Auteur Sujet: rsv qui ne démarre plus  (Lu 1353 fois)
tony.renaud
« le: 22 janvier, 2010, 17:42:44 17:42 »
bonjour, mon rsv ne démarre plus depuis ce matin, j'ai roulé hier soir sans problème.le démareur donne, le moteur tourne mais ça ne veut pas partir. j'ai controlé les bougies, filtre à air, relais, fusible, pas de bruit de roue libre, je ne comprend pas, à l'aide, merci.
falcomx
Re : rsv qui ne démarre plus
« Réponse #1 le: 22 janvier, 2010, 17:56:02 17:56 »
salut, peut etre tout simplement noyée...elle me l a deja fait ce coup la....debranches la pompe a essence, lance le moteur, (si c est la bonne panne, elle va s ebrouer puis ensuite caler...logique la pompe a essence  ne fonctionne pas....)rebranche la pompe (sur les falco, petite connexion blache sous la selle pilote pour les rsv je ne sais pas)et roule ca demarrera comme si de rien n etait!!!
bon courage ;)
tony.renaud
« Réponse #2 le: 22 janvier, 2010, 18:37:14 18:37 »
merci pour l'info, j'essaie ça demain matin, je tiens au courant
falcomx
« Réponse #3 le: 22 janvier, 2010, 18:44:57 18:44 »
ca roule
« Réponse #4 le: 22 janvier, 2010, 22:19:46 22:19 »
sur le forum il y a une section PROBLÈME RÉCURENT , vas y faire un tour tu devrai y trouver ton bonheur .
tony.renaud
« Réponse #5 le: 23 janvier, 2010, 11:22:54 11:22 »
t'avais tout bon falcomx, c'était ça, merci beaucoup, au plaisir
tony.renaud
« Réponse #6 le: 23 janvier, 2010, 11:50:11 11:50 »
et merci à ruru56
Page générée en 0.072 secondes avec 18 requêtes.
