Auteur Sujet: Puce ou Power commander, ou les deux à la fois..?  (Lu 1859 fois)
pololesgaz
« le: 06 novembre, 2006, 19:24:00 19:24 »
Salut, je vai chercher ma ligne Akra titane 2 en 2 dans les jours qui viennent, ... le problème est que je ne sais pas si je monte un PC3 ou une puce, ou bien les deux.
Je connais très bien le power commander, car je n'en suis pas à ma première modif, mais j'ai vu que l'on pouvait également monter une puce lors du montage d'un échappement... A quoi sert-elle?
Merci pour vos infos
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bob57 »
bob57
« Réponse #1 le: 06 novembre, 2006, 20:12:31 20:12 »
J'ai vu dans ton profil que tu roules sur tuono R 2004. pour ce modèle, je te recommande le PC3 USB, mappé chez un pro. (fifi de Bike Colors racing est partenaire de ce site, par exemple).
Les puces changent aussi la map de ton injection, mais dune façon uniforme, sans tenir compte des caractéristiques vraiment individuelles que chaque moteur possède.
dans le cas d'une ligne double akra, un réglage fin s'impose.
rouliob
« Réponse #2 le: 07 novembre, 2006, 12:11:26 12:11 »
salut !! une petite question avec t akra tu avais un boitier ou pas ??? car moi mon concess ne propose un boitier akra en plus tu connais ou pas  :-?
bob57
« Réponse #3 le: 07 novembre, 2006, 13:14:22 13:14 »
boitier akra=map réalisée par akra sur une bécane avec leur ligne. dommage, cette bécane, c pas la tienne!
pololesgaz
« Réponse #4 le: 07 novembre, 2006, 18:35:14 18:35 »
Merci bob, c'est tout ce que je voulais savoir, ...vivement le montage...
Bonne route
Rom180
« Réponse #5 le: 09 novembre, 2006, 15:41:13 15:41 »
Et sans passer par un PCom ou puce modifiée, est-ce qu'il est possible d'intervenir sur certains réglages d'injection comme par exemple chez Suz avec la Yoshbox, histoire d'accorder le tout suite a un changement de filtre et d'échappement !?
bob57
« Réponse #6 le: 09 novembre, 2006, 15:44:34 15:44 »
pas à ma connaissance,hélas.
Rom180
« Réponse #7 le: 09 novembre, 2006, 16:03:41 16:03 »
Donc la meilleur solution est le PC alors, parce que la puce elle est standart a un type de modif, qui ne correspond pas forcement a sa propre modif !
bob57
« Réponse #8 le: 09 novembre, 2006, 16:10:37 16:10 »
oui tt à fait
Page générée en 0.382 secondes avec 22 requêtes.
