Auteur Sujet: Débridage rsv  (Lu 33118 fois)
Re : Débridage rsv
« Réponse #30 le: 26 mars, 2012, 17:02:59 17:02 »
C'est le même câble... fil n°16 BLEU/VERT (j'ai dit rouge quelque part?), celui au bout du crayon sur la photo. Sur la photo il est coupé, il vaut mieux le débrancher, c'est plus propre et facilement réversible.
je ne sais pas d'où tu sors cette histoire de fil rouge à couper, mais c'est une connerie (d'où mon "on" est un con").
Tu suis le tuto, et ta bécane sera débridée, et si tu as mis une GMP à la place de la puce d'origine, tu seras sur la carto GMP.
alexrsv63
Re : Débridage rsv
« Réponse #31 le: 27 mars, 2012, 17:13:29 17:13 »
le fil rouge c'est celui qui ma fait la puce qui me la dit merci en tout cas c'est plus clair
Re : Débridage rsv
« Réponse #32 le: 27 mars, 2012, 17:38:30 17:38 »
Tu l'as chopé où ta puce? La GMP, c'est Martin qui la fait, sur ce forum, et il n'est nullement question d'un fil rouge à couper, celui qui t'a fait cette puce t'a indiqué une connerie... C'est beau de fabriquer du matos, mais si on n'assure pas le SAV derrière...
Re : Re : Débridage rsv
« Réponse #33 le: 27 mars, 2012, 18:15:21 18:15 »
Encore un charlot du net!
timotard76
Re : Débridage rsv
« Réponse #34 le: 02 avril, 2012, 12:59:06 12:59 »
bonjour a tous
merci pour vos infos ca va m'aider a débrider mon rsv1000r de 2002
je voudrai savoir si le débridage est utile si l'échappement d'origine est toujour montée?
merci gazz a tous
Re : Débridage rsv
« Réponse #35 le: 02 avril, 2012, 13:09:08 13:09 »
Pour répondre rapidement, le bridage est une spécificité française, dans les autres pays la moto est vendue non bridée, échappement origine ou pas, le bridage et l'échappement ne sont pas liés.
timotard76
Re : Débridage rsv
« Réponse #36 le: 02 avril, 2012, 22:24:24 22:24 »
merci de ta réponse comme ca je n'ai pas besoin d'attendre mon nouveau échappement pour la débridé. Gazz
GEO 92
« Réponse #37 le: 17 septembre, 2012, 17:45:54 17:45 »
toute modif moteur doit etre suivie d'un règlage co voir mème synchro surtout si tu touche à la boite à air
Salut tout le monde,
alors est-il nécessaire de faire un réglage co et une synchro après avoir débridé son RSV en suivant les conseils de naturland?
Merci.
Re : Débridage rsv
« Réponse #38 le: 17 septembre, 2012, 18:22:52 18:22 »
Normalement non, puisque le fait de débrancher le fil fait basculer la cartographie en version débridé et prend en compte le changement de débit d'air. Ceci étant, un contrôle ne fait pas de mal.
GEO 92
Re : Débridage rsv
« Réponse #39 le: 17 septembre, 2012, 19:30:11 19:30 »
Ok, c'est noté.
Merci Raven!
mimi7985
Re : Débridage rsv
« Réponse #40 le: 17 septembre, 2012, 20:07:54 20:07 »
Bonsoir,
en enlevant la bride dans la boite à air, on peut voir un tuyau  en dessous pour l'arrivé d'air.
J'ai put lire que certaines personnes l'avez enlevés.
Cela apporte t il vraiment quelque chose et inversement cela n'est il pas mauvais?
Jrm
Re : Débridage rsv
« Réponse #41 le: 17 septembre, 2012, 20:17:12 20:17 »
j'ai retiré le tube et j'ai eu l'impression d'avoir un bruit très légèrement plus grave
mais aucun gain de puissance.C'est juste plus sympa a la coupure des gaz.Si tu aime ces bruit de gavage de baa monte la baao là tu auras un gain de perf et si tu associe la baao avec la puce gmp c'est encore plus top.
mimi7985
Re : Débridage rsv
« Réponse #42 le: 17 septembre, 2012, 20:27:08 20:27 »
j'ai pas trèsbien regardé mais je suppose que de toute façon si on l'enlève on peut le remettre au cas ou?
c'est cool un petit bruit un peut plus grave c'est tentant.
Jrm
Re : Débridage rsv
« Réponse #43 le: 17 septembre, 2012, 20:30:18 20:30 »
tu peux très bien le remettre mais moi j'ai complètement vidé l'intérieur cad que j' ai coupé les parois.
mimi7985
Re : Débridage rsv
« Réponse #44 le: 17 septembre, 2012, 20:44:24 20:44 »
Au moins elle respire... :P
Jrm
GEO 92
Re : Débridage rsv
« Réponse #45 le: 18 septembre, 2012, 19:53:25 19:53 »
Salut la compagnie:)
Ca y est je l'ai fait cet après-midi...
On sent bien qu'elle a ses deux poumons maintenant!!!
Ca fait bien plaisir :))))))
Merci naturland!
« Modifié: 18 septembre, 2012, 19:55:42 19:55 par GEO 92 »
Page générée en 0.094 secondes avec 21 requêtes.
