Auteur Sujet: Incidence de l'huile sur la roue libre de demarreur?  (Lu 1219 fois)
« le: 19 avril, 2010, 16:57:08 16:57 »
Je sais que le sujet a ete abordé des milliers de fois, mais en faisant moultes recherches je n'ai pas trouvé la réponse.
Je plante le décore: tuono de 2003 avec 19500km au compteur.
Depuis quelques temps je commençais à avoir un claquement à la coupure du moteur. Aïe, pas bon, sa sent la roue libre! La vidange s'imposait egallement (point mort difficile à trouver, claquements de la boite au passage des rapports...).
J'ai donc fait la vidange, et depuis, miracle! Plus de ce sinistre claquement à la coupure!
D'ou ma question: peut-il y avoir une corrélation avec la vidange (15W50 semi-synthése) ou est-ce simplement le fruit du hazard  ??? ???
Re : Incidence de l'huile sur la roue libre de demarreur?
« Réponse #1 le: 19 avril, 2010, 18:56:54 18:56 »
Tout est normal, on a déjà discuté de ce bruit>= la compression renvoie le vilo à l'envers et la roue libre se bloque comme une mise en route, cela arrive souvent mais parfois , le vilo bouge à peine et on entend rien. ;)
« Réponse #2 le: 19 avril, 2010, 19:16:04 19:16 »
Ok, merci pour ta reponse (super) rapide  ;)
Page générée en 0.08 secondes avec 24 requêtes.
