Auteur Sujet: entretien Tuono 2006  (Lu 4073 fois)
pitou31
« le: 04 décembre, 2009, 14:34:52 14:34 »
salut a tout le monde! :baba
je n'ai pas de trace d'entretien de mon tuono 2006 qui a 19000 kms.
avec deux pots ackra, elle est débridée car les papillons s'ouvrent en grand.
je travaille dans un centre d'entretien automobile donc je fais un peut de mécanique. :chainsaw
alors j'ai plusieurs questions: :yeah
_que faut-il faire comme entretien a 20000 kms?
_je ne sais pas si il y a la MAP 2(pour les pots),comment savoir?
_le réglage CO se fait comment?
_y a t-il d'autres réglages a faire? :schling
_peut-on se faire l'entretien soi même sans risque? :gne
je vous remercie d'avance :miaou
bye a plus! :fred
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pitou31 »
« Réponse #1 le: 04 décembre, 2009, 16:11:01 16:11 »
L'entretien est celui préconisé dans le manuel. Rien de plus.
Pour la Map2, seul ton concessionnaire peut te le dire en y connectant l'axone (qui est l'appareil de réglage et de diagnostique ad'hoc)
Co, idem que ci dessus
Tu peux très bien faire l'entretien classique toi même.
pitou31
« Réponse #2 le: 04 décembre, 2009, 18:12:02 18:12 »
ok merci
par contre j'ai pas le carnet. :v
« Réponse #3 le: 04 décembre, 2009, 18:18:51 18:18 »
Tout en haut de la section mecanique, partie cycle ou tu est actuellement il ya un joli post-it "manuel"...
pitou31
« Réponse #4 le: 04 décembre, 2009, 18:58:52 18:58 »
j'ai vu aprés coup
 :trink1
pitou31
« Réponse #5 le: 04 décembre, 2009, 19:02:26 19:02 »
ca y est téléchargé! :duel
nikel
merci :gogol  :danse  :yeah1  :trink3
pitou31
« Réponse #6 le: 05 décembre, 2009, 13:57:34 13:57 »
bon je vais me faire l'entretien :yeah
puis j'irai chez aprilia mettre la MAP 2,
et régler le CO. :trink1
concernant la syncro,c'est uniquement sur des carbu
ou sur injection il y a un réglage aussi. :peupas  :oops
« Réponse #7 le: 05 décembre, 2009, 14:02:37 14:02 »
Citation de: pitou31
Aussi sur l'injection, c'est pour synchroniser ouverture et fermeture des papillons de gaz
pitou31
« Réponse #8 le: 07 décembre, 2009, 11:01:55 11:01 »
salut,
y a t-il un tuto sur le remplacement du liquide de refroidissement,
et sur le contrôle et réglage soupapes de tuono a partir de 2006?
sinon ou est ce que je peux trouver une revue technique en francais?
merci a plus :v
« Réponse #9 le: 07 décembre, 2009, 11:50:30 11:50 »
salut,
Non, mais ce n'est vraiment pas compliqué.
http://thomiceman.free.fr/revision%20rsv/page_01.htm http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?147576.post http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?100202.post
merci a plus :v
Tu envoies un MP à Seb le motard, il a la doc atelier en français http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?96955
 pour les premiers modèles sinon dans la rubrique "Téléchargement" mais pas en frnançais
pitou31
« Réponse #10 le: 07 décembre, 2009, 12:14:49 12:14 »
merci pi-loup  :v
ca c'est cool!
j'ai un peu de mal a trouver les tutos :oops
je vais le contacter.
bybye.
pitou31
« Réponse #11 le: 09 décembre, 2009, 22:12:02 22:12 »
salut
ca y est j'ai donc fait ma vidange avec f.huile f.air et bougies,
par contre mes bougies étaient toutes blanches,
est ce normal?       :!:
« Réponse #12 le: 10 décembre, 2009, 14:38:20 14:38 »
Regarde là http://bansheequad.chez.com/allumage_bougie2.htm
Tu devrais trouver la réponse.
« Réponse #13 le: 10 décembre, 2009, 16:19:57 16:19 »
ben oui en gros depuis l abandon des carbus ou depuis le debut des normes de pollution de + en + contrignante, les bougies sont blanches.
En gros les melanges air / essence sont beaucoup plus pauvres qu avant donc en config origin ou un peu pres c est clair de chez clair ou blanc.
pitou31
« Réponse #14 le: 10 décembre, 2009, 20:12:34 20:12 »
ok  :yeah
je vais déjà commencer par une synchro,
puis chez le concess pour un réglage CO,
et surtout vérifier si j'ai bien la MAP 2
pour les ackras. :gaz
je me suis aperçu également,si je donne une petit coup de
gaz  sec a l'arrêt,le moteur a tendance a couper. :gne
qu'en pensez vous?
et je trouve mon moteur bruyant avec un léger cliquetis! :toc
en même temps je n'ai pas entendue d'autre RSV ou TUONO
pour le moment. :clown
pitou31
« Réponse #15 le: 11 décembre, 2009, 17:08:57 17:08 »
salut,
mon concess ma vendu de l'huile 10W40 IPONE R4000RS
 synthétique,
qu'en pensez vous?
merci d'avance. :v
pitou31
« Réponse #16 le: 13 décembre, 2009, 13:27:19 13:27 »
merci quand même!
 :fache  :bestof
max55thir
« Réponse #17 le: 13 décembre, 2009, 13:58:03 13:58 »
Ce n'est pas de la 5W50 qu'il faut mettre ??
« Réponse #18 le: 13 décembre, 2009, 19:11:18 19:11 »
salut,
 synthétique,
qu'en pensez vous?
merci d'avance. :v
Comme je te l'ai dis, et apparemment c'est ce que tu as fais, il y a ces infos dans le manuel de ta moto.
Je viens de me la télécharger exprès pour toi et vérifier qu'il y est préconisé par Aprilia SAE 15w50 CCMC G4 API.
Aprés tu y mets ce que tu veux à toi de voir!
Tu en profites pour regarder ici et comme ça tu éviteras de prendre de la 100% synthèse et de nous dire dans quelques temps que ton embrayage patine.
De rien!
pitou31
« Réponse #19 le: 13 décembre, 2009, 19:33:22 19:33 »
je vous remercie pour l'info.
 :trink1
je vais donc remplacer l'huile a nouveau pour ne pas
avoir de soucis. :v
poly-kevlar
« Réponse #20 le: 14 décembre, 2009, 20:03:54 20:03 »
Slt Pit, elle va être neuve à force.
Si tu veux comparer le bruit passe ca y'est j'ai mis les akra pour voir ton cliquetis ou trou à l'accélération.
Je te tiens au jus pour le support :gogol
pitou31
« Réponse #21 le: 14 décembre, 2009, 20:32:03 20:32 »
ok nikel! :v
je passerai :trink1
pitou31
Re : entretien Tuono 2006
« Réponse #22 le: 19 janvier, 2010, 10:59:24 10:59 »
contrôle CO et variante 2 en place.
elle tourne comme une horloge ;)
mais hier soir chute en moto,maintenant il faut réparer
la moto et le genou. >:(
« Réponse #23 le: 19 janvier, 2010, 18:12:59 18:12 »
Merde! Qu'est ce qu'il t'est arrivé?
pitou31
« Réponse #24 le: 20 janvier, 2010, 11:58:47 11:58 »
en première juste en partant j'ai l'arrière qui a
glissé et a raccroché.
ca ma éjecté et je suis mal tombé sur le genou.
rien de grave,c'est une croute a la c...!
a deux a l'heure.
du coup guidon tordu,poignée de frein,quelques plastiques et
le plus embêtant le sélecteur de frein arrière qui ma perforé le
cadre.
la moto n'a pas glissée,elle est tombée un peut forte.
fait ch....!
Page générée en 0.063 secondes avec 21 requêtes.
