Auteur Sujet: embrayage  (Lu 5077 fois)
francky
  • Moto: Caponord 2003
  • "Faites la bourre, pas la guerre."
embrayage
« le: 29 mars, 2010, 17:00:41 17:00 »
salut à tous! mon cheval de course a 50m km, elle patine assez sevèrement quand j'essord la poignée en mode "préssé" aux alentours de 8000 trs. j'ai changé le fameux joint du piston du recepteur d'embrayage parce que mon liquide noircissait trop vite après purge, bref j'aimerais savoir si il faut impérativement changer les ressords du plateau porte-ressords en meme temps que les disques d'embrayage comme indique le manuel d'atelier ou c'est pas utile. qu'en pensez-vous? O0
Re : embrayage
« Réponse #1 le: 29 mars, 2010, 19:52:26 19:52 »
50000 kms tu peux changer l'embrayage......
pour un peu plus de 150 €, tu prends un barnett chez AF1 racing ( par ex) et tu changes tout: ressort et disques....
Avec une petite recherche tu trouveras pleins d'autres trucs la dessus  ;)
DAVIDOS
Re : embrayage
« Réponse #2 le: 29 mars, 2010, 21:29:38 21:29 »
J'ai eu le même problème que toi il y a quelques temps.
J'ai suivi les conseils avisés de certains membre du forum.
A savoir.
Démontage et prise des côtes suivant le manuel ==> côtes OK.
Après ça j'ai dégraissé tous les disques à l'essence F.
J'ai déglacé légèrement l'ensemble des disques garnis  sur un marbre en les frottants sur de la toile émeri assez fine.
Bien essuyé, fais trempé le tout dans l'huile puis essuyé au chiffon de afin de tout pouvoir remonté sans être gêné par l'épaisseur d'huile.
J'ai enfilé derrière 1 ressort sur 2 des rondelles alu (trouvées chez norauto du côté des joints de bouchons de vidange) de 1,5mm d'épaisseur.
Depuis l'embrayage est nickel !! Les montées en régimes sont franches et plus aucun patinage même à deux sur la bête !!
Si tes côtes sont OK cela ne coûtes rien d'essayer.
francky
Re : embrayage
« Réponse #3 le: 30 mars, 2010, 14:37:38 14:37 »
merci pour tout les gars! ;D
francky
Re : embrayage
« Réponse #4 le: 30 mars, 2010, 15:15:47 15:15 »
au fait, c'est quoi la différence entre un kit embrayage barnett, adige et un origine. en tout cas la différence se fait ressentir point de vue tarif mais encore......? >:D
dadaburton
Re : embrayage
« Réponse #5 le: 30 mars, 2010, 16:33:43 16:33 »
euh, fiabilité décroissante en respect de ton ordre de citation(mais je connais pas adige).
petit-fifi
Re : embrayage
« Réponse #6 le: 30 mars, 2010, 19:49:46 19:49 »
Adige sont les disques d'origine
francky
Re : embrayage
« Réponse #7 le: 01 avril, 2010, 10:05:27 10:05 »
j'ai vu que adige est distribué par oem! autrement dit, si l'embrayage d'origine tiens environ 50000 km, le barnett en fait plus ^-^!!?
zedoctor
Re : embrayage
« Réponse #8 le: 01 avril, 2010, 12:44:38 12:44 »
le miens est d' origine et à 80.000 kms aucun patinage !
tout dépends de comment tu t en sert et de l huile moteur   ;)
« Modifié: 01 avril, 2010, 12:46:53 12:46 par Zedoctor »
brousse
Re : embrayage
« Réponse #9 le: 01 avril, 2010, 15:27:23 15:27 »
Pour ma part, j'ai déjà changé l'embrayage vers 30 000 et là j'arrive à 60000 et il indique ds signes de faiblesse. Il y a surtout, et c'est de plus marquant, une difficulté à trouver le point mort mais aussi, même débrayé, elle a tendance à vouloir avancer. ( et ce surtout à froid). Est ce un problème d'embrayage, de ressort trop faible, de récepteur, ou d'huile. L'huile quant à elle fut mise par mon concess...
Merci pour vos réponses.
Fab
Re : embrayage
« Réponse #10 le: 01 avril, 2010, 17:41:57 17:41 »
faut changer le lookeed d'embrayge et ça débrayera bien mieux....
falco60v
Re : embrayage
« Réponse #11 le: 05 avril, 2010, 22:39:20 22:39 »
Citer
Où as tu trouvé le joint ?
slts
francky
Re : embrayage
« Réponse #12 le: 05 avril, 2010, 22:44:34 22:44 »
aprilia genuine parts, cher camarade O0
Re : embrayage
« Réponse #13 le: 05 avril, 2010, 23:04:46 23:04 »
AGP faut pas hésiter à les tanner, ils ont une fâcheuse tendance à jouer les escargots sur les délais de livraisons, et se planter sur les pièces commandées...
francky
Re : embrayage
« Réponse #14 le: 05 avril, 2010, 23:19:48 23:19 »
c'est quoi le mieux agp ou af1 racing? ou y'en a d'autres mieux?! sachant que les pièces arrivant de l'exterieur de l'ue peut être soumis à la taxe douanière O0
Re : Re : embrayage
« Réponse #15 le: 06 avril, 2010, 06:16:05 06:16 »
Sans vouloir me faire ma propre pub, bein y a MOI, ou plutôt madame. ;D ;D
francky
Re : embrayage
« Réponse #16 le: 06 avril, 2010, 08:14:34 08:14 »
t'as un site vince?!!!
petit-fifi
Re : Re : embrayage
« Réponse #17 le: 06 avril, 2010, 12:22:48 12:22 »
Il ne clignote pas assez? ;D
En plus tu as le lien dessous
francky
Re : embrayage
« Réponse #18 le: 07 avril, 2010, 08:48:32 08:48 »
ben merde, j'ai pas fais gaffe, je s'excuse! maintenant que je le sais, j'y prêterai attention, merci vince! ;)
francky
Re : embrayage
« Réponse #19 le: 07 avril, 2010, 13:54:57 13:54 »
alors maintenant que j'ai été faire un tour sur le site de vinceV60, j'ai vu l'embrayage de chez trw lucas, qu'est-ce ce que ça vaut par rapport au barnett et à l'origine? :-X
Re : Re : embrayage
« Réponse #20 le: 09 avril, 2010, 09:52:44 09:52 »
Pour en avoir monter sur diffentes machines, ça marche très bien, il sont renforcé et bouge pas.
Par contre, j'ai pas encore de retour sur la durée de vie.
Page générée en 0.071 secondes avec 24 requêtes.
