Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   En bas
Auteur Sujet: Austin Racing pour RSV4  (Lu 78802 fois)
run974
Re : Austin Racing pour RSV4
« Réponse #120 le: 22 juin, 2010, 14:09:48 14:09 »
ah oui moi j'aime quand c'est chauuuuud  :D
JE vais le prendre mais pas avec l'embout carbone, ça fait moche.
nonogsx
« Réponse #121 le: 23 juin, 2010, 09:06:20 09:06 »
j'aime bien , j'le trouve pas mal , a voir avec d'autres tofs !!!
« Modifié: 23 juin, 2010, 09:13:34 09:13 par nonogsx »
nonogsx
« Réponse #122 le: 27 juin, 2010, 09:12:52 09:12 »
toujours pas plus d'info sur ce pot ???? ???
mougel
« Réponse #123 le: 27 juin, 2010, 10:18:34 10:18 »
Les goûts et les couleurs !!! moi j'ai une canette comme tu dis, et je la trouve plus sympa que le thermos, c'est vrai que je préfère boire frais ceci explique celà...
+4,je le trouve mâââgnifique:court,bien relevé en position,et tons noir/rouge...dommage que j'aie déjà mon Akra >:D
J'ajouterai qu'il ne semble pas comporter de patte===>miam  ^-^miam
« Modifié: 27 juin, 2010, 10:21:33 10:21 par abyss »
ttrem
« Réponse #124 le: 27 juin, 2010, 13:04:28 13:04 »
pour moi aussi,c'est du tout bon,j'ai toujours réussi a me retenir de craquer pour les autres modeles austin,mais celui la je crois que ca va etre dur...
vivement d'autres photos!
run974
« Réponse #125 le: 27 juin, 2010, 20:06:04 20:06 »
normalement dispo à la vente Mercredi d'après le mec ou dans la semaine :-)
Et effectivement, chez austin, fixation à la fix d'origine.
nonogsx
« Réponse #126 le: 28 juin, 2010, 08:46:39 08:46 »
merci pour l'info guigui  ;)
« Réponse #127 le: 02 juillet, 2010, 15:50:33 15:50 »
Le nouveau pot oval Austin est désormais sur le site en vente : http://www.austinracing.info/mall/productpage.cfm/AustinRacing/_VNEWCA001/299848/NEW%20%26quot%3BV2%26quot%3B%20CAN%20SLIP-ON%20OPTIONS
Perso, je le préfère sans la sortie carbone. Je préfère une sortie plus traditionnelle
nonogsx
« Réponse #128 le: 02 juillet, 2010, 16:05:31 16:05 »
wouaouh !!! :o
superbe !
je prefere la sortie carbone!! :P
je suis aller sur le site , j'pige que dal :'( je dont spique englichhhhe  , shitttttttt  >:(
des qu'il sera temp , et que je pourrais mettre un pot , j'me ferais traduire ... :P
« Réponse #129 le: 02 juillet, 2010, 16:27:10 16:27 »
Je te traduis le truc :
SS Link Pipe V2 Ti Can Carbon Tip --> Tube inox, pot V2 titane, sortie carbone
SS Link Pipe V2 Ti Can Slash Cut --> Tube inox, pot V2 titane, sortie coupée
SS Link Pipe V2 Carbon Can Carbon Tip --> Tube inox, pot V2 carbone, sortie carbone
SS Link Pipe V2 Carbon Can Slash Cut --> Tube inox, pot V2 carbone, sortie coupée
Ti Link Pipe V2 Carbon Can Carbon Tip --> Tube titane, pot V2 carbone, sortie carbone
Ti Link Pipe V2 Carbon Can Slash Cut --> Tube titane, pot V2 carbone, sortie coupée
Ti Link Pipe V2 Ti Can Carbon Tip --> Tube titane, pot V2 titane, sortie carbone
Ti Link Pipe V2 Ti Can Slash Cut --> Tube titane, pot V2 titane, sortie coupée
V2 Can Only/Carbon/Carbon Tip --> Pot V2 carbone seul, sortie carbone
V2 Can Only/Carbon/Slash Cut Tip --> Pot V2 carbone seul, sortie coupée
V2 Can Only/Ti/Carbon Tip --> Pot V2 titane seul, sortie carbone
V2 Can Only/Ti/Slash Cut Tip --> Pot V2 titane seul, sortie coupée
nonogsx
« Réponse #130 le: 02 juillet, 2010, 17:01:03 17:01 »
merci biwolf !!! ;)
« Réponse #131 le: 02 juillet, 2010, 17:07:42 17:07 »
J'ai regardé ce que ça donne en prix final avec fdp. Le pot à 399£ avec fdp (35£ pour la France) revient à 434£ soit 523€.
Ce que je trouve pas mal c'est qu'on peut commander que le pot (sans tube) et que ce tube est compatible avec le pot rond et oval. On n'est pas obligé de commander un kit complet en cas de chute (ou l'envie de changer). C'est + non négligeable je trouve
ylecadet
« Réponse #132 le: 02 juillet, 2010, 19:20:12 19:20 »
Vous avez lu, ils ont fait un DBKiller spécial pour les mesures en statique lors des contrôles piste qui serait à 101Db pour passer les sonomètres en UK (valve fermée), ensuite il y a un autre DBKiller pour rouler qui serait à 104/105.
Le mien (un premier modele) doit être à pres de 110Db au point mort donc valve fermée.
j'étais bien à un mètre de la sortie, à 45° et à la hauteur de la sortie pour la mesure et à env 4500 trm.
Je ne connais pas les distances, les angles et la hauteur des prises de mesures règlementaires sur piste, si quelqu'un connait ...
petit-fifi
« Réponse #133 le: 02 juillet, 2010, 19:29:46 19:29 »
« Modifié: 21 janvier, 2015, 00:15:32 00:15 par Pilou »
« Réponse #134 le: 02 juillet, 2010, 19:37:52 19:37 »
C'est un peu en fonction des circuits... Certains se contentent des règles de la route, d'autres c'est 95dB à 5000trs, d'autres c'est les règlements FFM comme l'extrait de l'article de règlement technique du championnat SBK ou Promosport ci-dessous
"Le niveau sonore sera de 102 db maximum, à un régime correspondant au tableau ci-dessous conforme aux spécifications de la FIM :
« Modifié: 02 juillet, 2010, 19:40:10 19:40 par Biwolf »
ylecadet
« Réponse #135 le: 02 juillet, 2010, 19:56:46 19:56 »
Merci Pi-Loup  ;) sacré prose ! mais j'y ai trouvé ce que je voulais, mon résumé :
Les mesures sont faites avec le réseau de pondération “A” et avec la caractéristique dynamique “rapide”.
Le microphone doit être placé à hauteur de l’orifice de sortie des gaz d’échappement, en aucun cas à moins de 0,2 mètre au-dessus de la surface de la piste.
La membrane du microphone doit être orientée vers l’orifice d’échappement des gaz et placée à une distance de 0,5 mètre de cet orifice.
L’axe de sensibilité maximale du microphone doit être parallèle à la surface de la piste et former un angle de 45° plus ou moins 10° par rapport au plan vertical contenant la direction de sortie des gaz d’échappement.
Humm ! les valeurs tolérées ne seraient pas celles de la carte crise ou de la plaque des mines rivée au chassis ?
run974
« Réponse #136 le: 02 juillet, 2010, 20:00:00 20:00 »
« Réponse #137 le: 03 juillet, 2010, 00:24:57 00:24 »
Guigui, j'ai déjà posté le lien avec photos et quelques explications
« Réponse #138 le: 03 juillet, 2010, 00:27:03 00:27 »
Yaya : lis ce que j'ai écrit avant toi et tu auras tes réponses
run974
« Réponse #139 le: 03 juillet, 2010, 08:31:17 08:31 »
hey ho hein............je regarde pas si je veux mdrrrrrrrr.
sur le coup aussi biwolf. :-)
titi21
« Réponse #140 le: 03 juillet, 2010, 09:35:06 09:35 »
à dijon prenois ils prennent à pleine charge quand tu passes dans la ligne droite ,c'est pas top.
run974
« Réponse #141 le: 03 juillet, 2010, 10:19:51 10:19 »
c'est débile ça, tu es deja sur le circuit  ???
ylecadet
« Réponse #142 le: 03 juillet, 2010, 10:40:24 10:40 »
Je l'ai vu après coup, empêtré à lire la prose du post de Pi-Loup, merci quand même.
Perso je ne fais pas de piste mais je recherchais la méthode "légale" qu'employaient les bleus quand ils faisaient un contrôle au sonomètre au bord de la route.
« Réponse #143 le: 03 juillet, 2010, 11:05:40 11:05 »
En gros c'est 50cm derrière le pot et 50cm sur la droite, capteur en direction de la sortie du pot, au même niveau...
[Hors sujet]
Faut avoir la présence d'esprit et le culot de demander la date d'étalonnage de l'instrument car souvent, c'est pas en règle et les mesures ne sont donc pas valables.
Tout appareil servant à une mesure doit être étalonné périodiquement (généralement 1 an) et il doit y avoir une étiquette certifiant que l'appareil est correct. Si la date limite est dépassée de seulement 1 jour, les mesures ne sont pas valables.
J'ai échappé à un contrôle avec une Ducati en demandant l'étalonnage de l'appareil... Le flic savait même pas de quoi il s'agissait et renseignement pris, son appareil n'était plus "certifié" depuis plusieurs mois donc inutilisable... Je suis parti sans rien, avec même un merci de lui avoir appris un truc
« Modifié: 03 juillet, 2010, 11:09:40 11:09 par Biwolf »
« Réponse #144 le: 13 juillet, 2010, 17:00:35 17:00 »
Vidéo avec son du nouvel Austin oval...
Je le trouve très rauque par rapport à la version ronde
http://www.youtube.com/watch?v=fG3Q6-X8HBY
run974
« Réponse #145 le: 13 juillet, 2010, 20:25:40 20:25 »
sounds great :-)
vivement les sousous que je me choisisse mon pot pff
57oinoT
« Réponse #146 le: 19 juillet, 2010, 16:17:42 16:17 »
Merci Biwolf, mais je trouve toujours pas lequel est celui là :
Vu qu'il y a celui là aussi :
C'est cool si tu peux m'aider parce que je galère avec leur site !! C'est le bordel !!!  ^-^
run974
« Réponse #147 le: 19 juillet, 2010, 16:56:18 16:56 »
J'avais pas fait gaffe aux coliers carbone. Tain l'embrouille.
« Réponse #148 le: 19 juillet, 2010, 19:14:01 19:14 »
Alors le 1er c'est : V2 Carbon Can Carbon Tip
Ensuite tu choisis si tu veux le tube inox (SS Link Pipe) ou le tube titane (Ti Link Pipe)
Tu choisis aussi l'orientation du pot. Soit position haute (sans les reposes pied : Hi-Slung), soit en position basse (avec les reposes pied : Low-Lev).
Pour le second pot tout en carbone, c'est : V2 black
A partir de là, tu fais ton marché en choisissant les éléments que tu veux.
Par exemple, si tu veux le pot tout carbone avec tube titane et position haute, ça sera : Hi-Slung Ti Link Pipe V2 Black
run974
« Réponse #149 le: 19 juillet, 2010, 19:42:31 19:42 »
j'ai demandé à Rich si le black était dispo en slash cut ( pas embout carbone )
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   En haut
Page générée en 0.051 secondes avec 14 requêtes.
