Auteur Sujet: quels réglages apres montage ligne akra titane  (Lu 850 fois)
jp aka djsims
« le: 26 juillet, 2009, 14:05:26 14:05 »
bonjour a tous
je viens de monter une ligne akra evo6 titane et ma question viens au niveau des reglages a faire.
sur la notice livré avec le systeme, ils parlent simplement de la map2.
la map2, elle y est deja car j'avais les slip on akra avant cette ligne.
d'apres vous y a t-il autre chose a faire?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jp aka djsims »
« Réponse #1 le: 26 juillet, 2009, 14:56:28 14:56 »
D'abord des photos et après des réponses  ;-)
Tu comptes mettre un Power Commander ? Ca serait bien peut-être avec ta ligne complète pour régler au mieux ta moto...
jp aka djsims
« Réponse #2 le: 26 juillet, 2009, 15:35:46 15:35 »
je sais que le power commander serai le top mais en attendant?
« Réponse #3 le: 26 juillet, 2009, 17:42:39 17:42 »
Y'a pas grand-chose de réglable là-dessus.
Si tu as la BAA ouverte c'est pas mal.
La map 2 est le seul réglage à faire avec tes pots sans catalyseur.
Après faut passer au banc et voir l'aspect de la courbe pour voir les "trous" et passer à un analyseur de gaz (je crois que ça existe) pour vérifier au mieux le mélange mais ça se fait beaucoup avec les Power Commander
jp aka djsims
« Réponse #4 le: 26 juillet, 2009, 17:52:38 17:52 »
ok mais niveau co et essence? je me prend pas la tete?
la notice dit map2, je met la map2 et point barre...
je verai avec le power commander si j'en mais un?
tu ferais quoi toi?
« Réponse #5 le: 26 juillet, 2009, 20:15:45 20:15 »
Si un jour je monte une ligne complète, j'investis aussi dans un PC3 et un réglage au banc pour avoir un rendement optimum.
Là, avec une simple paire de pots, je mets que la map 2.
Si tu ne rencontres aucun soucis avec ta ligne (ralenti instable, pétaradage ou accoup moteur), mets juste en map2 (que tu avais déjà avec ta paire de pots). Sinon, passes voir ton concess mais je doute qu'il fera grand-chose  ;-)
jp aka djsims
« Réponse #6 le: 26 juillet, 2009, 21:36:38 21:36 »
le concess de chez moi m'a dit de laisser comme ça...
donc je vais aller vers chez toi!!!
chez prosport et on vera bien comment elle sera en sortant...
Page générée en 0.061 secondes avec 24 requêtes.
