Auteur Sujet: Moteur hs??  (Lu 6272 fois)
twick
Re : Moteur hs??
« Réponse #30 le: 10 mars, 2010, 02:54:19 02:54 »
ok car pour vous si le joint est hs et que cette piece en demi lune est presente sa ne peut pas pisser l'huile ou si??
Je vais chercher le joint demain je demonterai avant au cas ou il me manque cette petite piéce
oui sa va etre que du bonheur!!
Re : Moteur hs??
« Réponse #31 le: 10 mars, 2010, 11:10:05 11:10 »
Bon , c'est cool tout ça , tu vas pouvoir être au top pour le printemps (le 20mars !)
Re : Re : Moteur hs??
« Réponse #32 le: 10 mars, 2010, 12:02:36 12:02 »
c'est bien la piece 26: c'est pas elle qui provoque la fuite mais si tu l'as pas t'es sur de fuir.
ça prends 10 mn pour changer le joint........
twick
Re : Moteur hs??
« Réponse #33 le: 15 mars, 2010, 19:10:11 19:10 »
l'entretoise est la soucis c est que le joint commander n est pas le bon, mais sur que sa vient de lui il est tout croquer... y'a plus qu'a aller le changer!
twick
Re : Moteur hs??
« Réponse #34 le: 21 mars, 2010, 17:00:11 17:00 »
Alors tjs un soucis avec sa
En gros il y a 2 joint a ce niveau
un qui est sur la tige qui sort du moteur(joint spy?) celui la ne sent vend qu'avec la pompe d embrayage
il y a un autre joint plus grand qui lui se vend seule, soucis, j'ai acheter le joint mais je ne lai pa sur la pompe en gro je sait pas ou le mettre puisque je ne l'ai pas retirer...
Page générée en 0.078 secondes avec 20 requêtes.
