Auteur Sujet: besoin d une info  (Lu 3151 fois)
gexman945
besoin d une info
« le: 24 mai, 2010, 12:34:43 12:34 »
alors voila j aurai besoin d un petit rensegnement,
je m explique : l ancien propriétaire a changé les deux cale au nivo de l amortiseur arriere pour baisser la moto (il faisait 1m56),
il ma fournie ceux d origine que je souhaiteré remonter mais le souci et que je ne sais pas dans quel sens il vont.
ce sont les cale en forme de triangle a 3 trous qui se fixe au nivo du bas moteur,du bas de la suspention AR et sur une bielette je croit (il y a une fleche de dessiné dessus).
quelqu un pourrait il me dire comment il sont monter sur sa moto pour que je puisse les remettre sur la mienne a l origine en m indiquand si possible le sens de la fléche ver le haut,ver le bas vert la gauche suis perdu .je voulez les monté avec la fléche vers le haut mais je veut pas faire de connerie,et je n ai pas trouvé sur le manuel.
je vous remerci d avance  ;D
P.S j ai voulu mettre une photo de la cale mais je sais pas comment faire :-[
Re : besoin d une info
« Réponse #1 le: 24 mai, 2010, 12:37:23 12:37 »
voilà un schéma de la suspension arrière :
gexman945
« Réponse #2 le: 24 mai, 2010, 12:41:19 12:41 »
je te remerci  ;) on diré que la fleche va ver l avant.
je vais allé voir sa !
« Réponse #3 le: 24 mai, 2010, 20:24:41 20:24 »
Si ça peut aider, j'ai regardé sur la mienne et voilà le schéma (simplifié)
La flèche va donc du point d'encrage du bras oscillant vers le point d'encrage de l'amorto
gexman945
« Réponse #4 le: 26 mai, 2010, 10:34:32 10:34 »
Je te remerci ! Biwolf nikel le shema   ;D
Page générée en 0.093 secondes avec 21 requêtes.
