20 décembre, 2025, 13:01:28 13:01
Technique V60
Boulon tension de chaine falco: gare au bourrin!
Sujet: Boulon tension de chaine falco: gare au bourrin! (Lu 1604 fois)
sstan
14 février, 2010, 22:20:11 22:20 »
Bordel mais quel crétin!!!
Je vais la chercher today, la ramène, veux retendre un poil la chaine secondaire et paf!
Je le sentais bien que ça forçait...
Mais plutôt que de prendre le temps, comme un gros bourrin que je suis, sans attendre en balançant du wd40, vlan, boulon pété au ras du contre écrou...
J'attends demain pour balancer un coup dd sèche cheveux sur le bout du bras et dessérrer le bout du boulon qui reste à la pince...
On dirait un débutant... Fuck!
petit-fifi
Re : Boulon tension de chaine falco: gare au bourrin!
15 février, 2010, 07:23:05 07:23 »
Au démontage, un petit peu de graisse graphitée sur les filets dans le bras ne lui ferra pas de mal
sstan
15 février, 2010, 13:49:58 13:49 »
La honte...
J'ai mis une douille autour du reste du boulon que je n'arrive pas à enlever sans perçage tourne à gauche etc etc...
... et j'ai mis en guise de cale une pièce de 5centimes d'euros pour que la tension soit ok...
Je viens d'inventer le réglage du jeux à la chaîne de transmission secondaire par pastillage...
shame on me, surtout, ne faites pas comme moi, c'est vraiment du dépannage avant réparation ad hoc!!!
poussin_0611
Réponse #3 le:
06 avril, 2010, 12:09:25 12:09 »
salut à toi,
il vient de m'arriver la même mésaventure sur mon RSV.
La chaîne était trop détendue, je commence par le côté gauche impeccable, j'attaque le côté droit... ca coince...
je force : bilan, une clé de 10 cassée et la vis de réglage sectionnée en deux
T'as réussi à sortir le bout de vis facilement ou pas ?
ps : entre bourrin, on doit se comprendre
sstan
Réponse #4 le:
08 avril, 2010, 01:03:02 01:03 »
Ben pour l'instant rien de réparé, mon système par pastillage est encore d'actualité, le mécano du garage ne veut pas me faire de devis...
Ça peut prendre de 1à 5 heures qu'il dit le monsieurs... Et moi j'ai pas 250 euros de dispi là...
Alors je wait & see...
RS GP
Moto: RSV mille 2000 modifiée "quotBella Rossa"quot
Réponse #5 le:
08 avril, 2010, 11:32:51 11:32 »
Pour récupérer le morceau de vis, un extracteur à goujon, ensuite si le filetage est bon, une nouvelle vis et hop, ça repart.
Si non, un perçage pour virer le filtetage restant, taraudage, helicoil et loctite, poinçon pour compléter le blocage de celui-ci et une nouvelle vis de réglage, une fois bien sec.
Raven, y'en a pour max 1h30 de taf
sstan
Réponse #6 le:
13 avril, 2010, 12:16:42 12:16 »
Yep, merci Raven, mais le mécano n'a pas l'air chaud...
Je le ferai bien, mais il me faudrait un pont...
Hors de questions de faire ça à l'arrache sur la place de parking...
digreg
Réponse #7 le:
14 avril, 2010, 10:14:23 10:14 »
J'ai eu le meme probléme pas plus tard que hier,j'avais fais changer un pneu il y pas longtemps et les meacno ne s'etaient pas fais chier,comme ça coincé ils n'ont pas reglé la chaine
Alors avant de faire comme toi et tout peter j'ai pris une lampe a souder et j'ai chauffé gentiment le boulon,aprés ça vient tout seul
Technique V60
