Auteur Sujet: recepteur d'embrayage  (Lu 7202 fois)
francky
  • Moto: Caponord 2003
« le: 23 janvier, 2010, 11:40:45 11:40 »
salut à tous, aujourd'hui, je change le joint du piston du recepteur d'embrayage seuleument, je ne sais pas si je dois graisser certains éléments ou pas ??? je ne trouve pas non plus dans le manuel d'atalier :-\ et ya plus les pages v60 >:( alors qlq'un peu m'aider svp! ;D
petit-fifi
Re : recepteur d'embrayage
« Réponse #1 le: 23 janvier, 2010, 11:51:45 11:51 »
Quand j'avais remplacer le mien,  j'avais graissé avec de la graisse de cylindre de roue.
francky
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2010, 12:11:27 12:11 »
tu veux dire la bonne graisse bien solide??! j'en ai au lithium, bon pour tout mécanisme, ça iras, tu crois? ::)
petit-fifi
« Réponse #3 le: 23 janvier, 2010, 12:23:14 12:23 »
non c'est une graisse spécifique.
C'est dans les kits de freins avec des cylindres de roue, il y avait des berlingots de graisse. C'est de ça que je me sers mais il faut dire que ce n'est vraiment pas facile à trouver
francky
« Réponse #4 le: 23 janvier, 2010, 12:29:09 12:29 »
et avec une 10w40, ça peux pas aller?!
francky
« Réponse #5 le: 23 janvier, 2010, 13:02:25 13:02 »
m..de alors! y'a vraiment que ces satanés berlingots pour lubrifier le cylindre piston? >:(
petit-fifi
« Réponse #6 le: 23 janvier, 2010, 13:41:06 13:41 »
Tu montes à sec
francky
« Réponse #7 le: 23 janvier, 2010, 13:44:46 13:44 »
ça crain rien?!
« Réponse #8 le: 23 janvier, 2010, 13:46:28 13:46 »
tu peu lui mettre un peu de liquide de frein sa marche aussi .
francky
« Réponse #9 le: 23 janvier, 2010, 13:55:18 13:55 »
ben ça vas baigné dedans oui là sans aucun doute 8), alors,what else comme dirais georges!
francky
« Réponse #10 le: 23 janvier, 2010, 14:13:15 14:13 »
j'ai une autre question qui me viens à l'esprit. pour le liquide de frein, j'ai du dot5.1, et je sais qu'il est conseillé de mettre du dot4, mais est-ce que ça peut nuire si je mets le dot5.1?
petit-fifi
« Réponse #11 le: 23 janvier, 2010, 14:16:36 14:16 »
Je ne pense pas, car dans la notice il est aussi indiqué, le dot 5.1
Par contre il faut le vidanger plus souvent car plus sensible à l'humidité, donc il se détériore plus vite.
Si tu as un usage "standard" de ta moto le dot 4 suffit
francky
« Réponse #12 le: 23 janvier, 2010, 14:27:12 14:27 »
ok merci pi-lou ;)
francky
« Réponse #13 le: 23 janvier, 2010, 14:28:51 14:28 »
et à ruru56 aussi ;)
zedoctor
« Réponse #14 le: 23 janvier, 2010, 15:57:38 15:57 »
Le 5.1 est compatible mais  Aprilia recommande d'utiliser les DOT 4
« Modifié: 23 janvier, 2010, 16:06:12 16:06 par Zedoctor »
« Réponse #15 le: 23 janvier, 2010, 22:53:34 22:53 »
le dot 5.0 ou 5.1 est plus agressif pour les joints a long terme et vu la petite faiblesse des joint de récepteur vaut mieux utilise du dot 4 .
Jonathangirard
« Réponse #16 le: 24 janvier, 2010, 09:41:25 09:41 »
 D'accord avec  Ruru
 Vu la faiblesse => Dot4
petit-fifi
Re : Re : recepteur d'embrayage
« Réponse #17 le: 24 janvier, 2010, 11:24:23 11:24 »
Attention pas de mélange!
Le dot 5 est un liquide silicone de couleur violette qui n'a rien à voir. A ne surtout pas utiliser ni mélanger.
woualy
« Réponse #18 le: 01 mars, 2010, 10:54:11 10:54 »
Salut à tous,
je profite de ce topic, pour demander si quelqu'un à sous la main le tuto de remplacement de ce joint de récepteur d'embrayoire ? Parce que dans la partie méca tout est pas encore en ordre, et ou trouver ce joint sur le net ? parce que le 1er concess Aprilia est à plus de 50 km.... ::)
Woualy, Voila ©
petit-fifi
« Réponse #19 le: 01 mars, 2010, 10:59:50 10:59 »
Pour le joint, tu demandes à VinceV60 http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253884.0 réponse #3
Pour le tuto, rien de compliquer.
Attention au liquide qui bouffe la peinture, dans ce cas nettoyé de suite avec de l'eau.
Tu laisses le liquide hydraulique.
Tu mets un récipient sous le récepteur.
Tu démontes le récepteur, 3 vis.
Avec la pression du ressort, ton piston vient tout seul et si il ne sort pas, un petit coup sur le levier d'embrayage (voila pourquoi pas de vidange de liquide avant)
Tu sors ton vieux joint.
Avant d'y mettre le neuf, certains y mettent de la vaseline, moi (si tu en trouves) de la graisse pour les cylindre de roue.
Et tu remontes, puis purge.
« Modifié: 01 mars, 2010, 11:06:23 11:06 par pi-loup »
woualy
« Réponse #20 le: 01 mars, 2010, 11:53:39 11:53 »
Merci pour le lien sur VinceV60, je lui envoie un MP pour les joints .
J'ai démonter ce week end le récepteur pour voir la fuite, et ...ca fuit  ;D, donc je n'ai plus qu'a sortir le piston et changer les joints.
Woualy, Voila ©
petit-fifi
« Réponse #21 le: 01 mars, 2010, 12:03:11 12:03 »
... et changer LE joint. Il n'y en a qu'un.
woualy
« Réponse #22 le: 01 mars, 2010, 12:11:26 12:11 »
j'ai regarde sur le site parts-racing , si je ne me goure pas pour LE joint c'est le N°25
petit-fifi
« Réponse #23 le: 01 mars, 2010, 12:23:55 12:23 »
Non
Ici c'est le N°18
woualy
« Réponse #24 le: 01 mars, 2010, 13:47:46 13:47 »
Bon bah je trouve pas la ref chez Parts RAcing, j'attends le retour de MP de VinceV60
petit-fifi
« Réponse #25 le: 01 mars, 2010, 13:55:20 13:55 »
Réf AP8106935
woualy
« Réponse #26 le: 01 mars, 2010, 13:59:39 13:59 »
Grrrr grillé  ;D, je viens de mettre la main dessus , Merci
petit-fifi
« Réponse #27 le: 01 mars, 2010, 14:06:24 14:06 »
Si tu veux faire facilement pour tes réf de pièces, tu vas sur le site de AF1 http://www.af1racing.com/store/Scripts/default.asp
Sur la gauche, tu as tous les modèles avec les réf. C'est de là que vient l'éclaté que je t'ai donné plus haut
« Réponse #28 le: 01 mars, 2010, 14:08:14 14:08 »
pi-loup les bons tuyaux!
moi aussi  j'ai une question! si on achete une recepteur type evolueionz, le joint est fourni avec ou pas?
petit-fifi
« Réponse #29 le: 01 mars, 2010, 14:14:15 14:14 »
Tu déconnes ou tu es sérieux Ben?
Page générée en 0.058 secondes avec 20 requêtes.
