Auteur Sujet: Question carrosserie: comment enlever un cache dans carénage ?  (Lu 3737 fois)
THE-DUDE
« le: 01 mars, 2010, 13:36:19 13:36 »
Salut à tous, j'ai un dilemme que j'aimerai vous exposer:
J'ai acheté un Facto 2004 dont un des feux avant a été obturé avec un cache adapté puis repeint, fait par un pro--> boulot propre là n'est pas le pb !
--> j'aimerai remettre le feux en place car l'esthétique me plait pas sans compter que du coup y'a qu'un feux !  ;D
Deux choix s'offrent à moi:
1-dremel: je découpe le tout à la forme adaptée sachant que le cache est visible (recouvert à l'intérieur avec une fibre+résine !) avec le risque que la découpe soir un peu crado, genre peinture qui saute... :-[
2-dremel ! je libère gentiment le cache de l'intérieur de la fibre+résine mais sans passer à travers le tout et je fini avec un petit coup de marteau sec de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui m'assure une découpe comme l'origine, mais quid de la peinture aux bords ?  :-[
Un avis ?  ;D
merci de votre aide !
 ;D ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Re : Question carrosserie: comment enlever un cache dans carénage ?
« Réponse #1 le: 01 mars, 2010, 13:38:29 13:38 »
2ème option, mais en coupant proprement le reste plutôt que le marteau pour un boulot propre.
Raven, avec une photo on verrait mieux la situation...
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 01 mars, 2010, 14:47:58 14:47 »
Heu bello ca revient pas à la soluce 1 ça nan ?!!!  ;D
Pour les photos je vais en faire, sinon dans l'esprit ben devant on voit rien (noir brillant sans trace !) et de l'intérieur on voit la délimitation (qui me servira de réf bien sur quelque soit la solution retenue) du cache avec une fibre et dse la résine par dessus...
obi
« Réponse #3 le: 01 mars, 2010, 15:17:43 15:17 »
Pour éviter les éclats de peinture, tu tartines le tout avec du scotch de carrossier, et ensuite tu délimites au cutter.
Ensuite tu passes la dremel à côté du trait de cuter, côté intérieur du truc à virer.
Faut être patient, précis, et pas sortir de l'apéro ou de parkinson.
« Réponse #4 le: 01 mars, 2010, 15:23:29 15:23 »
ou alors tu fais juste un tit trou rond au milieu...tu mets un lenticulaire.... et tu auras le regard d'un 1000....BMW ...  >:D
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 02 mars, 2010, 10:23:21 10:23 »
Salut, bon je suis passé ce matin au garage et voilà les photos de l'intérieur de la tete de fourche  ;D:
http://www.heberger-image.fr/images/35598_IMG_4700.jpeg.html
http://www.heberger-image.fr/images/47928_IMG_4701.jpeg.html
http://www.heberger-image.fr/images/22808_IMG_4702.jpeg.html
Comme vous le voyez il y a un coup de fibre avec résine sur le bord du cache...coté extérieur rien à voir, la peinture est super propre (on devine quand même le contour si on le sait, ce qui m'aidera à la découpe)
Merci pour les conseils !
R666
« Réponse #6 le: 02 mars, 2010, 18:45:04 18:45 »
T as pas peur que ta peinture craque?? >:D
3 eme option:
Fait un trou au millieu de l obturateur et agrandi jusqu a etre assez proches des bords
Quand tu pourra delimiter a l exterieur: ou sont les bords du cache
Chauffe un peu au seche cheveux et trace au cutter le contour
(Pour eviter justement qu la peinture craque la ou il faut pas)
Puis essaye de le faire sauter la piece
 ::) PS : je suis pas carrosier, j aurai aussi demande conseils
 ??? "Je dis ca...,Je dis rien.    C est qu une idee"
Bon courage pour le taf a faire
THE-DUDE
« Réponse #7 le: 03 mars, 2010, 10:34:13 10:34 »
Salut, tout d'abord merci pour vos réponses !  ;)
--> R666: c'est justement l'objet de mon post: pas ruiner la peinture !! pour le trou l'idée d'est pas bete mais vu la taille d'un feux ca va faire un sacré foret ou une grosse cloche !
-->obi: le scotch de peintre c'est le truc en papier blanc là ? ca va changer un truc ca ? tu parles de recouvrir TOUT l'endroit avec avant de commencer la découpe ? ca pourrait empecher les éclats de peinture ? et le gros scoth US ?
Merci pour vos conseils, le post reste ouvert...
 ;D ;)
R666
« Réponse #8 le: 03 mars, 2010, 18:39:08 18:39 »
 :D Un petit trous puis t agrandis avec autre chose :D
Le scotch de peintre est souvent un peu jaune presque transparent est assez fin et ressemble presque a du papier
Ne laisse pas trop de trace contairement a d autres
Pas une mauvaise idees le scotch, mais j ai peur que ca ne soit pas suffisant
Y a un gars sur le forum qui est carrossier il me semble,
Il va bien te repondre un jour ou l autre
THE-DUDE
« Réponse #9 le: 03 mars, 2010, 19:26:19 19:26 »
Yep ! j'ai peur aussi que le scotch papier serva pas à grand chose...
--> j'allume un cierge : carrossier ou es-tu ?!!!  O0 O0
petit-fifi
« Réponse #10 le: 03 mars, 2010, 19:36:33 19:36 »
Envoies un MP à Toun, c'est lui qui a repeint la brèle de Raven, c'est son métier
« Réponse #11 le: 06 mars, 2010, 23:39:12 23:39 »
allez je me dévoue, passe a la maison et on fait çà ensemble
sur un WE ou un soir sauf le mardi et jeudi
THE-DUDE
« Réponse #12 le: 15 mars, 2010, 19:26:51 19:26 »
Salut les loulous, vu qu'on le fait jamais je fais un p'ti CR de l'opération qui s'est plutot bien déroulé:
--> découpe à la dremel aprés avoir bien marqué l'empreinte au scotch pour éviter que la peinture craque puis finissage à la main avec papiers à poncer...
Le résultat est plutot pas mal pour un néophyte: FEUX DROIT OPERATIONNEL !!!  O0
http://www.casimages.com/img.php?i=100315072414467281.jpg
Merci pour vos conseils précieux !!!  ;D ;)
Page générée en 0.149 secondes avec 21 requêtes.
