Auteur Sujet: étriers de frein grippé  (Lu 2599 fois)
chabothier
« le: 27 avril, 2010, 22:04:13 22:04 »
bonjour,
En voulant changer mes plaquettes sur mon rsv,je me suis rendu compte que j'avais un piston de bloqué,je n'arrive pas à le dégrippé ,y a t il une solution?
petit-fifi
Re : étriers de frein grippé
« Réponse #1 le: 28 avril, 2010, 07:53:09 07:53 »
Essaies avec de l'air comprimé, mais il faut que tu déposes ton étrier, tu travailleras plus facilement.
Sinon en bloquant les autres pistons, avec de petits serre joints costauds et en essayant avec  ta commande de frein.
« Réponse #2 le: 28 avril, 2010, 10:32:52 10:32 »
ton piston c'est pas légèrement mis de travers des fois ?? et c'est pour ça qu'il broque
ravier17
« Réponse #3 le: 28 avril, 2010, 12:08:15 12:08 »
Cela peut aidé en aspergeant généreusement au WD40, laisser agir quelques minutes et ensuite débloquer le piston.
Il ne faut surtout pas oublier de nettoyer l'étrier au dégraissant frein après un traitement pareil.
Sinon, le serre joint fonctionne très bien pour pousser les pistons...
chabothier
« Réponse #4 le: 28 avril, 2010, 20:58:52 20:58 »
oui d'accord pour les serres joints mais le piston est bloqué en position basse,si je défais les vis torque et désolidarisé l'étrier,ça sert à quelque chose?faudra t il changer les joints,je ne sais pas les bourrages??!!???
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #5 le: 29 avril, 2010, 10:24:03 10:24 »
Tu retires l'étrier et tu retires la plaquette du coté de ton piston coincé, tu mets une cale entre les 2 pistons non coincé et ensuite un serre-joint sur le piston opposé à celui qui est bloqué.
De cette manière tes 3 pistons en bon état sont bloqué, il ne te reste que le piston coincé qui lui est libre.
Ensuite tu appuis sur le frein et tu verras que ton piston bougera. ;)
Page générée en 0.058 secondes avec 23 requêtes.
