Auteur Sujet: les ennuis commencent..  (Lu 7139 fois)
vino74
« le: 07 mai, 2010, 17:35:16 17:35 »
bon je crois que je suis le premier a avoir des soucis avec ma rsv4R... aujourd'hui alors que je part faire un tour , apres avoir passer de la 2eme a la 3 eme , un bruit moteur se fait entendre au niveau de la transmission moteur ..je m'arrete , regarde si je ne vois rien de particulier.Du coup je file comme je peu chez mon concessionaire .. pour lui ,  peu etre un pignon qui a cassé mais sans certitude... :-[ , bref super content , 1500 km au compteur...heureusement qu'il annonce pas tres beau ce weekend.Du coup moto immobilisée... en attente du verdict..
reste plus qu'a arroser sa tout le weekend !
douzer
Re : les ennuis commencent..
« Réponse #1 le: 07 mai, 2010, 17:53:13 17:53 »
C'est pas génial et j'espère pour toi que le verdict sera "light" (style psb kc ou barré) et que tu pourras la récupérer très vite, essai de communiquer sur la suite des évenements.
Bon courage, se week-end c'est flotte ça console un peu
a+
douzer
vino74
« Réponse #2 le: 07 mai, 2010, 18:01:43 18:01 »
merci..j'espere aussi que c'est pas grand chose , parce que ouvrir un moteur a 1500 km sa me fou un peu les boulles...j'ai peur qu'un coussinet ou une bielle est morflé ... :'(
douzer
« Réponse #3 le: 07 mai, 2010, 18:17:50 18:17 »
J'ai eu un problème qui ressemblait à ça sur mon 1098, j'ai cru à un problème moteur ou boite et c'était l'écrou du psb qui s'était fait la valise(malgré la rondelle frein)et qui gentiment se baladait sur l'axe, j'ai tout stoppé et tu le crois si tu veux 7 ou 8 bécannes sont passées pleine bourre sans s'arrêter, c'est un péquin en Twingo qui ma donné un coup de main..."chercher l'erreur" !!!, désolé je ne peux pas t'en dire plus mon djob c'est les ordi pas les meules.
Bon week-end quand même
douzer
cakay
« Réponse #4 le: 07 mai, 2010, 18:30:12 18:30 »
bon courage vino74, en espérant sincèrement que ce ne soit rien de grave..... et  pour le temps, c'est pareil partout, même ici dans le sud c'est un temps de m@#$& grrrrr !!!
bart
« Réponse #5 le: 07 mai, 2010, 18:46:52 18:46 »
vino74
Re : Re : les ennuis commencent..
« Réponse #6 le: 07 mai, 2010, 19:07:24 19:07 »
Vous étés pas le premier
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=203974
euh par contre qui peu faire la traduction car je suis mauvais en anglais  :P
pensez a moi les amis si vous essorez la poignée :'(
« Réponse #7 le: 07 mai, 2010, 20:46:58 20:46 »
ils disent rien sur le probleme! ils disent juste que un gars a eu le meme probleme que toi , il pensait que ça venait d'un tendeur mais en fait non, le bruit apparait , puis disparait , pour revenir encore plus fort!
piwi
  • Moto: RSV4 Factory 2010 ;------1000 RSV R 2006
« Réponse #8 le: 07 mai, 2010, 21:27:23 21:27 »
Sur son récit , le gus est tombé en panne au bout du compte et n'a pas pu redémarrer sa moto. Elle est chez son concessionnaire et attend le verdict.
J'espère pour toi que c'est un cas isolé et cela n'a rien à voir avec ton pb.
Il faudrait suivre ce blog sur le forum Aprilia pour voir.
"good luck"  ;)
P...n c'est chaud!!!
bart
« Réponse #9 le: 08 mai, 2010, 10:42:55 10:42 »
Conrod releated!!
Il va recevoir un nouveau moteur. C'est les bielles suivant le dealer. meme que ils faisait pas par du "RECALL"
Poussin
« Réponse #10 le: 08 mai, 2010, 11:52:06 11:52 »
comme indiqué sur l'autre forum, ils ont trouvé des copeaux couleur "cuivre" dans l'huile, ça sent donc le coussinet de bielle ou le palier de vilo.
maintenant, le problème est intervenu juste après une révision + un passage au banc de puissance : est-ce qu'il y a eu une fausse manip pendant l'intervention, ça on en sait rien ... (j'en connais qui sont capable d'oublier de remettre de l'huile après une vidange (ou de mettre la moitié du bidon))
Tiens nous au courant Vino74, ton problème n'est peut être pas aussi grave.
« Modifié: 08 mai, 2010, 11:57:44 11:57 par Poussin »
ylecadet
« Réponse #11 le: 08 mai, 2010, 11:56:32 11:56 »
Le mecano du gars de Oslo a recu de Aprilia l'ordre de faire la vidange moteur et l'analyse du filtre pour verifier s'il ne contenanait pas des particules et d'envoyer les photos de l'huile et des particules ... en resumé c'est un coussinet de bielle qui s'est pulverisé.
Un peu barjot quand meme le gus, monter la machine à toc à 300KM/H avec un moteur qui ne fait un bruit pas catholique  :-\
Bonne chance à toi en espérant que ce ne soit pas si grave, et que ce soit rapidement resolu
Poussin
« Réponse #12 le: 08 mai, 2010, 11:59:25 11:59 »
attention Yannick :
Citer
After he had dynoed it (max speed on the dash computer showed 300 Km/h /186 mph)
, ça veut dire que les 300 km/h ont été faits pendant la séance de passage au banc.
« Modifié: 08 mai, 2010, 12:50:24 12:50 par Poussin »
ylecadet
« Réponse #13 le: 08 mai, 2010, 12:14:51 12:14 »
Salut Poussin, en effet tu as raison j'ai pas tout lu dans l'ordre  ;)
vino74
« Réponse #14 le: 08 mai, 2010, 12:16:17 12:16 »
pour ma part je suis rentré trankilou , et lorsque sa met arrivé je roulais normalement , et je precise que ma moto est en 78kw..ce qui me fou les boules s'est qu'a mon avis je vais me retrouver a pate pendant un petit moment et je ne veu pas d'un moteur reparé si c'est une bielle defectueuse  , j'espere qu'ils changent le moteur et dans un delai raisonable !
douzer
« Réponse #15 le: 09 mai, 2010, 13:13:32 13:13 »
Mets la pression et ne lache pas l'affaire pour avoir le plus d'explications possible sur les causes du problème et le remède que l'on te propose ...COURTOIS MAIS FERME !!!
a+
Douzer
douzer
« Réponse #16 le: 22 mai, 2010, 09:16:48 09:16 »
Alors vino des nouvelles de ta meule ???
douzer
Page générée en 0.108 secondes avec 20 requêtes.
