Auteur Sujet: Liquide d'embrayage noir...  (Lu 2599 fois)
TwinRiton
« le: 27 mars, 2010, 07:49:36 07:49 »
J'ai fait récemment la vidange de tous mes fluides sur mon Tuono 2003.
Tout est ok, sauf que le liquide d'embrayage est déjà complètement occidé (noir).
L'embrayage fonctionne toujours comme avant (toujours aussi dur  ;D ), est-ce grave ?
Quelle peut être la cause (et la solution...) à ce problème ???
Merci d'avance pour vos infos
Re : Liquide d'embrayage noir...
« Réponse #1 le: 27 mars, 2010, 08:26:58 08:26 »
de mémoire ca le fait tout le temps sur les recepteurs de ces meules ... c'est comme ça ...
TwinRiton
« Réponse #2 le: 27 mars, 2010, 08:30:51 08:30 »
Mais euh... Il était moins noir avant que je ne le remplace ?!?
Aurais-je fais une boulette ???  ???
NB : Frein avant et arrière nickel avec le même liquide
Bull
« Réponse #3 le: 27 mars, 2010, 09:10:48 09:10 »
Regarde du côté du joint interne du récepteur d'embrayage. Certainement une mauvaise étanchéité.
TwinRiton
« Réponse #4 le: 27 mars, 2010, 10:26:42 10:26 »
Désolé mais je suis une bille en mécanique  :-\ , c'est compliqué à démonter ? Il faut vidanger avant ? Il faut commander un nouveau joint avant ?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 27 mars, 2010, 11:44:26 11:44 »
salut,
si tu fais une petite recherche tu verras que c'est un problème connu ce fameux récepteur.
Par contre n'utilise pas de dot 5.1, car trop agressif et bouffe le joint trop vite.
La seule chose que tu dois vidanger c'est ton circuit d'embrayage, remplacer ce satané joint, en fait si mes souvenirs sont bons, le liquide noircit du fait qu'il chauffe et qu'il prend l'air.
à démonter même pour une bille c'est tout facile.  ;D
OH Toulouse....
« Réponse #6 le: 27 mars, 2010, 12:06:55 12:06 »
nan nan, c'est pas un pb de chauffe du liquide.
c'est une oxydation au contact de l'aluminium.
j'ai vidangé mon circuit,  puis  laisser la moto sur place, une semaine plus tard  tout le circuit était oxydé ( gris-noir).
y'a rien a faire , c'est comme ça...... :P
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 27 mars, 2010, 12:58:05 12:58 »
ah ben alors si c'est sans te servir de la moto que ça noirçit je sais pas quoi te dire.  ???
OH Toulouse....
TwinRiton
« Réponse #8 le: 27 mars, 2010, 13:21:07 13:21 »
Ben moi je pensais que c'était une oxydation au contact de l'air  ::)
Sinon, je dois partir faire mon trip annuel en France dans 1 mois et demi (+/- 3000 bornes), y a t'il un risque de laisser comme ça ???
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #9 le: 27 mars, 2010, 13:52:14 13:52 »
C'est fort possile que ce soit au contact de l'air, dans ce cas là tu peux remplacer le joint ou le récepteur complet.
Je sais pas si j'oserai partir faire 3000 bornes avec ça, surtout que pour le prix de la pièce ça vaut pas le coup de risquer la panne, car comme tout le monde le sait la panne arrive toujours en plein milieu de nulle part, si possible un dimanche.  ;)
OH Toulouse....
zedoctor
« Réponse #10 le: 27 mars, 2010, 13:57:06 13:57 »
Le liquide de la commande d'embrayage à tendance à virer au foncé assez rapidement ....
rien d'inquiétant .....ça roule quand même O0
« Réponse #11 le: 27 mars, 2010, 14:44:08 14:44 »
TwinRiton, la solution à ton problème s'appelle "utilisation intensive de la fonction recherche"
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=94976.msg94976#msg94976
tout un tas de réponses sont dans ce lien, sujet maintes fois évoqué.
Rien de grave n'arrivera, sauf une lassitude certaine à rappeler que la fonction recherche n'est pas là pour faire joli et décorer un coin du forum...
Raven, je ferme ce topic, les liens sont mis à jour Jipew.
« Modifié: 27 mars, 2010, 23:28:06 23:28 par Raven »
Page générée en 0.091 secondes avec 22 requêtes.
