Auteur Sujet: vidange  (Lu 1308 fois)
lagoingue
vidange
« le: 12 mai, 2010, 21:08:47 21:08 »
Quel diamètre du joint de bouchon du reservoir d'huile sur une falco de 2000 faut-il mettre ? Merci (j'ai tout pour faire la vidange sauf cette m....)
Re : vidange
« Réponse #1 le: 12 mai, 2010, 21:31:21 21:31 »
petite fonction recherche en haut a droite ;)
Re : vidange
« Réponse #2 le: 12 mai, 2010, 21:39:16 21:39 »
petit-fifi
Re : vidange
« Réponse #3 le: 12 mai, 2010, 22:20:30 22:20 »
Remets l'ancien mais ne serres pas trop la vis de vidange.
lagoingue
Re : vidange
« Réponse #4 le: 12 mai, 2010, 22:21:35 22:21 »
pourquoi
petit-fifi
Re : vidange
« Réponse #5 le: 12 mai, 2010, 22:25:38 22:25 »
C'est juste si tu n'en trouves pas un neuf.
J'ai 58000kms avec le joint d'origine donc ça fais un certain nombre de démontages et je n'ai pas de soucis.
Comme ce n'est pas un joint métallo plastique, il "s'écrase" au serrage mais tellement peu vu le couple il peut très bien resservir.
lagoingue
Re : vidange
« Réponse #6 le: 12 mai, 2010, 22:28:16 22:28 »
ok merci je vais faire ça c'est cool ;D
petit-fifi
Re : vidange
« Réponse #7 le: 12 mai, 2010, 22:46:56 22:46 »
Serrage de la vis de vidange 1,5m/kg
Et n'oublies pas aussi de vidanger par la vis à droite du capot du filtre à huile, serrage à 1,2m/kg. Pas de joint sur cette vis.
Page générée en 0.05 secondes avec 20 requêtes.
