 (15W50)
j'en rajoute ce soir,et je pourrai voir si c'etait bien l'huilequi etait trop fluide ;)
Vanzuppe
« Réponse #6 le: 30 juin, 2010, 21:34:12 21:34 »
Avec votre respect, je comprends pas cette légende etrange qui veut que l'on consomme plus d'huile si on met de la 100% synthèse ! Bien au contraire toutes mes motos depuis plus de 20 ans roulent en 100% synthèse et que cela soit des moteurs a air ou a eau, anciens ou nouveaux elles consomment bien moins d'huile. Bref, moi j'ai 3600 kms et j'ai pas remis une goutte d'huile et je roule en 100% synthèse !!!!!!  :P
ttrem
« Réponse #7 le: 30 juin, 2010, 21:37:46 21:37 »
en tout cas,avec le nouveau topic qui vient de s'ouvrir,je surveille,car j'ai encore rajouté de l'huile,et quasiment 1/2 litre alors la ca commence a etre inquietant,je suis impatient de savoir ce qui est arrivé...
bart
« Réponse #8 le: 30 juin, 2010, 21:44:57 21:44 »
N'oubliez pas de contrôlé huile moteur chaud(bien chaud)
1Spyryn
« Réponse #9 le: 30 juin, 2010, 22:22:58 22:22 »
On consomme plus de 100% en usage intensif => piste.
Sur route, je n'ai jamais vu de diff.
Révision des 1000 j'ai eu de la Full Katana (100% 10w50) et depuis pas une goutte de bouffée. Je vérifie toutes les semaines. Avec un rodage "très" progressif sur 1600kms.
Là, ca parait assez enorme comme conso ..
« Modifié: 30 juin, 2010, 22:27:04 22:27 par 1Spyryn »
TUONOFIGHTER
  • Moto: TUONO FIGHTER 2002
« Réponse #10 le: 30 juin, 2010, 22:39:57 22:39 »
moi j'utilise de la ELF 10W50 100% synthese et jamais rajouté 1 goute d'huile entre chaque vidange (31000 km)
bart
« Réponse #11 le: 01 juillet, 2010, 22:58:54 22:58 »
C’est du elf 4XT tech?
nonogsx
« Réponse #12 le: 02 juillet, 2010, 08:44:11 08:44 »
salut a tous  ;)
je recois mon v4 mercredi prochain , j'ai poser la question a mon concess concernant l'huile qui va bien dans ce moulbif , il  me preconise la 300v 15/50  100/100 synthese !
c'est deja ce que je met dans mon gex 1000 k6 !
subrsv
« Réponse #13 le: 02 juillet, 2010, 08:53:30 08:53 »
ca fait une consommation d'huile de 0,4l au 1000kms ce qui est dans les normes constructeur, en voiture c'est jusqu'a un litre au 1000kms.
Sur un moteur de voiture de competition nous avions une consommation importante en huile, un fabricant d'huile est venu nous voir et nous a fait une huile spécifique (type huile blanche) apres plus de consommation d'huile et de la puissance en plus.
bart
« Réponse #14 le: 02 juillet, 2010, 09:03:35 09:03 »
Maintenant (entretien du 10.000 Km) ils on mis du 300V motul. Le dealer ma dit, lui il fait du race avec le RSV4, que ils ont pas de problème avec. Avant il avait mis AGIP 15 50 et elle consommait environ 1 Li sur 5000 Km.
Maintenant je vais voir la différence. Je l’utilise uniquement sur route.
racing01
« Réponse #15 le: 26 juillet, 2010, 11:32:31 11:32 »
Hello les RSV-tistes,
Voila mon souci, j'ai fait la révision des 1000 kms et la concession Aprilia m'a foutu de la Castrol Haut de gamme je sais pas quoi en Full synthèse  >:( et je pense que le problème dont lequel je vais vous parler et lié à cette huile Full Synthese :
1er signe un Bruit de Cliquetis à Chaud quand la température dépasse les 100 degrés
2eme signe mon embrayage semble rester coller lorsque je débraye à fond et que je donne un coup de Gaz, je sens que celui ci colle légèrement avec un léger bruit de cliquetis.
Je voudrais vérifier si cela arrive ou est arrivé à l'un d'entre vous  ???
a+
niglo
« Réponse #16 le: 28 juin, 2011, 05:48:50 05:48 »
salut
 je me posai la meme question pour l'huile puisque je vais demonter moi meme mon embrayage pour voir ce ce trame
vu quil fait la meme chose que toi Racing01
et je voulai savoir quoi remettre
apres verif de la derniere facture de vidange faite en janvier 2011, ils ont mis de la elf xt tech en 10w50
peut etre que cela vien de la visco le probleme d'embrayage
ghostrider
« Réponse #17 le: 28 juin, 2011, 09:26:02 09:26 »
Je connais un id..t  qui m'a fait le même coup sur la voiture,
sans me prévenir  >:D
pas de bruits suspects mais en une semaine le niveau
est descendu au mini, alors qu'avec l'huile recommandée par le constructeur j'avais fait 30.000 kms en ne rajoutant qu'un litre !
A surveiller......
Chaque moteur a ses caractéristiques et accepte avec plus ou moins
de bonheur d'autres huiles que celle recommandée...
« Modifié: 28 juin, 2011, 09:28:11 09:28 par ghostrider »
Sigismer
« Réponse #18 le: 18 décembre, 2011, 10:41:34 10:41 »
Pour poursuivre ce sujet crucial, juste une question, que pensez-vous de
ce site et cette huile ?
http://www.befr.ebay.be/itm/Agip-Formula-Moto-Tec-4T-15W50-5x1-Liter-/270780643421?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3f0bc8b85d
Sigismer
« Réponse #19 le: 19 décembre, 2011, 10:28:53 10:28 »
Petit up pour la question précédente.
nano
Re : Re : parlons huile...
« Réponse #20 le: 19 décembre, 2011, 12:11:56 12:11 »
je vois écrit scooter sur le bidon
la tu a de la motul pas chère
http://www.lgmotorsport.fr/fluides-motul-motos,fr,2,501.cfm
Sigismer
« Réponse #21 le: 19 décembre, 2011, 21:13:55 21:13 »
Le mot scooter m'avait fait peur aussi.
Merci Nano.
Page générée en 0.11 secondes avec 21 requêtes.
