Auteur Sujet: chauffer le moteur à l'arret avant de partir  (Lu 6646 fois)
« le: 06 août, 2009, 15:20:41 15:20 »
salut
est il possible de faire chauffer le moteur sur place avant de partir avec un Falco?
Moi  je peux démarrer que si la béquille est enlevée !  est ce normal ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par nori »
« Réponse #1 le: 06 août, 2009, 15:24:09 15:24 »
il vaut même carrément mieux le faire chauffer avant de partir. Je la démarre, et elle chauffe le temps que j'enfile le casque et les gants, et une fois la tempé vers 55/60, je pars, tranquillou, pendant 15 minutes, le temps que tout soit à température et j'augmente le rythme ensuite.
« Réponse #2 le: 06 août, 2009, 15:50:31 15:50 »
***Mot censuré***, c'est pour cela que la température affiche COLD, les culasses doivent se dilater pour rattraper tous les jeux des cames; si tu as le bon reflexe qui est de débequiller dès que tu t'assieds sur la moto, tu peux alors shunter le capteur pour les distraits...
« Réponse #3 le: 06 août, 2009, 15:54:36 15:54 »
Heu, le capteur n'est pas que pour ça... Essaie de démarrer ta moto béquille dépliée avec la première enclenchée par exemple. C'est une sécurité aussi.
Raven, toujours des bonnes idées Cristo... :gne
Fuollig
« Réponse #4 le: 06 août, 2009, 16:23:44 16:23 »
Citation de: lebrisw
salut
Au point mort (N) tu peux démarrer ta moto normalement... Si c'est pas le cas vérifie ton capteur de béquille (ou juste que tu vois bien le N vert sur ton compteur)
« Réponse #5 le: 06 août, 2009, 16:34:12 16:34 »
Raven , les distraits sont partout meme en lecture , relis lentement tu comprendras mon message, le capteur de béquille c'est pour les distraits et distraites lol (j'en connais pas mal)
ET sans rancune :v
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #6 le: 06 août, 2009, 16:42:46 16:42 »
ca m est arrive tu as un souci avec ton contacteur de bequille l ergot ne reste pas en place j ai meme eu moteur en route une fois la bequille replie premiere enclenche  elle calait commme si oubli bequille
« Réponse #7 le: 06 août, 2009, 16:44:26 16:44 »
***Mot censuré***, tu dois pouvoir démarrer ton moteur moto sur sa béquille.
Dévisses et vérifies ton capteur de béquille. Il est possible que le pion en plastique(il est entrainé par la béquille) soit cassé ou mal positionné.
« Réponse #8 le: 06 août, 2009, 16:56:48 16:56 »
ok je vais controler tout ça.
j'ai acheté un falco qui a chuté, je l'ai encore jamais mis en route.
j'ai tenté le week end dernier, sur béquille de stand.
de mémoire,  le démarreur tournait uniquement avec béquille dépliée et embrayage actionné, mais je vais vérifier ça.
l'ancien proprio a surement fait des bidouilles dans les fils! :peupas
« Réponse #9 le: 06 août, 2009, 17:34:17 17:34 »
Cristo> j'ai très bien lu ton message et je maintiens que c'est une connerie de shunter le capteur, pour un usage route bien sûr. On est tous distrait à un moment ou à un autre, il suffit d'une fois. La moto stationnée première enclenchée, capteur shunté, rien ne va empêcher de lancer le moteur, avec la surprise qui va avec, la moto va hocqueter et faire un bond en avant, et paf la moto par terre.
Raven, en effet, excellente idée, à garder pour toi, sans rancunes aucune. :gaz
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #10 le: 06 août, 2009, 17:49:47 17:49 »
tu vas t en rendre compte en demontant c est un contacteur tournant et pas un contacteur poussoir c et pas terrible comme montage
Zedoctor
« Réponse #11 le: 16 août, 2009, 10:40:09 10:40 »
Citation de: Raven
***Mot censuré***
et encore si elle tombe c'est rien, si il y a un
gamin devant la moto quand on démarre.....
Pour rouler sur circuit on peut supprimer les sécurités,
sur route, vaut mieux éviter  :zz
Zedoctor
« Réponse #12 le: 16 août, 2009, 10:49:15 10:49 »
Citation de: Fuollig
non, ce n'est pas normal, le contacteur béquille coupe le moteur
seulement béquille baissée et une vitesse enclenchée.
Si elle est au neutre elle doit démarrer, indépendamment de la position
de la béquille....
Le voyant du neutre s'allume ?
Desmostro
« Réponse #13 le: 24 août, 2009, 03:07:33 03:07 »
Citation de: Raven
***Mot censuré***
C'est le genre de connerie qui arrive une fois l'année, mais on est bien content d'éviter de s'en mettre une juste pour une béquille dépliée.
Après faudrait aussi une alarme pour quand on essaie de béquiller...sans la béquille.  :roll
neozerabbit
« Réponse #14 le: 24 août, 2009, 09:51:55 09:51 »
J'en profite pour poser la même question mais pour le circuit. La différence c'est que l'on ne vient pas par la route donc la moto n'a pas le temps de chauffer. Perso je le fais tourner 5-10 minutes avant de rouler. Vous, vous faîtes quoi ?
Je suis en train de me dire que ce post n'est peut être pas à la bonne place. Il devrait être dans GENERAL ou MECANIQUE je pense.
JGI
« Réponse #15 le: 24 août, 2009, 10:00:23 10:00 »
Citation de: Desmostro
 :tv
Ca me rappelle quelque chose...
***Mot censuré*** Shunter le capteur de béquille est une vrai connerie, tôt ou tard, tu pars avec...
Mirko
« Réponse #16 le: 24 août, 2009, 10:53:39 10:53 »
Citation de: nori
***Mot censuré*** Nori, j'ai eu le meme probleme à deux reprises. :v
« Réponse #17 le: 24 août, 2009, 11:02:54 11:02 »
Je crois pas non plus qu'il faille enlever cette sécurité car c'est gamelle garantie un jour ou l'autre. :gne
Desmostro
« Réponse #18 le: 24 août, 2009, 13:26:04 13:26 »
Citation de: JGI
 :tv
Je pensais aussi à la même chose, et oui quand on est con...
« Réponse #19 le: 25 août, 2009, 17:15:16 17:15 »
Citation de: neozerabbit
je la fais chauffer tranquillou en prégrille jusqu'à ses 78 degrés syndicaux et c'est parti
desmoquattro
« Réponse #20 le: 25 août, 2009, 17:48:58 17:48 »
Moi aussi je fais chauffer a l arret un peu , mais surtout en roulant , pour que tout s armonise , si je me gourres pas la temperature affichee au compteur est celle de l eau , mais quid de celle de l huile ?
Je pense qu elle a son importance aussi , c est pour ca que j y vais mollo au debut , d ailleurs en general je roule tres mollo  :zz
JGI
« Réponse #21 le: 25 août, 2009, 18:21:16 18:21 »
Citation de: desmoquattro
Ca c'est vrai...  :tralalere
Pareil, je fais chauffer jusqu'aux environs de 65°c en statique et ensuite je roule cool sur quelques bornes.
« Réponse #22 le: 25 août, 2009, 18:29:06 18:29 »
paradoxalement, pour l'huile , qui doit etre de bonne qualité celle-ci s'adapte facilement aux conditions(des tests sévères de mise en route à -20°c par exemple sont validés avant certification....et d'autres), puisque sa fluidité est gérée avec certains additifs qui font qu'elle parvient à se faufiler là où elle doit mais quand les jeux au piston segments axes et autre pièces qui ont la vie rude, on a un viellissement prématuré (lavage par essence, brulage>dépots) plus un cisaillement un peu plus prononcé à froid car les pressions sont supérieures.
Ne dit on pas un bon chauffeur!? il faut absolument chauffer avant de charger et dépasser 4-5000trs
Capteur de béquille= pour les distraits (sinon virer aussi le N,dans le doute , ça oblige de debrayer avant de pousser sur le bouton magique) sur les anciennes ducat , la béquille revenait toute seule (casse gueule aussi) et le neutre allumé ou pas , il y avait un risque car pas fiable (qui pense à tester ses freins avant de démarrer?, pourtant c'est de la sécurité .
A+ :trink1
« Réponse #23 le: 25 août, 2009, 20:17:48 20:17 »
Citation de: cristo
A+ :trink1
On parle des Aprilia, ce qui se passe sur les Ducat et leur béquille, on en a un peu rien à secouer si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme si je te disais sur un post traitant de l'échappement des Aprilia, que la vanne EGR des Peugeot est une vraie merde fragile.
Raven, hors sujet, tout à fait.
« Réponse #24 le: 25 août, 2009, 20:29:36 20:29 »
Citation de: JGI
 [mode déconne on]
 :plol Tu fais combien avec tes pneus déja Desmo? :plol
 [mode déconne off]
Moi ça m'arrive de partir avec la moto alors que je n'ai que 35° d'afficher(et oui,des fois j'suis à la bourre :mrgreen ) mais c'est tranquille sur les 10 1ers kms,après....moins :gaz
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #25 le: 25 août, 2009, 20:32:52 20:32 »
Citation de: Raven
Citation de: cristo
A+ :trink1
ben ca revient au meme faut pas faire confiance a ce contacteur il est dangereux c est le 2eme et la il c est mis dans une position ou je peux meme partir avec la bequille deplie donc vire je n y fait plus confiance je redoute le moment ou il couperai le moteur en roulant
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #26 le: 25 août, 2009, 20:45:08 20:45 »
[/quote]
stef tu as une rouge je te le rappelle!!!!!!!!!!!! :tralalere
« Réponse #27 le: 25 août, 2009, 21:25:00 21:25 »
Citation de: nori
Et donc sous prétexte que TON contacteur déconne, faut le virer sur toutes les autres?
A ce tarif, il va pas rester grand chose sur nos belles, au vu de tous les soucis isolés qui arrivent. Clad nous a signalé qu'avec la Boite à air ouverte, sa bécane déconne, faut donc remettre la baa d'origine sur toutes les Aprilia équipées?
Raven, ça devient nawak vos arguments.
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #28 le: 25 août, 2009, 21:33:49 21:33 »
Citation de: Raven
Citation de: nori
nous faisons part de nos experiences c est tout raven je n ai pas dit que c etait la solution miracle je prefere tomber a basse vitesse bequille depliee que de courir le risque d avoir une coupure moteur a haute vitesse en attendant de trouver une solution voila je n oblige personne je ne fais que communiquer ma maigre experience etant donne le post de depart ou il ne pouvait demarrer sa moto sur la bequille donc son ergot est casse et ca devient aleatoire suivant la position que prend son contacteur
« Réponse #29 le: 25 août, 2009, 22:45:41 22:45 »
j'ai roulé au mans avec un capteur défectueux, ça me provoquait des micro coupures en ligne droite, puis il a fini par lâcher dans les esses bleus provoquant une coupure totale mais pas de quoi provoquer une chute, bref faut pas être parano, c'est un truc qui peut lâcher comme un autre
de là à le supprimer par précaution, NON, de mon côté je l'ai remplacé, parce que les occasions de démarrer avec une béquille dépliée sont elles assez fréquentes...
Page générée en 0.084 secondes avec 21 requêtes.
