Auteur Sujet: ecrou bloqué  (Lu 1181 fois)
yannick
ecrou bloqué
« le: 04 avril, 2010, 16:06:52 16:06 »
bonjour a tous voila ma falco est dans un garage moto depuis une semaine pour le changement de la roue libre operation qui aurait du etre finie mardi dernier ??? ça fait trois fois que j'y vais et ils n'arrive pas a debloquer(meme en chauffant) :( le premier ecrou principal(qui vis la flasque)ils ont peur de casser si vous avez deja eu le probleme merci de me laisser un conseil
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : ecrou bloqué
« Réponse #1 le: 04 avril, 2010, 17:25:38 17:25 »
salut,
alors pour commencer je vais peut etre dire une grosse connerie, mais n'ayant jamais été emmerdé par la roue libre...
Selon les pièces il arrivent que les filetages soient inversés, et donc ça revient à tourner à l'envers pour visser ou pour dévisser. En général lorsque les constructeurs font ça c'est pour des pièces qui en mouvement normal pourraient avoir tendance à se desserer, donc ce montage évite le problème et la pièce a du coup tendance à se serrer à mort toute seule.
peut etre que ce fameux écrou est monté comme ça  ???
OH Toulouse....
petit-fifi
Re : ecrou bloqué
« Réponse #2 le: 04 avril, 2010, 18:55:51 18:55 »
Tu parles de quel écrou?
Pour changer la roue libre, tu as une vis allen à dévisser avec une clé de 14.
Et à la place tu y visses un arrache.
A ce niveau là, il n'y a pas de filetage inversé!!!
Par contre la seule solution pour extraire  le volant (là où tu a visser l'arrache), c'est de le "mettre en tension" en le serrant fortement, puis chauffer le volant au chalumeau (pas sur un point fixe mais en n'en faisant le tour régulièrement) pendant facile 10 bonnes minutes et de temps en temps insister un peu sur l'arrache en le serrant un peu plus.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : ecrou bloqué
« Réponse #3 le: 04 avril, 2010, 19:35:18 19:35 »
he j avais prevenu que j allais dire une grosse connerie   :P
OH Toulouse....
yannick
Re : ecrou bloqué
« Réponse #4 le: 05 avril, 2010, 23:33:30 23:33 »
oui c'est la vis de 14 (allen )je vais allé voir demain a.m on verra
francky
  • Moto: Caponord 2003
Re : ecrou bloqué
« Réponse #5 le: 05 avril, 2010, 23:53:02 23:53 »
c'est pas dangeureux de faire ça au shalumo??! il me semble qu'il faut un pistolet à air chaud pour cette opération. moi je me suis fais chier avec un arrache volant monoprix mais ça avait marché en sanglant le tout; pis en l'emmenant chez le concess, j'ai été carement surpris et ravis en meme temps, le garagiste a pris une énorme vis de la taille du filetage du rotor, il l'a vissé à fond et a terminé à la clé à choc, c'est venu comme une lettre à la poste :D
Page générée en 0.091 secondes avec 20 requêtes.
