Auteur Sujet: Pompe à essence HS c'est fréquent sur les mod 04???  (Lu 1194 fois)
bikerboyz67
« le: 29 septembre, 2009, 14:12:30 14:12 »
Pas de chance, j'étais à Hockenheim hier aprèm, me faire une dernière petite sortie piste...météo top, tout ce présente bien...
je fais 4 tours nikel et au 5ème d'un coup la moto qui engorge et le moteur se coupe.... j'essaye de remettre le moteur en route... :fache pas moyen!!! :pendu
Je rentre au box, regarde toutes les prises, fusibles...ras...
mais au faite quand je met le contact j'entends plus la pompe!!!!  :aua
Et oui y'à du jus sur la prise mais la pompe ne tourne pas, et je n'ai pas de résistance sur les cables de la pompe, j'en conclus que la pompe est morte, vous en pensez quoi??
C'est fréquent???
Si jamais qq'1 en à une merci de me faire signe....
Gros  :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
electronlibre
« Réponse #1 le: 29 septembre, 2009, 18:56:28 18:56 »
salut
la pompe est polarisée, sort la et inverse les fils, elle va tourner en sens inverse et recracher des saletées. Si ok tu remets en ordre. J'ai eu le cas sur une autre machine et c'est reparti(merçi pour mon porte feuille)  .
big  :gaz
tant qu'on peu
bikerboyz67
« Réponse #2 le: 29 septembre, 2009, 20:39:38 20:39 »
Merci pour l'info dès que j'aurais plus de temps je la démonterais et je vais voir si elle est réparable... J'aimerais bien qu'elle le soit.... :v
bikerboyz67
« Réponse #3 le: 29 septembre, 2009, 22:05:57 22:05 »
c'est le moteur de pompe qui est naze....
« Réponse #4 le: 29 septembre, 2009, 22:43:21 22:43 »
je sais plus mes c'est les memes pompes d'une marque de voiture
5 fois moins cher
je te laisse le soin de faire la recherche (et là j'y mets pas de la mauvaise volonte   :mrgreen
« Réponse #5 le: 29 septembre, 2009, 23:42:31 23:42 »
:tope
cristo
« Réponse #6 le: 01 octobre, 2009, 21:59:56 21:59 »
toutes les pompes sont les memes....ce sont les fiches les filtres qui changent. :farce
Page générée en 0.056 secondes avec 21 requêtes.
