Auteur Sujet: Mapping/ECU Racing et ligne full Akra fournie par Aprilia... Un casse tête!!  (Lu 38900 fois)
krouny
Re : Mapping/ECU Racing et ligne full Akra fournie par Aprilia... Un casse tête!!
« Réponse #120 le: 07 septembre, 2015, 09:28:33 09:28 »
je vais prochainement installer une ligne complete akra, donc sans valve.
D'apres la notice de la ligne, il faut laisser la valve branchée (pour eviter l'erreur ordi) enlever les cable et c'est tout, ou tout enlever et en installant le cable specifique de suppression de valve et la demonter
Renseignement pris chez akra directement, ils ne fournissent pas de code car la ligne est develloppée sur la carto full d'origine.
Pour ce fameux code, c'est le concessionnaire qui reçoit ce code, uniquement si la ligne à été acheté neuve, de la part d'aprilia, sur justificatif
Ce code est unique, une fois rentré dans l'ecu, c'est fini..
En tous les cas, aucun risque à rouler ainsi sur map d'origine
Business...
S-MARTY
Re : Re : Mapping/ECU Racing et ligne full Akra fournie par Aprilia... Un casse tête!!
« Réponse #121 le: 08 septembre, 2015, 07:56:44 07:56 »
non pas vrai, ils ont le choix entre full ou akra, il suffit de cliquer à gauche ou à droite.....
Alors?  ::)
krouny
« Réponse #122 le: 08 septembre, 2015, 10:52:45 10:52 »
alors quoi ?
S-MARTY
« Réponse #123 le: 08 septembre, 2015, 19:58:20 19:58 »
Rien. Il semblerait juste que ta précédente affirmation n'était pas si juste (à moins que j'ai mal compris)  ;)
krouny
« Réponse #124 le: 09 septembre, 2015, 07:35:12 07:35 »
c'est compliqué d'avoir cette map akra...
en fait quand tu achete ta ligne chez aprilia, tu obtiens un code...
Si tu achete chez akra, pas de code, car ligne etudiée sans cette map specifique aprilia
Le concessionnaire, apres que la ligne soit installée, choisi dans l'ecu une map akra, bien visible sur le PADS, et pour l'activer, rentre ce code soit disant unique
Renseignement pris aupres d'une concession allemande, pas un souci, ils ont ce code à disposition, afin d'activer la fameuse map visible sur tout ecu
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #125 le: 11 septembre, 2015, 17:00:48 17:00 »
les gars ,
c'est pour avoir la MAP RACE , speciale pour les AKRA
sinon c'est le boitier RACE à 500Euros + le slip on ou la ligne .(ce qui justifie les 1000 Euros du Slip on )
Si le gars a acheté la ligne ou le silencieux avec l'autocollant "APRILIA RACING" elle doit avoir le code qui va avec , et avec une forte chance que celle ci soit deja installée.
Sur le tableau de bord tu dois avoir le mot RACE marqué , sinon 78kw pour les bridé , ou rien si moto débridée.
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
