Auteur Sujet: ça tourne pa bien!!  (Lu 6520 fois)
francky
  • Moto: Caponord 2003
ça tourne pa bien!!
« Réponse #30 le: 16 août, 2009, 08:44:47 08:44 »
mais ça entraine que dans un sens mais c le mauvais sens et c ce que je cherche à comprendre :cry
Zedoctor
ça tourne pa bien!!
« Réponse #31 le: 16 août, 2009, 10:17:22 10:17 »
Il me semble (d'après les photos... jamais vue en vrai) que la roue
libre n'a qu'un seul sens de montage dans son flasque, il n'est donc pas possible de la monter à l'envers ...
Le moteur, vu coté allumage, tourne en sens anti-horaire.
francky
ça tourne pa bien!!
« Réponse #32 le: 16 août, 2009, 14:06:43 14:06 »
je suis entierement d'accord avec toi zedoctor, c'est pas possible de monter la roue libre à l'envers donc where is my problem??? :atteri est ce que c'est le démarreur qui déconne? le relai a t'il un role là dedans parce que pour les essais je shunte les 2 fils?! ou le problème est electrique? seulement, j'ai touché à rien d'autre qu'au changement de la roue libre....enfin, j'ai quand meme réparer la tige de l'engrenage intermédiaire qui avait fendu le carter moteur dans son logement. après des essais à vide, pas de problème d'axes et la tige tiens bien.
nori
  • Moto: rsv r 00
ça tourne pa bien!!
« Réponse #33 le: 16 août, 2009, 15:48:18 15:48 »
a part si tu monte la flasque a l envers certe l epaulement d un cote est tres consequent et je ne sais pas si les vis seraient suffisamment longue pour la fixer au rotor
 en connectant ton demarreur normalement c est a dire + a la connection defini pour il tourne dans quel sens a vide ? aiguille d une montre ou anti horaire
Zedoctor
ça tourne pa bien!!
« Réponse #34 le: 16 août, 2009, 16:36:15 16:36 »
Citation de: francky
je suis entierement d'accord avec toi, c'est pas possible de monter la roue libre à l'envers donc where is my problem???
Si on suit la logique, vu que la roue libre ne peut pas être montée
à l'envers, elle ne peut pas entrainer le moteur dans le mauvais sens....ou alors très mal, genre roue libre H.S. dans le bon sens...
et encore...
chui clair jusque là  :pfui
Le vilebrequin doit tourner en sens anti horaire, vu coté allumage
même sens que les roues quoi..
Le démarreur, lui, tourne à l'envers, puisque il y a deux pignons pour la réduction.
La borne du démarreur doit être alimentée avec le +, et la masse (-)
est sur le chassis (cadre, carters moteur)
Si le problème persiste...
Au hasard.....galets collés, tu les a bougés un peu et lubrifiés avant de l'installer ?
on bascule dans la quatrième dimension  :blabla
P.S. Attention aux inversions de polarité, pas certain que le circuit électrique apprécie  :tartagueule
francky
ça tourne pa bien!!
« Réponse #35 le: 16 août, 2009, 17:59:13 17:59 »
je suis en vacance et pas chez moi, miss falco est à la maison, mais merci pour tout ces conseils :cool , je vais rereregarder ça de plus près et je vous tiens au jus! :v  :v
Page générée en 0.086 secondes avec 25 requêtes.
