Auteur Sujet: moto qui se noye a chaud  (Lu 5502 fois)
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #30 le: 03 août, 2009, 21:48:40 21:48 »
capteur de chute ? les bobines ?
mno
« Réponse #31 le: 03 août, 2009, 22:07:35 22:07 »
bobine changer capteur debranche
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #32 le: 03 août, 2009, 22:15:57 22:15 »
les bougies sont humide quand tu les demontent? leurs couleurs?
« Réponse #33 le: 03 août, 2009, 22:44:35 22:44 »
Si plus d'air par les pipes fendues, pas plus d'essence. Mais ça pétarade à la décell.
MNO, tu dois quand même REvérifier les points qu'on t'a signalé: bobines, cablage, injecteurs, etc.... ton problème vient de là. Ce n'est pas parce que tu as changé des éléments que c'est ok. Si un fil est cassé à l'intérieur de sa gaine, il le reste. Utilise un multimètre pour faire des mesures. Et si tu n'arrives à rien, il ne te reste plus qu'à l'apporter chez quelqu'un qui saura y faire.
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #34 le: 04 août, 2009, 06:34:41 06:34 »
tu as remplace l allumage avant ou apres le probleme ? es tu sur d avoir les bons capuchons de bougies les fils (5k ohms) ?les bonnes references de bougies? capteur tps as tu controle son reglage?
mno
« Réponse #35 le: 04 août, 2009, 08:27:05 08:27 »
j ai tous changer apré le problem  j ai toute les valeur au multimetre tout et bon mai pour le capteur TPS je sais pas faire ?
« Réponse #36 le: 04 août, 2009, 09:44:18 09:44 »
Vérifie l'état de ton réservoir, de la pompe et change le filtre..
guns54
« Réponse #37 le: 04 août, 2009, 12:38:04 12:38 »
question bete, mais pas tant que ça
as-tu fais tes niveaux d'huile et eau
l'huile se fait a chaud
« Réponse #38 le: 04 août, 2009, 21:47:52 21:47 »
Comme dit plus haut, il n'a qu'un cylindre qui ne va pas.
Donc ça ne peut être que allumage ou injection.
Mais bon, vu que MNO a tout contrôlé plusieurs fois :pfui,  et que ça ne fonctionne toujours pas, on a atteint les limites du dépannage à distance.
