Auteur Sujet: question couple de serrage RSV 1000 2005  (Lu 3855 fois)
duanersab
« le: 18 mars, 2010, 10:02:36 10:02 »
Hier j'ai changé mes disques de frein avant et j'ai eu un vieux doute, je m'explique, le manuel d'entretien préconise un couple de 22,127 ftlb soit 3,05 Kg avec du loctite 243, en serrant à ce couple, je n'ai pas trouvé que c'était 'assez' serré, pareil pour mon écrou de roue avant, couple de 59,005 ftlb soit 8,15 kg, ...
Une ame charitable pourrait'elle me faire part de son expérience?
Merci d'avance
magsebzozo
Re : question couple de serrage RSV 1000 2005
« Réponse #1 le: 18 mars, 2010, 17:52:51 17:52 »
auparavant je serrais comme un bourrin,et depuis peu je serre au couple préconisé R.A.S.
Ecrou roue avant 80 Nm / 8 Kgm
duanersab
Re : Re : question couple de serrage RSV 1000 2005
« Réponse #2 le: 19 mars, 2010, 08:42:10 08:42 »
merci ça me rassure, ...
« Réponse #3 le: 20 mars, 2010, 00:38:53 00:38 »
bien j'ai fait çà içi au ças ou il y aurait d'autre question sur les couples de serrages
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254282.msg265046#msg265046
Tomcat "aide modérateur"
pierre 08
« Réponse #4 le: 20 mars, 2010, 07:38:51 07:38 »
en plus tu as un plus grand bras de levier avec une clé dynamo qu avec un cliquet traditionnel ou une clé plate donc tu as moins besoin de forcer pour avoir la meme force éxercé sur l'écrou
magsebzozo
« Réponse #5 le: 20 mars, 2010, 07:41:15 07:41 »
cool
duanersab
« Réponse #6 le: 22 mars, 2010, 11:54:03 11:54 »
un grand merci à tous...
