Auteur Sujet: Avis sur meilleur compromis réglages fourche Showa  (Lu 8934 fois)
Re : Avis sur meilleur compromis réglages fourche Showa
« Réponse #30 le: 04 février, 2015, 15:38:46 15:38 »
c'est ce que je pensais faire, raison pour laquelle je voulais m'assurer de la chose  ;) .
je met strictement 87 mm actuellement. Je pensais en enlever 5 .
Merci  ;) ça va dans mon sens .
« Réponse #31 le: 04 février, 2015, 15:42:20 15:42 »
Pour pinailler, quand tu mets le réglet dans le fourreau pour mesurer le niveau, positionne le perpendiculairement au bord, pas à plat contre le fourreau.
Parce que l'huile, lorsqu'elle touche le bord du fourreau, elle remonte légèrement. Donc tu as facilement 2mm qui se balade dans l'opération.
« Réponse #32 le: 04 février, 2015, 15:43:55 15:43 »
c'est ce je fais déjà pour la même raison  ;)
Je suis un maniaque du réglet sur ce genre de "détail "  ;D
« Réponse #33 le: 04 février, 2015, 15:52:20 15:52 »
La seringue ça doit être plus pratique quand même?
Vous savez que de la 10w n'a pas la même viscosité entre les marques?
« Réponse #34 le: 04 février, 2015, 16:05:20 16:05 »
as non pas au courant de ça, suis étonné.
Le W n'est pas le grade de viscosité  :-\ ?
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #35 le: 04 février, 2015, 16:06:40 16:06 »
Merde j'ai marqué plongeur au lieu de fourreau mais on est d'accord sur le terme :-\ je pensais à une autre phrase... Bref perso je suis en train de rajouter de l'huile.
La vraie visco c'est la cSt @40•C
Cheux
  • Moto: A pied
« Réponse #36 le: 04 février, 2015, 16:12:12 16:12 »
Tout a fait toutes les huiles 10w n'ont pas la même viscosité, on trouve facilement les viscosités sur le net.
Motul fait un tableau sympa avec les possibilités de mixage de ces huiles et recense quelques huiles concurrente.
J'ai un tableau bien complet faut que je remette la main dessus
« Réponse #37 le: 04 février, 2015, 16:12:28 16:12 »
Il faut zoomer
Cheux
  • Moto: A pied
« Réponse #38 le: 04 février, 2015, 16:15:00 16:15 »
Pas besoin de chercher mon tableau
« Réponse #39 le: 04 février, 2015, 16:19:17 16:19 »
super, je regarde mon huile ce soir par curiosité (j'utilise la même depuis le début avec mon tuono) même si finalement ça ne me parlera pas plus que ça (faut avoir les bases ... )
« Modifié: 04 février, 2015, 16:23:02 16:23 par raf »
meuhbat
« Réponse #40 le: 04 février, 2015, 17:17:44 17:17 »
voilà j'ai rajouté un filet de 15w, par contre faut vraiment pas grand chose pour faire varier le niveau ! j'ai voulu ajouter 10mm, et me voilà avec  20mm en plus (fourche à moitié comprimée, si ça change quelque chose).
j'avais ~8mm inutilisés au freinage de bucheron, j'espère remonter à 15 pour avoir de la marge en cas de trou/bosse pour pas taper. sinon je peux rajouter un peu de précontrainte, mais ça serait dommage.
Page générée en 0.068 secondes avec 21 requêtes.
