Auteur Sujet: Quanité huile de fourche  (Lu 1265 fois)
ch_canal
« le: 10 avril, 2010, 13:11:55 13:11 »
Je lis dans les divers sujet que le niveau d'huile a mettre dans les fourches showa est de 85/87mm (tube enfonce) sans ressorts ou 76 avec ressorts. Le doc d'atelier lui, mentionne 118mm sans ressorts.
C'est du retour d'expérience qui vous fait mettre plus d'huile ou est ce une erreur? (avec ou sans ressorts car 87 - 76 = 20 donc hauteur ajoutée par présence des ressorts et si je fais 118-20 je retombe sur les 87/88 )
Je dois faire ma vidange et je suis curieux de savoir ce qui  vous pouss à mettre + d'huile.
Re : Quanité huile de fourche
« Réponse #1 le: 10 avril, 2010, 14:30:26 14:30 »
va voir le site Ohlins , ils expliquent très bien.
Pour résumer, les derniers centimètres d'enfoncement d'une fourche inversée sont fortement influencés en dureté par la quantité d'air emprisonné dans la fourche (hauteur d'huile), donc chacun peut avoir sont réglage en fonction de son poids et ses réglages "favoris">route , piste , duo...pour ne jamais taper en butée.
Page générée en 0.067 secondes avec 24 requêtes.
