Auteur Sujet: fuite d'huile  (Lu 2774 fois)
brucef
fuite d'huile
« le: 22 décembre, 2009, 15:43:56 15:43 »
Bonjour à tous, j'ai  une petite fuite d'huile permanente au niveau du bouchon de vidange ( le gros 6 pans). Vous est il arrivé la même chose et avez vous une solution? merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
Zedoctor
fuite d'huile
« Réponse #1 le: 22 décembre, 2009, 16:27:05 16:27 »
Faut changer le joint ....
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
fuite d'huile
« Réponse #2 le: 22 décembre, 2009, 21:31:54 21:31 »
pas mieux, un joint neuf et techniquement c'est good
OH Toulouse....
Vaillant09
fuite d'huile
« Réponse #3 le: 23 décembre, 2009, 08:01:59 08:01 »
Le joint, c'est sûr.
Peut-être que ton bouchon est légèrement fendu.
Donc, peut-être aussi le bouchon. :yeah
brucef
fuite d'huile
« Réponse #4 le: 24 décembre, 2009, 14:24:32 14:24 »
merci pour votre réponse qui plus est m'étonne tout de même puisque le concess de vitré me garanti qu'il n'y a pas de joint à cet endroit là... :tare
fuite d'huile
« Réponse #5 le: 24 décembre, 2009, 14:57:01 14:57 »
Citation de: brucef
Tu parles de quel bouchon au juste?
Le gros six pan, c'est pour une empreinte de clé allen?
Parce que si tu veux parler de la 2ème vis de vidange sous le filtre à huile (cf ci dessous), effectivement il n'y pas de joint!
krikri
fuite d'huile
« Réponse #6 le: 24 décembre, 2009, 16:34:14 16:34 »
j ai un joint aux deux.
mariomoto69
fuite d'huile
« Réponse #7 le: 24 décembre, 2009, 16:43:10 16:43 »
salut tu a un joint sur le carter volant magnetique verifie si il n'est pas usée ou mal positioné et controle le bouchon 6 pans il est peut etre légerement fendue et ressere modérément avec la clé adequate  :cool sinon change le  :ordi1
bzh22
fuite d'huile
« Réponse #8 le: 28 décembre, 2009, 11:51:49 11:51 »
Normalement il n' y a pas de joint à ce bouchon .
Voir les divers catalogues de pièces détachées du modèle concerné pour confirmer.
... mais rien n' empêche d' en mettre un .
Perso je mets un fin en cuivre.
brucef
fuite d'huile
« Réponse #9 le: 02 janvier, 2010, 14:16:28 14:16 »
Effectivement je parle du deuxième bouchon (en 6 pans ). J'ai bien regardé et il ne me paraît pas fendu. Je vais donc le changer dans le doute....
haguav60
fuite d'huile
« Réponse #10 le: 08 janvier, 2010, 18:43:43 18:43 »
salut, si tu parles du concess aprilia de vitré, laisse tomber il connait kedal. Va plutot chez moto passion 35 a rennes, ils sont top
Bite V60
fuite d'huile
« Réponse #11 le: 08 janvier, 2010, 18:50:02 18:50 »
Mets du téflon du plombier dans autour et le sens du filetage...
Puis mets une nvx joint a écrasement en cuivre.
Faire très attention a ne pas trop serrer et foirer le filetege dans le réservoir de l'huile.
pierre 08
fuite d'huile
« Réponse #12 le: 08 janvier, 2010, 23:10:46 23:10 »
Citation de: Bite V60
met aussi de la queue de cheval et si ça fuit avec tout ça change de moteur!!!!  blague à part change de joint et tout rentrera dans dans l'odre, un moteur et coçu pour ne pas fuir avec ses pièces d'origine et sans mamaille si non on remplace la pièce ( surtout au prix d'un bouchon de vidange) la mamaille c'est que reculer pour mieu sauter (et ça cassera toujours un dimanche après midi à 200 bornes de chez toi)
Bite V60
fuite d'huile
« Réponse #13 le: 09 janvier, 2010, 11:39:07 11:39 »
Regarde ce site la >>http://www.geocities.com/sl_mille/
On l'appel Ken's site. C en Anglais mais bon...
Il montre comme quoi les filetages sont de très mauvaise qualité... Il prends toutes les précautions quand aux serrage de bouchon d'huile.
15 N-m, téflon et tout le bordel ;)
Zedoctor
fuite d'huile
« Réponse #14 le: 09 janvier, 2010, 14:46:10 14:46 »
C'est bien connu...toutes les Aprilia pissent l'huile  :tv
Encore une fois il ne faut pas généralisé  :pfui
Je ne prends aucune précaution particulière et je n'ai pas de fuite... étonnant non ?  :tarpe
Mais il y a toujours quelqu'un pour dire , ma moto à une fuite, donc toutes on cette fuite, donc filetages de mauvaise qualité  :ahaha  :gne  :gne  :gne
fuite d'huile
« Réponse #15 le: 09 janvier, 2010, 17:18:45 17:18 »
Il a dû arrêter car il n'est plus accessible son site
Bite V60
Re : fuite d'huile
« Réponse #16 le: 17 janvier, 2010, 11:25:32 11:25 »
http://home.comcast.net/~sl_mille/
Voila le nvlle adresse de Ken's site pour falco . Pas mal d'infos si ce n'est qu'en Anglais....
Page générée en 0.061 secondes avec 21 requêtes.
