Auteur Sujet: allumage  (Lu 1485 fois)
mno
allumage
« le: 24 septembre, 2009, 21:54:37 21:54 »
boujour y a t'il des sondes qui peuvent coupé l'allumage a une certaine température merci ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mno »
allumage
« Réponse #1 le: 25 septembre, 2009, 18:25:46 18:25 »
Non mais d'autres composants peuvent le faire.
Le capteur de chute, les bobines ...
allumage
« Réponse #2 le: 25 septembre, 2009, 19:15:59 19:15 »
Quel est ton problème? L'allumage ou la température?
mno
allumage
« Réponse #3 le: 26 septembre, 2009, 13:40:30 13:40 »
l'alllumage coupe sur un seule cylindre mai que a chaud mai pas tout le temps bobibne capteur tps fils bougies changer et capteur de chute et bequile suprimer
allumage
« Réponse #4 le: 27 septembre, 2009, 10:16:32 10:16 »
Si tu as un moteur double allumage, et que le cylindre est complètement coupé, ton problème peut venir soit du cablage du 12V sur les bobines, soit du boîtier d'injection.
Il peut aussi venir d'une coupure d'injection. Là aussi, vérifie le câblage.
mno
allumage
« Réponse #5 le: 27 septembre, 2009, 19:38:03 19:38 »
ok merci je vai regardai
mno
allumage
« Réponse #6 le: 08 octobre, 2009, 16:10:24 16:10 »
problem résolu code panne 31 signifie coupure sur le faisau moteur j'avais le fil le l'injecteur du cylindre ar qui etait dénudée et qui touché le cadre donc suralimentation d"essence et voila un vrai avion sa fait plaisir merci a tous pour les conseil.
Page générée en 0.097 secondes avec 18 requêtes.
