Auteur Sujet: Vidange des fourches - mal vidées ou mal remplies ?!?  (Lu 1660 fois)
TwinRiton
« le: 14 février, 2010, 12:01:18 12:01 »
Hello,
J'ai démonté et vidé mes fourches ce matin sur mon Tuono 2003.
Ensuite j'ai mis de la motul 10w medium en respectant les 87mm (pas simple  :( ).
Au final il reste +/- 240 ml dans le bidon => je n'ai remis "que" +/- 380 ml par tube  :o
Est-ce possible ? Ai-je fais une c*nnerie ? Faut-il tout vider et recommencer ???
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
V
TwinRiton
Re : Vidange des fourches - mal vidées ou mal remplies ?!?
« Réponse #1 le: 14 février, 2010, 12:10:50 12:10 »
Je viens d'aller mesurer ce que j'avais vidangé et il y a +/- 760 ml
=> Mal vidée...  :(
D'où une autre question, l'huile qui était dedans était rouge et semble plus épaisse (peut-être l'origine car j'ai acheté la moto à 5000 Kms et elle en a 15000 ?!?) que la Motul 10W Technosynthese que je viens de remettre.
Sont-elles miscibles ? Y a t'il un risque ?  ::)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #2 le: 14 février, 2010, 12:54:17 12:54 »
tu n'as pas vidé la cartouche ;)
TwinRiton
« Réponse #3 le: 14 février, 2010, 13:07:31 13:07 »
Merci pour ta réponse Naturland mais pourrais-tu stp être plus locace pour une "bille" comme moi en mécanique ?  ;D
Qu'est-ce que j'ai mal fait et que dois-je faire à présent ? (tant que tout n'est pas remonté  ;) )
petit-fifi
« Réponse #4 le: 14 février, 2010, 18:14:57 18:14 »
Une fois retournée pour la vider, tu pompes bien à fond plusieurs fois pour justement bien vider la cartouche.
Et lorsque tu remplis, pareil il faut bien pomper doucement pour que l'huile remplisse bien la cartouche
TwinRiton
« Réponse #5 le: 14 février, 2010, 20:22:46 20:22 »
Ben comme je l'avais lu, j'ai pompé à la vidange, et au remplissage  :(
Pour vider, j'ai démonté les éléments sur la photo ci-dessous :
Est-ce suffisant ou fallait demonter d'autres éléments ?
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #6 le: 14 février, 2010, 21:01:39 21:01 »
T'as vidangé par le haut ou par le bas ?
TwinRiton
« Réponse #7 le: 14 février, 2010, 21:02:55 21:02 »
Par le haut  ::)
mad max
« Réponse #8 le: 14 février, 2010, 21:10:50 21:10 »
si t'as bien purgé au remontage c'est qu'il en restait.
pour rincer le reste dans les cartouches une fois vidangé et égoutté j'utilise le fond de bidon de la vidange précédente, 100 cl par tube, je pompe bien pour rincer les cartouches, je vide à nouveau et là je met mon huile neuve définitive.
ça permet de rincer un max de la vieille huile sans démonter les cartouches.  ::)
« Réponse #9 le: 16 février, 2010, 18:06:02 18:06 »
Ca aide d'ouvrir les reglages à fond pour vidanger(compter les clicks ou position)
Ciao
TwinRiton
« Réponse #10 le: 16 février, 2010, 18:11:17 18:11 »
Merci à tous pour vos réponses
Mais là, je fais quoi  ???
Mon niveau est bon mais j'ai probablement 100 ml de l'ancienne huile
Je laisse comme et ça et je refais une vidange l'hiver prochain (+/- 12000 Kms/an) ou je rachète 1 litre de Motul 10W et je revidange (en m'appliquant plus cette fois  :) ) ?
TwinRiton
« Réponse #11 le: 18 février, 2010, 18:14:12 18:14 »
Pfffiou... Ben les gars avec tous ces avis controversés, je ne sais plus quoi faire  ;D
Bon ben, je vais laisser comme ça, quand la neige aura enfin fondue chez moi, j'essaierai en dynamique et si ça semble poser problème, je referai l'opération complète.
Sinon ce sera pour l'hiver prochain  8)
Schuss
« Réponse #12 le: 04 mars, 2010, 19:56:57 19:56 »
salut,
je te conseille d'aller lire site Ohlins qui parle des réglages et mesures(très bien fait ) on peut y pomper les fichiers pour toutes les fourches et amortos...
petit-fifi
Re : Re : Vidange des fourches - mal vidées ou mal remplies ?!?
« Réponse #13 le: 04 mars, 2010, 20:20:43 20:20 »
salut,
Sauf que tu ne réponds pas à sa question!
Page générée en 0.059 secondes avec 21 requêtes.
