Auteur Sujet: vidange moteur sur Falco  (Lu 3518 fois)
Pitic
« le: 27 avril, 2010, 19:53:44 19:53 »
concernant la vidange moteur il préconise, sur la notice, de nettoyer le filtre qui se trouve fixé sur le réservoir d'huile rep 9.
ma question est : est il vraiment nécessaire de démonter et le nettoyer auquel cas où se procurer ce fameux collier rep 11 ?
merci pour vos réponses
Re : vidange moteur sur Falco
« Réponse #1 le: 27 avril, 2010, 21:54:09 21:54 »
En faisant une recherche tu devrais trouver une réponse plus detaillée.
Mais concernant ce fameux collier, tu peut le remplacer par un collier type serflex classique. Il faut juste prendre de la qualité, pour que les bords ne soient pas coupant, et ne pas trop serrer  pour ne pas endomager la durite.
sam-stef
« Réponse #2 le: 27 avril, 2010, 22:45:17 22:45 »
Ça m'étonne ce filtre, sur mon RSV je ne l'ai jamais changé...
A mon avis si tu ne veux pas t'embêter, tu peux le laisser en place...
petit-fifi
« Réponse #3 le: 28 avril, 2010, 07:51:06 07:51 »
En fait de filtre, c'est une crépine métallique. Je l'ai déjà démontée et j'y ai remis le collier d'origine.
Nono-Falco
« Réponse #4 le: 29 avril, 2010, 16:58:19 16:58 »
Oui pour démonter ce genre de collier sans l’endommager il faut faire glisser les 2 C qu’y s’emboîte en latéral. Et pour le remonter moi j’utilise une pince coupante pour avoir un bec très fin qu’y passe sous le C puis je viens chercher le 2em C avec l’autre bec et je pince sans trop forcer et les 2 C s’emboîtent à nouveau.
Voila…je sais que dit comme ça sans photo c’est peut être pas très claire…
Si non oui il y à bien la solution du « cerflex » même si c’est interdit par le manuel…
« Réponse #5 le: 29 avril, 2010, 18:52:29 18:52 »
Pour ma part, pour  etre sur de ne pas endomager la durite avec le "cerflex", j'ai mis un peu de chaterton sur la durite pour etre sur de ne pas la couper.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça me rassure!
Pitic
« Réponse #6 le: 07 mai, 2010, 12:56:10 12:56 »
bah en fait j'ai démonté pour le nettoyage et remplacer les colliers
et ça va nickel
merci à vous  ;D
grande-zoreilles
« Réponse #7 le: 09 février, 2014, 15:02:33 15:02 »
ou on peut trouver se fameux collier à vis (qui remplace celui d'origine)?
« Réponse #8 le: 09 février, 2014, 17:46:41 17:46 »
Chez n'importe quel quincaillier, collier serflex
Bushman
« Réponse #9 le: 10 février, 2014, 20:14:19 20:14 »
Chez leroyrama....castomerlin.....etc etc
grande-zoreilles
« Réponse #10 le: 10 février, 2014, 20:17:59 20:17 »
Quelques interrogations
le montage est fiable ?
quel diamètre le collier?
et pourquoi aprilia ne le propose pas d'origine ? ( Sous facile ?)
Re : Re : vidange moteur sur Falco
« Réponse #11 le: 10 février, 2014, 21:43:21 21:43 »
le montage est fiable ? Si on te propose cette solution ...
quel diamètre le collier? celui du toyo  plus 10mm environ
et pourquoi aprilia ne le propose pas d'origine ? ( Sous facile ?) Ne te pose pas tant de question, vidange et roule  ;D
grande-zoreilles
« Réponse #12 le: 11 février, 2014, 21:13:08 21:13 »
