Auteur Sujet: pb démarrage difficile résolu  (Lu 1759 fois)
PhilippeB91
« le: 14 octobre, 2009, 11:12:11 11:12 »
Bonjour, ça y est j'ai trouvé la panne. J'avais des pb de démarrage intermittant (manque de puissance du démarreur de temps en temps) J'avais dans un premier temps mis en cause la batterie et ensuite le chargeur Optima et en fait j'ai suivi vos conseils. En partant du démarreur j'ai nettoyé toutes les connexions et arrivé en entrée du relais, grosse surprise, connexion oxydée et desserrée. Bizarrement la connexion en sortie de relais était parfaitement saine.
Merci à tous. :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par PhilippeB91 »
Page générée en 0.088 secondes avec 18 requêtes.
