Auteur Sujet: URGENT - DIAGNOSTIC SUR BOUGIE ECRASE /FALCO 2001  (Lu 9163 fois)
Out of Breizh
« Réponse #30 le: 09 juillet, 2009, 10:35:48 10:35 »
Donc, je change de moteur et je fais réparer celui là (ou le garde pour les pièces...)
J'ai déjà trouvé le moteur, reste à le monter et là, en avant (GUINGAMP...) la galère !  :atteri
Merci à tous pour votre aide et votre sollicitude, ça fait chaud au coeur  :bises
 :trink2  :trink1
grosded
Re : URGENT - DIAGNOSTIC SUR BOUGIE ECRASE /FALCO 2001
« Réponse #31 le: 19 mars, 2010, 13:38:29 13:38 »
Salut à tous,
voilà, je me permet de remonter le post, car j'ai eu une aventure qui y ressemble à quelques détails près.
J'ai moi aussi sur une accélération entendu un bruit (genre petite détonation) au niveau du cylindre avant.
A la suite de ça, j'ai comme un bruit de "pompe" au niveau du cylindre. Je n'ai pas encore pu démonter les bougies, mais j'aurai voulu savoir si effectivement ça pouvais provenir de là ou si vous aviez d'autres idées. Sachant que la moto continue de bien rouler (enfin j'ai du faire 15 km, le temps de rentrer chez moi), pas d'à-coup, ni de creux à l'accelération.
Et également est-ce déjà arriver à un autre membre du forum??
Merci d'avance
Didier
leguy
« Réponse #32 le: 19 mars, 2010, 19:15:56 19:15 »
ça ressemble à une bougie qui s'est desserée  , control la presence des bougies et leur serrage .
grosded
« Réponse #33 le: 19 mars, 2010, 20:55:02 20:55 »
merci pour la réponse, je contrôle ça demain
« Réponse #34 le: 22 mars, 2010, 23:24:50 23:24 »
Et donc , les bougies étaient bien serrées Groded  ?
Page générée en 0.07 secondes avec 20 requêtes.
