Auteur Sujet: grosse vibration à droite uniquement - FALCO  (Lu 1306 fois)
« le: 19 avril, 2010, 10:29:22 10:29 »
salut
ça fait 2 weeks ends que j'ai mon falco et j'ai déjà fait 700km !
j'ai une question concernant des vibrations horribles qui me files des fourmis dans les mains, je ne sens presque plus la poignée d'accélération. les vibrations sont fortes également dans le cale pied droit.
Rien de particulier à gauche !! c'est étrange.
les vibrations s'amplifient à partir de 5000-5500tr/min.   plus encore à 6-7-8000 tr/min
que dois je vérifier ??
« Modifié: 19 avril, 2010, 11:15:49 11:15 par Tomcat »
Nono-Falco
Re : grosse vibration à droite uniquement - FALCO
« Réponse #1 le: 19 avril, 2010, 13:45:51 13:45 »
Salut.
J’ai déjà eu le problème et la raison est que les disques de frein ne sont plus très « flottant » !!
Je m’explique : regarde les petites « bobines » qui tienne ton disque et met un petit coup de WD40 dessus (sur les bobines hein !!!! pas le disque…) et fait les tourner avec une pince puis met un coup de soufflette (vers l’axe de roue pour pas mètre de WD40 sur le disque) tu devrais y avoir un peut de merde qui va partir et fait bouger ton disque il redeviendra « flottant ». Donc fini les petites vibrations qui te donne des fourmis et les grosses vibrations au freinage.
Pour le cale pied droit regarde si ta chaîne est bien tendu et bien alignée surtout.
fred_madison
« Réponse #2 le: 11 septembre, 2012, 09:58:07 09:58 »
Je déterre ce post car j'ai le même problème.
Vibration désagréables (fourmis ds les doigts) dans le guidon uniquement (Tuono 2008).
Je voulais donc savoir si l'histoire du graissage des pions de disques a réglé le problème.
A noter que lorsque je débraye - je suis en roule libre - les vibrations suivent le régime moteur.
Je suis donc septique de la piste train avant...
Page générée en 0.161 secondes avec 18 requêtes.
