Auteur Sujet: Débridage encore et toujours  (Lu 6512 fois)
pirem
« le: 10 mai, 2010, 22:31:45 22:31 »
Je suis une véritable pince en mécanique, c' est un domaine qui malheureusement ne m' aime pas et que j' aimerai très fort aimer
J'utilise très bien un marteau et c' est pratiquement le seul outil que je manipule avec bonheur
Si je voulais débrider mon tuono 06 tout seul avec mes petits doigts et mon inexpérience, combien de temps  me faudrait il pour réaliser l'opération
Merci aux expérimentés d 'éclairer ma lanterne  ;)  :)
Re : Débridage encore et toujours
« Réponse #1 le: 10 mai, 2010, 22:34:22 22:34 »
Lever le réservoir, 2 minutes
enlever la boîte à air, 3 minutes
enlever la bride, 1 minute
remettre la boite à air 3 minutes
reposer le réservoir 2 minutes
total 11 minutes, avec un jeu de clés Allen.
« Réponse #2 le: 10 mai, 2010, 23:21:17 23:21 »
Ah , il faut un tournevis cruciforme , une clef de 8 à pipe , et 2 clef de 10.
Raven est très fort , il met 10min , je suis moins fort , je mets 10min31s 13.
Euh il faut une cale genre liteau pour tenir le reservoir levé , de préfèrence le fait pas une fois que tu as le reservoir plein ......
« Réponse #3 le: 11 mai, 2010, 11:22:32 11:22 »
3 mn pour la boite à air: je demande à voir.....
enlever la bride: 1 mn la je rigole fort. Elle est montée avec une vis indémontable cad que tu ne peux pas te servir de clé pour l'enlever. Il faut prendre un tit burin, de la patience et un peu de temps...
« Réponse #4 le: 11 mai, 2010, 11:29:08 11:29 »
Zan> Celle que j'ai démontée n'avait pas le couvercle, la mienne non plus, du coup je n'y ai pas pensé, donc effectivement ça prend plus de temps que ça.
Pour la bride, elle était en place sur le corps 57 (tuono 06) que j'ai acheté, j'ai pris un tournevis ça m'a pas pris plus d'une minute à la démonter. pas eu besoin d'autre outil que ce tournevis.
Re : Re : Débridage encore et toujours
« Réponse #5 le: 11 mai, 2010, 11:31:33 11:31 »
C'est au premier démontage la galére, quand c'est bien serré aprés c'est facile de la remettre et enlever....
« Réponse #6 le: 11 mai, 2010, 13:21:34 13:21 »
Euuuuuuu, le monsieur a l'air de dire que c'est une buse en méca.... Copain  ;D
Perso je dirais, à la vue de ma propre expérience, une bonne 1/2 heure, vue que quant j'ai jamais fait je préfére prendre mon temps!!!
Mais rassure toi, c'est TRES facile, même pour moi  ;)
max55thir
« Réponse #7 le: 11 mai, 2010, 13:33:54 13:33 »
30 min en prenant son temps!!! c'est ce que j'ai mis!!
Quand tu découvre, faut être plus minutieux!!
Aujourd'hui, en 15 min c'est faisable
Prendre une visseuse/dévisseuse pour les vis cruciforme de la boite à air car putain je les trouve longues!!
pirem
« Réponse #8 le: 11 mai, 2010, 19:20:02 19:20 »
bon , je prévoye 2 jours et ce sera fait  ;)
« Réponse #9 le: 11 mai, 2010, 22:55:57 22:55 »
Bon restons sérieux , sans te presser ça te prendra 45min , j'ai remis la bride avant hier en fait , sur le tuono , tu dois démonter les 2 caches latéraux  (gauche et droite)(clé allen 6 je crois) qui se trouvent entre le cadre et le réservoir , devisser la selle pilote ( clef de 8 à pipe en tirant les mousses (c'est fait exprès) , ensuite la vis longue du réservoir coté selle (10 pipe et plate ou oeil) ,  puis les 2  du réservoir coté guidon (pipe 8) ensuite , tu lèves  le reservoir ,..... sort/lèves la boite à air (10-12 vis avec un cruciforme) ,  et  comme dit ZAN , "la vis est indémontable" !!!
Bon , cette vis est très facile à sortir , tu mets un pet de lime sur la tête de manière a faire une fente au milieu , tu prends un tournevis plat ensuite  et hop , tu devisses et c'est terminé!
Euh  non , tu remets une autre vis à place de celle que tu as sorti , ça tient le support en fait d'accélérateur et tu mets la cale et ancienne vis dans un coin du garage bien.
pirem
« Réponse #10 le: 12 mai, 2010, 00:02:43 00:02 »
je pige pas bien là
tu enlèves une vis et tu en mets une autre à la place
y aurait il kek chose qui m'aurait échappé
petit-fifi
« Réponse #11 le: 12 mai, 2010, 08:15:13 08:15 »
Tout est expliqué ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253266.0
même le pourquoi du comment de la vis à remettre à la place de la bride!!!
« Réponse #12 le: 12 mai, 2010, 11:06:51 11:06 »
Pirem> relis la réponse de Ké20 juste au dessus de la tienne, il explique justement pourquoi il faut remettre une vis plus courte à la place de la bride...
pirem
« Réponse #13 le: 13 mai, 2010, 16:18:42 16:18 »
j'avais prévenu que c'était pas gagné  :(
Page générée en 0.079 secondes avec 21 requêtes.
