Auteur Sujet: Amortisseur et bras de 01 sur 99 ?  (Lu 1650 fois)
christian
« le: 04 novembre, 2006, 08:13:40 08:13 »
Quelqu'un peut me dire si l'amortisseur de 01 se monte sur un 99,et si le bras oscillant de 01 est le méme qu'un 99 ? Merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par naturland »
prorsv
« Réponse #1 le: 04 novembre, 2006, 08:22:15 08:22 »
le bras ces le méme par contre l'ammortisseur est différent faut prendre le systeme de biellette sous le bras avec pour monter l'ammorto :mrgreen
christian
« Réponse #2 le: 04 novembre, 2006, 08:42:06 08:42 »
encore merci PRORSV .
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #3 le: 19 août, 2007, 18:23:22 18:23 »
Je deterre ce post car je me pose la question de savoir pourquoi il faut changer les biellettes ?? :gne
Question de position, de place ou reglage ?
Si on ne fait pas cette manip que ce passe t'il ? :?.
toungautier
« Réponse #4 le: 19 août, 2007, 18:50:04 18:50 »
Si c'est comme sur les kawa, les biellettes modifient la hauteur de la moto: biellette plus courte = moto plus basse de l'arrière.
loran
« Réponse #5 le: 19 août, 2007, 19:03:53 19:03 »
Citation de: naturland
c'est surtout parce que l amorto(tare et longueur du ressort)a été conçu avec cette biellette.si tu ne ne la mets pas ton amorto ne travaillera pas correctement,un ex je crois que sur un 2000 le ressort est de 15 kg alors que sur un 2002 il doit être de 9 kg je crois mais la différence est compensée par la biellette justement!
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #6 le: 19 août, 2007, 22:48:51 22:48 »
Ok merci Loran, mais à quoi voit on la différence sur un ohlins pour savoir de quel modèle il provient ? :-l
Falco
« Réponse #7 le: 19 août, 2007, 23:03:00 23:03 »
Chasue amortisseur Ohlins porte un numéro (de série ?)identifiant son usage.
loran
« Réponse #8 le: 19 août, 2007, 23:24:31 23:24 »
tu prends le numéro qui doit être dessus et tu vas chez un concess /ou tel,et il devrait être capable de te donner l'année ou peut être des personnes sur le site pourraient également te le dire de tete !
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #9 le: 19 août, 2007, 23:33:04 23:33 »
Merci je regarde ca et je me renseigne :ordi2
Page générée en 0.072 secondes avec 21 requêtes.
