Auteur Sujet: pb de vitesse max  (Lu 9051 fois)
zep
pb de vitesse max
« Réponse #30 le: 16 juillet, 2009, 19:13:42 19:13 »
bizzare poutant le fil bleu et vert est coupé,et la bride d'air est retirée.
je monte les rapports  en ruptures a chaque fois mais la 6 ne dépasse pas les 9000 trs:mns voir difficilement apres j'ai laché
L'embrayage semble ok
je sais plus.........................
pb de vitesse max
« Réponse #31 le: 16 juillet, 2009, 20:55:41 20:55 »
Cherche pas plus loin, 17x42, c'est long. Il faut des chevaux pour tirer au rupteur. Passe en 16x42, tu verras la différence.
zep
pb de vitesse max
« Réponse #32 le: 19 juillet, 2009, 11:23:13 11:23 »
vous allz dire que j'insiste mais j'avance quand meme sur le sujet.
mon pb de vitesse max vient donc du fait que j'ai du mal a aller au dessus de 9200 trs:mn en 6 soit 240 compteur environ;
J'irai bien la passer au banc et j'aurais donc un check up complet de m moto (puissance,couple,vitesse max,embrayage)
Mygale
Re : pb de vitesse max
« Réponse #33 le: 19 août, 2016, 13:19:21 13:19 »
Perso je n'ai aucun problème de vitesse de pointe... ou alors j'en ai vraiment un gros  :)
ravier17
« Réponse #34 le: 19 août, 2016, 15:38:56 15:38 »
P'tit joueur, j'ai fait 462km/h en vmax  ;D ;D
C'était le compteur qui avait du plomb dans l'aile
Mygale
« Réponse #35 le: 19 août, 2016, 15:41:50 15:41 »
Moi c'est juste mon capteur de vitesse qui a profité que mon frein arrière s'enflamme pour cramer avec :-D
« Réponse #36 le: 19 août, 2016, 16:24:52 16:24 »
Comment peut-on enflammer un frein arrière qui ne fonctionne quasiment pas ?
Julien
Mygale
« Réponse #37 le: 19 août, 2016, 17:06:16 17:06 »
Avec un maître cylindre fatigué qui est resté en position "freinage" et un abruti (moi) qui n'a pas senti que ça freinait :-)
« Modifié: 19 août, 2016, 17:19:24 17:19 par Mygale »
« Réponse #38 le: 20 août, 2016, 09:53:39 09:53 »
Tu étais à la Speed Week a Bonneville pour faire une vmax comme ca?
« Réponse #39 le: 20 août, 2016, 10:09:48 10:09 »
c'est en effet le plus souvent juste le capteur qui a besoin etre nettoyé
la plus part du temps ca suffit
