Auteur Sujet: Petite question bete  (Lu 1073 fois)
fullpower
« le: 14 août, 2009, 19:16:18 19:16 »
Salut a tous,
Etant une bille en mécanique, je me demande ce qu'est le 2 eme bouchon, au niveau du flanc droit, je sais que le 1 er, c'est pour remettre du liquide de refroidissement, mais le 2 eme, est ce un bouchon de radiateur, ça sert a quoi? Faut il remettre quelque chose, un niveau a regarder?
Merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fullpower »
neozerabbit
« Réponse #1 le: 14 août, 2009, 19:20:37 19:20 »
Oui c'est le bouchon du radiateur. Quand tu vidange le liquide de refroidissement c'est par là qu'on remet du liquide. Et quand ensuite on purge le circuit de refroidissement on laisse le bouchon du radiateur, ouvert. Une fois la purge faite on ferme le bouchon. La moto refroidie et le trop plein s'il y en a va dans le vase d'expansion. La moto refroidie tu complète le liquide dans le vase d'expansion jusqu'au niveau indiqué.
Voilà.
Néo
« Réponse #2 le: 14 août, 2009, 19:21:58 19:21 »
tu as un premier bouchon préssurisateur du moteur (y a un ressort calibré )qui libère la dilatation du liquide vers le vase d'expansion (qui lui est à pression libre via une durite), faut juste s'arranger pour avoir le niveau entre le mini et maxi en temps normal (sans démontages).
Ne jamais ouvrir le premier moteur chaud!!le second , pas de problème
fullpower
« Réponse #3 le: 14 août, 2009, 19:52:42 19:52 »
Ok merci pour vos explications, c'est sympa,
par contre si je veux rempoter mon niveau de liquide, je verse par le bouchon du vase d'expansion ou par le bouchon du radiateur.
2 éme question, mon niveau de liquide est au dessus du maxi, y a t il un risque quelquonque.Merci :v
neozerabbit
« Réponse #4 le: 15 août, 2009, 00:57:49 00:57 »
Non pas de risque particulier pour ta moto. Par contre le surplus risque de partir par le trop plein avec le risque (petit risque) que ça se mette sur ta roue AR au mauvais moment et que tu tombes : mais le risque est faible pour toi. C'est plus pour le motard qui passerait derrière et devrais effectuer un freinage d'urgence ou une grosse prise d'angle. Y a pas trop d'inquiétude à avoir.
fullpower
« Réponse #5 le: 15 août, 2009, 11:48:14 11:48 »
Merci pour vos réponses et votre gentillesse, grace a vous je me pose moins de questions.A plus. :v
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #6 le: 23 août, 2009, 03:07:48 03:07 »
si ton vase est un peu trop plein tu peux simplement debrancher le tuyau du dessous (celui d'en haut c'est le trop plein) du vase d'expansion et lorsque le niveau est satisfaisant tu remets la durite à sa place, montre en main tu en a pour 5 min dépose carénage comprise.
OH Toulouse....
fullpower
« Réponse #7 le: 23 août, 2009, 10:28:53 10:28 »
Merci, bonne idée jipew :v
Page générée en 0.081 secondes avec 27 requêtes.
