Auteur Sujet: huile moteur pour rsv4 ?  (Lu 36139 fois)
Re : huile moteur pour rsv4 ?
« Réponse #60 le: 20 janvier, 2011, 22:56:24 22:56 »
Moi j'ai un concess Aprilia agréé RSV4 et c'est lui qui gère ce qu'il met dans le moulin.
Je m'en occupe pas et en cas de pépin, c'est lui qui assumera.
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #61 le: 21 janvier, 2011, 10:14:47 10:14 »
Ces infos vous seront utile, je pense..
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258838.0
Vanzuppe
Re : Re : huile moteur pour rsv4 ?
« Réponse #62 le: 21 janvier, 2011, 13:38:35 13:38 »
en lisant le listing des Huiles ca veut bien dire que la Motul 300 V Factory 15/50 est bonne pour le service comme bien d'autres d'aillieurs et peu importe qu'elle soit 100 % synthese ou non ?
Rotaxman
Re : Re : Re : huile moteur pour rsv4 ?
« Réponse #63 le: 21 janvier, 2011, 13:57:08 13:57 »
Oui tout a fait ce qui compte c'est que l'huile satisfait au normes Jaso préconisé et que la plage de viscosité soit respecté... cette liste est faites pour trouver facilement une marque possédant ce label...  une remarque tout de même , et surtout pour les bonnes affaires sur internet, certaine marque annonce une homologation Jaso ...sans numéro d'homologation sur le bidon...A oublier!
Vanzuppe
« Réponse #64 le: 21 janvier, 2011, 20:49:22 20:49 »
Bravo et merci Rotaxman, Ceci éclaire parfaitement le sujet et permet d'enveler tout doute car tout ca devenait un peu confus.... ;)
yoz
« Réponse #65 le: 07 février, 2011, 20:31:21 20:31 »
mon concess m'a mis une 10w40 castrol gps, c'est une semi synthese, prevu pour moteur récent hypersport.
qu'en pensez vous 10w40 par rapport a 10w50?
carlo
« Réponse #66 le: 08 février, 2011, 00:08:17 00:08 »
ben deja lhuile ^reconisé cest pas 10w50 mais 15w50 , et la rsv4 chauffe bcp , moi jaurais respecter au moins lindice de temperature (50) , si il ta mi de la 10w40 il respecte ni la viscosité , ni la temperature.
moi jai mi de la 15w50 motul v300 100% synthese et ca sent super bon quand tu roule :)
te-uhle david
« Réponse #67 le: 28 avril, 2011, 21:14:49 21:14 »
je fais un vidange intermédiaire ( 5000 km ) , avec de la schell advance ultra . quelqu'un à aussi mi cette huile ????
Vanzuppe
« Réponse #68 le: 11 septembre, 2011, 16:45:03 16:45 »
une huile plus fluide, telle que de la 10/40 Motul 100 % synthese ( c'est mon concess qui m'a mis ça a la revision des 10 000) peut elle avoir une incidence sur la fiabilité generale du moteur ( culasses, soupapes....) et peut elle provoquer un passage de vitesse plus dur.....? ( j'ai trouvé ma boite un poil plus dure et claquante... ) merci pour votre éclairage... ;)
Tibo62
« Réponse #69 le: 13 février, 2013, 16:37:29 16:37 »
Sur ma RSV4 acheté récemment d'occasion, j'ai voulu acheté 1litre d'huile pour l'appoint.
S'agissant d'une NON APRC je m'oriente vers une 15W50, cf carnet et discussions ...
Je regarde la facture des 1000kms -> Motul V300 sans précision, j'appelle la concession pour mettre à l'identique : c'est de la 5W40 !
Je pense donc faire une vidange malgré que la moto n'a que 3000 kms actuellement, pas de risque, je veux être conforme aux précos constructeur
Je vais chez mon concessionnaire local et la il regarde l'huile préconisé sur le site intranet Aprilia : 5W40 pour une NON APRC !! Je lui dit tu te plante tu as du choisir une APRC : Non Non ...
Erreur sur le site ou alors Aprilia a  homologué la 5W40 à postériori pour tous ses V4 ?
J'ai fait un mail sur le site Aprilia j'attends les infos !
Tibo62
« Réponse #70 le: 27 février, 2013, 20:37:26 20:37 »
Réponse Aprilia reçue qui confirme bien la 15W50 pour RSV4 non APRC, 5W40 sur APRC
Leur base intranet sur laquelle se référent les concessionnaires (et surtout le mien) est donc erronée ... c'est quand même grave de leur part !
Bonne journée
Supergfree
« Réponse #71 le: 03 mars, 2013, 13:55:56 13:55 »
Je m'incruste dans cette discussion car j'aimerai une précision supplémentaire.
En parcourant les 3 pages je découvre que ce n'est pas la même huile entre APRC et non APRC ....  ???
Il me semblait que le moteur était le même à part une intervention électronique
manoloco
« Réponse #72 le: 03 mars, 2013, 18:14:21 18:14 »
Alors un peu novice dans le sujet mais ayant potassé pas mal sur le fofo , je dirai que la difference vient du systeme de lubrification different entre les non aprc et les aprc .
Alexter
« Réponse #73 le: 03 mars, 2013, 19:53:26 19:53 »
Pas mal :) Allez, 20/20 !  ;D
manoloco
« Réponse #74 le: 04 mars, 2013, 20:49:05 20:49 »
Merci Alexter ma mère va être fiert de moi , c'est la première fois que j'ai une tel note
Alexter
« Réponse #75 le: 04 mars, 2013, 21:22:45 21:22 »
Ah bon  ??? Moi j'ai déjà eu 20... mais en plusieurs fois  >:D
Page générée en 0.015 secondes avec 16 requêtes.
