12 février, 2026, 04:47:58 04:47
*CLIQUER ICI*
Technique V60
vidange liquide de refroissement
Sujet: vidange liquide de refroissement (Lu 1061 fois)
drainvac
05 octobre, 2009, 15:22:57 15:22 »
salut, j'ai vidangé mon liquide de refroidissement comme indiqué sur la revue technique! cependant, j'ai 2/3 questions :bedos
* connaissez vous le diamètre de la rondelle en cuivre du bouchon de vidange (numéro sur la rtm) et où la trouver pour la changer?
*faut il appliquer le loctite 572 et 574 comme indiqué sur la rtm??
merci :bises
Modifié: 05 octobre, 2009, 15:23:30 15:23 par drainvac
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
05 octobre, 2009, 15:29:45 15:29 »
la vis sur les radiateurs?
si c est ca perso j ai vidange et remis sans changer de joint ou autres....
drainvac
05 octobre, 2009, 15:46:52 15:46 »
ok merci!! oui y a 2 vis (une sur chaque radiateur) et la vis principale coté droit ( coté pédale frein arrière)! c'est cette dernièere qui a une rondelle de cuivre
Réponse #3 le:
05 octobre, 2009, 20:03:56 20:03 »
salut,
le joint suffit,en cuivre donc malléable , mais tu peux mettre un peu de loctite 642 qui resiste jusque 150°, faut pas trop serrer et donc cela empêche le desserrage.
drainvac
Réponse #4 le:
06 octobre, 2009, 00:06:23 00:06 »
merci de vos réponses :danse
Technique V60
